Механизм включения полного привода. Устройство, проблемы и их устранение
На страницу 1 Пред.    След. 50
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.08.2018 08:09
Каюсь, не разглядывал. Поворотный кулак в сборе ищи б\у. +Гранату , фланец или привод.
glyck95
Авто: Great Wall Wingle 5
glyck95
Ссылка на сообщение 03.02.2019 19:17
Прошу прощения не нашел той самой темы, но похожая.
При включении полного привода появляется вибрация, на заднем не чего такого нет!
НАчал снимать раздатку отключил все карданы включил раздатку крутит шума нет, все равно снял разобрал раздатку думал что при нагрузке только не чего особого нет единственное,что немного зализана муфта,подскажите пожалуйста что может быть
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 03.02.2019 19:23
Только передний кардан смотри его! Была такая же фигня,шлицевое кончилось.
glyck95
glyck95
Ссылка на сообщение 03.02.2019 19:24
ДА вот тоже так думаю теперь когда посмотрел форум, а раздатку то теперь собирать ApStenu
А на что смотреть именно на телескопическую часть там где шлицы?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 03.02.2019 20:06
Ну да именно туда и крестовины проверить за одно,
glyck95
glyck95
Ссылка на сообщение 03.02.2019 20:11
подскажите еще что то не понятно как собирать червячный механизм раздатки, не каких меток нет как выставлять вилки
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 03.02.2019 20:21
Надо было фотографировать
Ссылка на сообщение 03.02.2019 20:33
Элементарно собирается. Примитивный механизм. Когда разберёшься в алгоритме-смеяться будешь.
Добавлено спустя 55 секунд:
Главное-ось вала мясорубки не сломай.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 04.02.2019 04:10
Одна вилка в ручейке. Другая в в впадене будет в заднем приводе. Собирай валы в переднюю часть корпуса раздатки.. Надеюсь понял.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
По другому вилки не поставиш.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 06.02.2019 10:49
Господа! Никто задний дифференциал не заваривал? Чтобы что-то типа блокировки было
Я смотрю народ на легковушках массово этой фигней занялся
Не хватает блокировок все- таки на нашей машине, сегодня в первый раз за все время пришлось лопатой помахать..
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 14.02.2019 21:44
Доброго всем времени суток! Про горящие две лампочки на джойстеке все знают, и как её лечить при помощи резистора то же. Накрылся у меня блок управления раздаткой, приобрел я недавно БУ но 100% рабочий, и обе лампочки теперь выдают светомузыку. моргают с периодичностью гдето в пол секунды. Дальше пока не лазил, изучаю инструкцию на китайском языке.
48582
Ссылка на сообщение 05.03.2019 16:49
доброго дня! подскажите, никто не решил на Вингле проблему выключения полного привода при выключении зажигания? очень хочется, чтобы как на Ховере при выключении зажигания не выключался полный привод..
Ссылка на сообщение 06.03.2019 08:18
Если решишься -у меня хороший оригинальный редуктор есть. Crazy
Добавлено спустя 41 секунду:
Почти новый- пробег тысяч 15
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 06.03.2019 10:51
почем?
Ссылка на сообщение 06.03.2019 20:04
Ты сначала свой завари! Very Happy Потом интересуйся Crazy
