NSolist
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
10.03.2019 01:00
NSolist
А заслонку прижимать надо или в том положении в котором стоит на не работающем двигателе?
NSolist
KGB
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
10.03.2019 19:50
вадимка
Так у нас и движок совершенно другой, и впускной коллектор работает по другому.
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
12.03.2019 15:18
А в чем отличие от просто более сильного нажатия на педаль газа? Смесь все равно должна образовываться по данным с ДМРВ и лямбд
NSolist
Vavilon
Vavilon
14.03.2019 09:48
Я тебе верю. Но хочу понять, за счет чего это происходит.
Пока можно рассматривать 2 варианта
1.Имеем смесь в цилиндрах другого состава, т.е. ЭБУ перестает корректировать состав смеси по данным с лямбды.
2. В стоке в коллекторе перед впуском настолько низкое давление из-за ограниченного протока в дроссельном узле, что цилиндры не заполняются полностью. Увеличив проток, ты увеличил кол-во смеси.
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
19.04.2019 08:09
Неожиданный жирный плюс МД-тюнинга проявился
Вчера утром протирал панель и случайно нажал кнопку кондиционера. Полдня отьездил с кондиционером, и только в обед заметил, что он включен.
Пробеги короткие, поэтому холодный воздух не замечал. Поначалу отметил, что вроде на улице не так холодно, а печка прохладой дует, но не сообразил в чем дело
Обычно при включении кондюка авто тупило. Иногда перед сложными перекрестками даже выключал, чтлбы стартануть порезвее. А тут ПОЛДНЯ ездил, и даже намека не было, чтобы авто тупило.
NOT
NOT
19.04.2019 10:34
Может он и не работает? Мозги не включают тупо и все. А кнопочка горит
NSolist
Roma7820
Авто: Chery Tiggo 3
Roma7820
Авто: Chery Tiggo 3
21.10.2020 12:15
NSolist писал(а): |
Сделал МД-тюнинг дросселя - проточил канавки с обеих сторон дроссельной заслонки.
Предыстория
Вялость в заводском исполнении движка 1.8 и аналогичных на низах ни для кого не секрет. Устав накручивать двигатель, выбил катализаторы. Машина поехала веселее, но не то.
Прошил под Евро2. Тяга спустилась пониже - уже с 2000 оборотов машинка стала реагировать на педаль газа. Но тупость движка до 2000 прошивка не убрала. А хотелось, чтобы авто откликалось на педальку сразу - все-таки 132 лошади под капотом.
На Новогодних праздниках переел салатов видать - решил таки запилить дроссель. Эту идею вынашивал долго. Отзывы противоречивые, а я люблю конкретику.
Итог:
Пусть меня закидают помидорами, но машинка веселее поехала! Впечатления от первых выездов самые положительные. Не силен в аэродинамике, но увеличение зазора в момент открытия дроссельной заслонки явно пошло на пользу двигателю.
Подробнее
Теперь я нажимаю на педаль газа и сразу идет отклик. Что характерно - теперь переключаюсь реже, так как машина уверенно тянет на более низких оборотах и спокойно разгоняется там, где раньше требовала немедленного перехода на пониженную передачу. Мгновенный расход топлива также стал показывать меньшие цифры на тех же режимах движения.
Ездить стало намного комфортнее.
При прогреве холостые при запуске стали подыматься до 1200, раньше стояли на 1000. Вследствие этого авто чуть быстрее прогревается. На прогретом двигателе ХХ держится в районе 900 оборотов, как и до переделки.
Как повлияет переделка на общий расход бензина пока сказать не могу - залил 20 литров, еще не изьездил. Появится статистика - отпишу. По трассе тоже пока не ездил, только по городу.
Многие пишут, что двигатель становится дерганным, пропадает эластичность. У меня впечатления противоположные - движок стал более эластичным. Возможно угадал с формой канавки. Делал глубиной около 2 мм, придав каплеобразную форму. Стенки дроссельной заслонки под конус запиливать не стал. После обработки канавку заполировал, чтобы уменьшить сопротивление воздуху.
А можно ссылочку на видео-по какому делали?И как называются эти проточки правильно-чем точить
