Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 120
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение04 Apr 2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
Obuhow
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение21 Feb 2019 09:19
Добрый день ! от какого авттомобиля можно пристроить дефлектор капота (мухобойку)?
с Уважением !
yurikse
Авто: FAW 6371 Wuling
Ссылка на сообщение25 Feb 2019 19:37
Видео по установке моста от москвича
https://www.youtube.com/watch?v=8gSOq9IL64g первая часть
https://www.youtube.com/watch?v=c1Mf8Rvet0U вторая часть телефон уронил и выключился
Раик
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение28 Feb 2019 11:23
Всем привет. Кто менял дверные ручки внутренние? Есть идеи? Наружние от девятки ставят, узнал у нас. Вот по внутренним что придумать.
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение03 Mar 2019 22:17
На Таобао закажи, там и внешние, и внутренние есть. Внутренних я себе с разборки затарил с запасом, так что еще не пытался что-то колхозить.
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение23 Apr 2019 16:02
Кто-нибудь фары полировал? Местные полировщики стращают что у китайцев пластик мягкий, плавится при полировке.
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение26 Apr 2019 18:06
Отбой. Пришел в другую контору, там просто молча все отполировали в лучшем виде.
Goga65
Авто: FAW 6371 2шт
Ссылка на сообщение14 May 2019 21:02
yurikse писал(а):
... Но вот натыкаюсь на обьявление где человек продает двигатель, коробку, кардан и мост. Позвонил в разговоре выяснил что человек переделал свой бус в электромобиль, ну и все не нужное продает, ну тут стал резонный вопрос а че мост продаете? Ответ был таков: поставили от москвича 39/9, т.к. он более скоростной а родной на бусе идет от грузовика 51/11, и самое главное что сказал собеседник, что он по размерам один в один с нашим родным...
А я и есть тот человек Yes ,ну хочу поправить,что москвичевские барабаны таки пересвердлились под Фавовские диски.
А вот друзья сняли ролик про мой ФАВчик(история постройки тоже есть,если интересно,дам сылку.) https://www.youtube.com/watch?v=tcnNFek3_Y4
и маленькое видео о зимнем заезде https://www.youtube.com/watch?v=evRFdtpZZpQ&t=114s
Goga65
Авто: FAW 6371 2шт
Ссылка на сообщение15 May 2019 18:13
Пролистал всю тему,и не увидел конструктивного решения(кроме как замены на новые) с "стуком" в передних стоек? Неужели никого не пекло? если что проглядел просьба старожилов ткнуть в тему плиз Sad
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение16 May 2019 00:51
Bravo Ух ты! Вот это животворящая тема в нашу ветку. Я тоже задумывался над темой электропривода. Но больше к гибриду.
Goga65
Авто: FAW 6371 2шт
Ссылка на сообщение17 May 2019 08:37
После танцов с бубном вот что получилось Yahoo https://www.youtube.com/watch?v=XGKCnrTArYA&feature=em-comments
Александр1304
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение24 May 2019 19:57
Всем привет! кто разбирал задний редуктор? какая регулировка,,? разобрал но шайб регулировочных нет подшипник сидит прямо у шестерни, а потом была шайба зачем-то перед втулкой стяжной, которая между двумя внутренними обоймами подшипников,,, зачем она там? и как, кто регулировал?[/img]
Goga65
Авто: FAW 6371 2шт
Ссылка на сообщение29 May 2019 08:14
Александр1304 писал(а):
Всем привет!...
Судя по посещаемости форума,оперативный ответ вам не светит Sad
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение29 May 2019 21:04
Найди регулировка редуктора ВАЗ, принцип тот же.
Александр1304
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение31 May 2019 00:42
Goga65
Да уж, )))
nkonan
про Вазовский, спасибо,,, от него и ориентировался, но хотелось узнать, вдруг какие-то были нюансы у народа или ещё какие тонкости с регулировкой,,,
ну да ладно,,,))
по регулировке: данных по размерам не было никаких, поэтому ориентировался по пятну контакта, хотя это не совсем правильно,,,
что сделал, заменил подшипники вала ведущей шестерни, преднатяг, как на Вазе, поставил шайбу между внутренней обоймой подшипника и шестерней 0,16
тепловой зазор главной пары 0,12соток ... ну и естественно сальник хвостовика под замену, нормально и не повредив, достать его нереально,,,
масло залил MANNOL Hypoid LSD 85W-140
результат: нагрев ориентировочно до 50 градусов после полу часа на скорости 80-90км/ч
звука по ощущениям вроде нет,,, покатаюсь посмотрим,,,
Александр1304
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение31 May 2019 01:55
эпопея с карданным валом,,,
началось с небольшой вибрации при скорости 90км/ч., под нагрузкой всё нормально, тихо но, как только стоило отпустить педаль газа или пустить машину в накат, ощущалась достаточная вибрация,,, сначала думал, что это влияет небольшой люфт в шлицах на коробке, но оказалось всё проще...
Поход к балансировщикам показал 20 грамм, отбалансировали поставил на автомобиль и ,,, пипец, вибрация ощущалась при скорости 60км/ч но не просто вибрация, а низкочастотный гул,,, при скорости 90, звук и вибрация становились едва заметными,,, почитал форумчан у многих, как понял балансировка не решала полностью проблему...
в итоге, решил начать всё с начала,,,)) затарился крестовинами ну и в перёд...
полностью раскидал вал, очистил и посдирал все грузики которые понаваривали на заводе и балансировщики валов,,, поставил разобранную трубу на ножи, начал промерять и охренел,,, фрезеровка под стопорные шайбы на проушинах улетели почти на 2 мм... из-за корявого литья сами уши визуально не имели центровки отверстий, а вал на ножах проворачивался от дисбаланса,,, в общем на наждаке постарался облагородить и хоть немного сточить корявое литьё ... при сборке кардана подкладочными шайбами под донышки игольчатых подшипников удалось вывести по одной плоскости ушей на валу до нуля... вторые проушины можно было отследить в центрах станка когда уже кардан в сборе,, поехал на балансировку, поставили в станок и заставил горе "балансировщиков" поставить стойку с индикатором на биение,,,
проушины те, что на коротком валу с шлицами который заходит в коробку, так же показали нарушение центровки в 1,5 мм,,, снял вал, забрал и обещал вернуться,,,)) дома проделал такую же операцию с шайбами и снова на балансировку,,, недовольные ставят в станок, заставляю уродов опять поставить стойку и проверить центровку,,, по центрам в ноль, а теперь балансируйте, высыпаю все грузики которые они понаваривали в прошлый раз и один заводской,, с удивлением ставят половину заводского груза в 15 грамм вместо 30
и с другой стороны фланца, груз в 10 грамм,,,
Итог: две поездки на балансировку, немного ругани, немного не нормативной лексики с лекцией, кто платит тот и прав,,,
Ставлю на автомобиль,,, тишина,,, на всех скоростях , хоть накатом при 100, хоть под нагрузкой,,, субъективное ощущение, машина едет легче и тише,,,
цена вопроса - это нервы и потраченное время... а ведь могли же сразу сказать, что нарушена центровка, а не навешивать килограммы дерьма на вал,,,))
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ! и если стараются не подпустить к своей детали, значит ХАЛТУРА,,,
