Про антенну на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 35
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 17.01.2019 19:00
https://a.d-cd.net/bcf472as-960.jpg
Усилитель
Old_Major
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Old_Major
Ссылка на сообщение 25.01.2019 16:59
Может кому пригодятся мои мысли вслух.
Усилитель нормально работает не от всякой нештатной головы. Тупо по причине нехватки питания.
В 2014 ставил голову на андрюше 4.4, нормально отработал четыре года. Весной поставил новую, на восьмом, приём резко ухудшился. Перезапитал от замка зажигания, всё стало замечательно.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 25.01.2019 18:58
На дешевых магнитолах такое бывает, антенну прямо кидают на замок зажигания.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 25.01.2019 19:49
Кстати,антенна триал взамен штатной. Как с неделю на частоте 105.0 ( милицейское радио) поет все и маяк и ещё накладывается штук 5 радиостанций. А раньше всё было чисто. Наверное опять усилок сгнил в антенне. Напасть с усилками,сносить надо в салон с антенны.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 25.01.2019 19:54
Банальный возбуд усилителя, возможно из-за рассогласования с антенной...
Как показывает практика он там нафиг не нужен.
вадимка
вадимка
Вот усилок спаял, проверял,работает с антенной что раньше сделал. Обрезать надо только.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Ну а раньше всё нормально было. Я думаю вода попала с мойки,поливал крышу обильно от души и понеслось. Герметик отошол,дабы пару раз практически заламывал об гараж.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Отключал усилок,как за границу Курска выезжаеш,а то и не совсем,то шипение то слышно.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 25.01.2019 21:57
Пайка ацкая) спирта нет помыть? А кого обрезать не понятно..
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 25.01.2019 22:31
Поменьше сделать
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Как то так. 100 руб обошлось.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 25.01.2019 22:48
вадимка писал(а):
Поменьше сделать
Если не трудно нарисуй схемку и какие детальки нужны и сколько. спасибо.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 25.01.2019 23:02
Коэффициент усиления составляет около 20 дБ.
Принципиальаня схема антенного усилителя для УКВ приемников
Рис. 1. Принципиальаня схема антенного усилителя для УКВ приемников.
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Вот схема
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Печатка
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
http://radiostorage.net/3663-prostoj-antennyj-usilitel-dlya-ukv-fm-priemnika.html
Отсюда брал. В размер не старался укладываться,делал как мне удобно
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 26.01.2019 07:55
вадимка
Понимаю тебя.Своими руками что-то сделать приятнее.Сам когда-то занимался радиолюбительством.Но в наш век есть всё готовое.Вот хотя-бы по цене недорого.https://incar54.ru/usilitel-ukv-fm-metall.html
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.01.2019 08:17
Ну не знаю,уже сделал.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Димон6730
Катушки мотал проводом( витухой)от интернета на сверле 4 мм. Потом супер клеем залил.
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 26.01.2019 23:08
Димон6730
Понял Вас спасибо.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.05.2019 13:08
Что за приблуда к антенне идёт. Просто валялась. Так как ранее поставил другую,выше в теме описано было.
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 24.11.2019 22:23
Ребята, ни кто восстановить не пытался?
Встала дилема, замена заведомо подвально-китайская или черезчур дорогая.
Может от другого авто можно прикрутить?
Смотрю в отличии от VAGов у нас питание прямо к усилку подаётся, а значит не от всех авто подойдёт(((
