Veps
Veps
17.01.2019 21:23
Саша автостетоскоп вполне поможет локализовать звук.
18.01.2019 06:26
Veps писал(а): |
Саша автостетоскоп вполне поможет локализовать звук. |
Как ты туда подлезешь? и к чему его прислонишь
Действительно, со снятыми наружными навесными ремнями, со снятыми передними крышками (т.е. поменял ремень и ролики и сразу завел, дальше не собирая) вполне можно что-то конкретное послушать... (недолго, без помпы ОЖ где-то через 3-5 мин закипит)...
Но кто так делает? ... кроме меня ... ... и все равно ничего не понял
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
Petronik писал(а): |
весной поменял все 3 ремня и 2 ролика. Долго проходит или менять срочно? |
У нас очень много подделок ГРМ, больше, чем у других на порядок
И время (тыс 3-5) для начала "развала" подходящее ...
Но ... не факт.. и по звуку в "видео" не факт
Так что, первое и самое простое, что ты можешь сделать:
- снять верхнюю пластиковую крышку, закрывающую звездочку (большую шестеренку) ремня ГРМ, для этого всего-то надо открутить два болта на 10
- осмотреть ремень ГРМ, особенно по бокам, на предмет потертостей, задиров или отслоившихся волокон.
Больше там ничего и не увидишь возможные трещины с внутренней стороны ремня.
Можно даже завестись (чтобы потом ремень встал в другое положение, для осмотра) и послушать новые звуки без этой крышки...
Только тогда обязательно посадить на массу клемму от лямбда (ее землю), а то не заведешься ...
Если ничего плохого не заметишь, то внешние ремни по одному снимать.
Я тоже пока думаю на ГУР, можно побрызгать водой на его шкив, покрутить рулем до крайних положений и послушать изменится ли что?
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Petronik
Авто: Great Wall Hover H3
Veps
Veps
20.01.2019 14:03
Там, где дороги реагентами обрабатывают -не стоит. Заржавеет муфта компрессора за зиму.
Talaruss
Talaruss
20.01.2019 19:51
Александр2120 писал(а): |
У нас дороги уже антикором обрабатывают, все в маслянистой пленке … блин |
Хорошо вам !...
А у меня вся машина белая после 200 км ...
24.03.2019 09:41
Тоже самое, только не стрекот, а звонкий стук, хак шарик в хрустальном фужере
Сначала думал, что появляется при прогреве, потом понял, что при начальном прогреве просто обороты падают.
Как упадут ниже 1500 сразу и начинается
Добавлено спустя 36 минут 51 секунду:
Talaruss
Купи маленькую баночку Римета или Римет-газ и залей, стук пропадет? |
Предварительный доклад
Поменял ГБЦ на родную (на ней особенно сильно стучало), но с гидриками (заменен РВ, оси коромысел, коромысла, гидрики).
Масло не менял.
Поначалу вообще тихо было. Сейчас "клапанный стук" при прогреве опять появился, но пока еле различимый и "наплывами", т.е. нет, потом тратататата и опять нет, при полном прогреве пропадает ... пока
Компрессор Итон65
ГБО BRC
17.08.2019 10:01
Не могу таки понять....
Вот сегодня, холодный пуск, перед пуском температура везде 17 град.
Пустился, полная тишина!!!! Где-то минуты две три работы.
Потом началось прерывистое постукивание, а чуть позже уже точно в ритм клапана.
Погоняв,т.е. разогрев хорошенько масло, стук почти пропал, но все равно хорошо слышен
То ли это связано с оборотами, упали после небольшого прогрева до ХХ и застучало.
То ли это связано с самим маслом ( внизу что-то оседает, что препятствует этому стуку)
Тем не менее, когла едешь, народ не пугается, как раньше, стука нет и от стенок не отражается...
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
