Тигго и Зима
На страницу 1 Пред.    След. 86
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 11.02.2019 18:58
Чего спорить ? Вот выдернул из мануала по FLке
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 11.02.2019 19:04
При включенном кондее мозги увеличивают обороты хх до ~1000 и ничего не колбасит... Crazy
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 11.02.2019 19:29
Дык на фл это. А спора как бы и нет. Есть образовательная лекция. Помощь людям как ге потеть зимой.
Koc03
Авто: Chery Tiggo 1.8
Koc03
Ссылка на сообщение 15.01.2021 02:11
senin писал(а):
Не помогает даже четвёртое положение вентилятора печки, т.к. тогда мотор остывает моментально !
Здравствуйте получается у меня не одного так? Это моя первая зима на тигге, из утепления только пара картонок перед радиатором, мало того что двигатель (1.8 пароотвод заглушен) не очень быстро греется. А если оставить греть в включенной печкой это вообще на 20 минут и более. Температурный режим -20 -30.
А если ехать в печкой в максимальном положении то то двигатель до своих заветных 90 и близко не подтянется. Как у остальных по этому поводу и что посоветуете)?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 15.01.2021 04:40
На обеих бывших у меня Chery такая же ситуация - двигатель греется очень медленно, и прогреть на морозе до рабочей температуры невозможно. Спасти могут только полностью закрытые обе решетки радиатора. В этом случае прогрев быстрее, и температура двигателя держится на "летних" 90 градусах.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 15.01.2021 07:01
Спасет термостат с повышенной температурой открывания. 2 года назад поставил термостат Lynx. Он открываться начинал при 94 градусах вроде, хоть и нарисовано было 87 гр. Так даже в морозы стрелка стояла за вертикальной риской. Прогрев был очень быстрый. Даже карлсоны по началу включались зимой. Никаких картонок не было и на трассе все было ок.
Прошло два года и теперь тот же термостат стал открываться как и все и теперь прогрев по 40 -50 минут со включенной на 1 печкой (автозапуск) до 50-60 градусов в 20 гр. мороз.
На не фл-ке я тупо ставил картонку на весь радиатор и этого было вполне достаточно для трассы. Но прогрев все равно был медленный.
Baradesku
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Baradesku
Ссылка на сообщение 31.01.2021 14:09
Уважаемые коллеги тигго воды, прошу совета. Совсем не греется двигатель. На холостом ходу и при движении стрелка температуры без движения. Двигатель прогревается максимум градусов до 35 — 37 (т.к. газовое оборудование срабатывает при этой температуре), но долго. И стрелка все равно лежит. Логично предположить, что дтож или термостат… Замена термостата ничего не изменила. НО если поставить авто на горку "мордой" вверх, прогревается минут за 5-7. Но после этого прогрева ровно 10 минут по трассе со скоростью 90 и выключённой печкой, и стрелка падает на ноль. Подскажите в какую сторону смотреть? Что искать?
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 31.01.2021 16:48
Baradesku
Моё предположение воздушит систему. Уровень ОЖ не уходит?
Baradesku
Baradesku
Ссылка на сообщение 31.01.2021 17:15
Sega 37 писал(а):
Baradesku
После замены термостата через некоторое время ушла жидкость из расширительного бачка, но долил. На данный момент с уровнем жидкости все хорошо
Anatolii124
Авто: Vortex Tingo FL 1.8МТ
Anatolii124
Ссылка на сообщение 31.01.2021 17:21
Лично мое мнение,что система банально завоздушена - или уровень антифриза мал или уже более геморойные причины. Год назад разговаривал зимой у нас в Норильске с владельцем Тигго 3 (это уже рестайл ФЛ) с движком 1,6i, так в машине у него тепло было,при том что особо не утеплял морда только закрытая была. В Тигго 7 то же жара двигатель 2,0 122л.с., у нас уже года два эта 7-ка ездит. В моей джили 1,5i 102л.с.(в Норильске)если постоянно двери не открывать,то жарко при -40 на улице(вентилятор отопителя на 3 положении из 4),закрыты только решетка радиатора(НЕ радиатор картонкой) и внизу бампер,при -30 бывает и карлсоны включаются,термостат стандартный открывается 87 градуса.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 31.01.2021 17:30
Baradesku
Крышка радиатора исправна? Клана крышки должен держать заданное давление (1.1 или 0.9). Если крышка давление не держит, то выгнать воздух из системы будет очень проблематично.
Проверяется это просто. На прогретом моторе патрубки радиатора не должны легко прожиматься, но и не должны быть каменные.
Baradesku
Baradesku
Ссылка на сообщение 31.01.2021 17:34
VladT11 писал(а):
Baradesku
Проверил патрубки, все в норме
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 31.01.2021 22:11
было такое летом,по трассе падала стрелка,полез менять термостат,думал сейчас увижу открытый термостат,но нет, был закрыт,после замены всё пришло в норму, лишь несколько раз доливал в радиатор охлаждайку, пока уровень не пришёл в норму
Baradesku
Baradesku
Ссылка на сообщение 31.01.2021 22:15
Мне, к сожалению, замена термостата не помогла
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 31.01.2021 22:18
когда была замена, может он бракованный
