art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
23.02.2019 11:12
На наши машины вообще электронный каталог с картинками существует? Ну чтобы вот допустим коробка... Там 150 деталей. Вот их номера, вот так выглядят. Как на других машинах... Второй вопрос где заказать..и чтобы без переделок подходило.
Miha
23.02.2019 12:17
Да, спасибо. Будем ждать разборки...
Комета
24.02.2019 15:44
Комета
спасибо) но родной и nsk стоят 1300р одинаково...
01.03.2019 18:29
Нашёл первый родной диск и корзину, которые сняли при замене на 20тыс.
Диск совсем другой стоял T11-1601030BA. У него более толстые или как бы с меньшими прорезями до накладок фрикционов металлическая часть и пружины не пружины.
А тот диск что у меня завибрировал через 50тыс это Оказывается MB13 valeo. Тот дилер, что был в городе-это самые обычные мошенники короче. Вместо родного поставили диск совсем другой, гораздо дешевле, ещё и выжимной видимо ставили левый, т.к.
меняли из-за звука. Подшипник ещё посмотрю что мне поставили они. Родной лежит, вполне себе ещё живой, правда на направляющей подшипника чуть сильнее качается чем новый койо. И отличаются привалочной плоскостью к корзине. В родном плоскость, в койо полусфера.
У меня на замену как раз лежит новый койо и диск мв13. В родном выжимной вставка пластиковая как я понимаю цельная на направляющей. У койо металлическая и с проточкой внутри, видимо для смазки.
Новый диск мв13
У него пластиковые вставки какие-то. У шлицевой части и дальше к краю.
Если родной я ушатал.. То мв13 понятно почему тоже сдох. На не вдовую его может и вполне хватит. А тут видать слабоват. Если сильно нигде не залезать, то вполне хватать должно... Но вывод: родной хоть и сильно дороже, но явно сильнее как мне кажется.
sfinks
Авто: Chery Tiggo 2.0
sfinks
02.03.2019 09:17
Раньше считалось,что если у корзины плоские лепестки то выжимной со сферической поверхностью, ну и наоборот. Это я про два вида выжимных.
lovekitay
Авто: Chery Fora lux
lovekitay
11.03.2019 21:17
Свистит при переключении на механике можно ли своими силами подшаманить или только сервис?
вадимка
вадимка
11.03.2019 21:23
Можно,снять коробас и заменить выжимной. День работы с пивасом.
Apex
Apex
Авто: Chery Tiggo 2.4
24.03.2019 10:34
Взаимозаменяемы ли диски сцепления с 6-ю пружинами и с 4-мя? Надо бы поменять, а привезли с 4-мя , хотя с нужной маркировкой T11-1601030BA. От диска отказался.
(Года четыре назад тоже прислали с 4-мя. При замене сцепления увидел различие и к тому же диск на вал не налез. Пришлось на старый переклепать накладки.)
Apex
Apex
24.03.2019 13:25
NOT писал(а): |
у меня мотор 2.0 актеко.
т.к. у меня 4wd то я бы лучше поставил оригинальный диск на первом фото
т.к. у него более мощная основа муфты |
У меня 2.4, монопривод
NOT писал(а): |
вам скорее всего привозили такой диск? |
ну да, типа такого
NOT писал(а): |
принципиально разницы нет как мне кажется 4 там или 6 пружин. |
А вот меня смущает. На мой взгляд, с шестью пружинами должен быть мягче. И судя по каталогу relins, с четырьмя пружинами для 4WD.
NOT писал(а): |
в идеале, надо бы знать что стояло изначально на машине, тогда не будет проблем |
С шестью пружинами. Привезенный в прошлый раз, с четырьмя, вообще не влез не вал. Пришлось в срочном порядке подбирать и наклепывать накладки на диск.
NOT писал(а): |
в автодоке есть одна позиция самая дешевая за 716р и подпись Склад дистрибьютора.
ради прикола можно заказать и если что вернуть...
уже получилось, что ради прикола второй раз заказал. И вернул. Вот и ищу истину.
Продавцы ни за что не отвечают, говорят, что нам прислали, то и выдаем. Связываться с поставщиком не хотят. Перезаказывайте, говорят. Я так прокладку под голову раз шесть перезаказывал, не прикольно
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
NOT писал(а): |
или такой
Вот мне кажется или на самом деле диаметр посадочного на вал у них разный?
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
25.03.2019 08:18
С завода стоял диск с 4 резиновыми валиками (что внутри не смотрел). Поставил 6 пружинный Валео MB13. Мастер официалов, что ставил, почему то предварительно убедился что 6 пружин а не 4 - говорит с 4 пружинными проблемы бывали - не подходили.
ps.2wd
Андрей 52 регион
Авто: Chery Tiggo МТ1
Андрей 52 регион
29.03.2019 20:34
что можно сказать о данных запчастях кто ставил?:
CHERY QR5231701202 [IMG]НАПРАВЛЯЮЩЯЯ ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА
Amiwa 6001005 [IMG]ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
CHERY QR5231602501 [IMG]ПРУЖИНА ПОДШИПНИКА ВЫЖИМНОГО
CHERY QR523MHC1602500 [IMG]ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ ВЫЖИМНОЙ
Hot-parts 1008A211601020 [IMG]ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ CH FORA, TIGGO 1,8 (УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС)
