FotoSar
FotoSar
28.08.2018 09:28
Александр3101 писал(а): |
Привет всем,может кто есть из Москвы и сможет помочь проблема такая.Авто Faw 1041 очень мягкая педаль тормоза,тормозит совсем в конце внизу.С грузовиками не особо понимаю.Может кто подьедет поможет разобраться.Или прокачать или что то заменить.Буду признателен. |
В любом сервисе, включая гаражные с дядей Васей, справятся с этой проблемой за те же деньги, что понадобятся для того, чтобы доехать до тебя.
Сервис для легковых искать.
БУСИК
БУСИК
Авто: FAW 1020
01.09.2018 21:15
Угадайкто писал(а): |
Знатоки, помогите!!!
Грузовичок, baw tonik, стоял два года без движения. Так уж вышло...
С начала августа пытаемся его завести, но куда бы не ткнулись, получается лажа
Стартер крутит, в нём проблемы точно нет.
Последующие варианты были, что умерла катушка зажигания, поменяли, опять не заводится, думали что возможно сгнили провода, от катушки к мозгам машины, по схеме катушка напрямую с мозгами соединяется, кинули новые провода, тоже не помогло.
Ещё думали, что сигнализация блокирует запуск двигателя, так как брелок сломался и она так и стояла всё это время на сигнализации, в итоге сняли полностью сигнализацию, тоже не помогло, что делать не знаем, сейчас думаем, что делать с машиной в дальнейшем...
Прикуривать машину не пробовали, на диагностику не возили!
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Залей в каждый цилиндр по 10мл масла прогоняйте 15 секунд стартером вкручивай свечи и пробуй запустить ( за 2 года масло со стенок цилиндров стекло в поддон и нету нужной компрессии)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
И залей свежего бензина
Александр3101
Авто: FAW 1031 1
Александр3101
Авто: FAW 1031 1
01.09.2018 23:38
Еще можно быстрым стартом брызнуть один брызгает второй заводит.
Так же налейте нормальное свежее топливо.накачайте насосом подкачки раз 20 качните у меня работает после раз 50.
Посмотрите поступает ли топливо на форсунки!
MIHAIL1967
БУСИК
FotoSar
FotoSar
03.09.2018 16:46
БУСИК писал(а): |
Для начала почитай теорию о двс |
Не надо постить сюда чушь. Компрессия зависит только от зазора между кольцами и гильзой. Есть там масло или нет его - разницы нет. Да, ещё компрессия зависит от того, как держат клапана, но это другой вопрос.
Масло может повысить компрессию, если там уже запредельный износ.
БУСИК
БУСИК
Авто: FAW 1020
03.09.2018 21:10
FotoSar писал(а): |
БУСИК писал(а): |
Масло может повысить компрессию, если там уже запредельный износ. |
Наверное меня 5 лет не тому учили в ХАДИ
FotoSar
FotoSar
04.09.2018 16:59
БУСИК писал(а): |
Наверное меня 5 лет не тому учили в ХАДИ |
Не думаю что в советской Бауманке учили хуже. Всего хорошего!
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
08.09.2018 15:18
БУСИК писал(а): |
Наверное ты там не учился. Масло в цилиндры заливают для консервации двигателя, при длительной стоянке. Чтобы не ржавели стенки цилиндра и не залегали поршневые кольца. Чтобы это знать, мне хватает автотранспортного техникума. Хотя ХАДИ был когда то отличным институтом.
FotoSar
FotoSar
09.09.2018 06:30
MIHAIL1967 писал(а): |
Масло в цилиндры заливают для консервации двигателя |
Когда проверяют компрессию, ставят вместо свечи прибор, то первый раз замеряют так, потом заливают масло и проверяют ещё раз. Показания меняются. Но это говорит лишь о наличии сильного износа. В неизношенном двигателе разницы не будет.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
09.09.2018 16:23
FotoSar писал(а): |
потом заливают масло и проверяют ещё раз. Показания меняются. Но это говорит лишь о наличии сильного износа. В неизношенном двигателе разницы не будет. |
И еще первый показатель износа поршневой усиление тяги при небольшом жоре масла. На масле едет говорят.
dima0032
Авто: BAW Tonik 33463
Рус1993
Рус1993
05.03.2019 15:26
Плавают обороты на Baw подскажите
corbeen
Romabt
Romabt
01.12.2020 07:27
Всем привет.
Кто знает какие втулки рессоры подходят на Тоник???
