Потёк радиатор
Ссылка на сообщение 06.12.2018 19:19
Я просто очконул, капало с радиатора знатно. Судя по следам по всему периметру он видать давно "дышал". Но что подвигло потечь, ведь мотор запускался при - 10. И потом он течь перестал. Ну вот думаю имеет смысл его как то полечить и в запасе держать? Кто имел опыт восстановления таких конструкций?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.12.2018 21:38
Так мотор то при -10, а у радиатора при этом какая температура была, особенно если он отделен от двигателя картонкой?
Ссылка на сообщение 06.12.2018 23:18
Ну я не знаю. У меня пенофол стоит перед радиатором кондиционера. Радиатор основной от двигателя отделен только вентиляторами.
Вообще, заметил такую штуку.. После замены антифриза и помпы двигатель по датчику на панели стал очень быстро остывать. То ли холодно.. То ли что. Если раньше стрелка не доходила до вертикали немного, то щас она ещё чуток левее. При этом радиатор спереди закрыт весь. Если проехать километров 15 может чуть больше, то стрелка подходит к вертикали и там стоит. Печка конечно отбирает тепло, жарит на маем крутилка и вентилятор на 2-3. Правда если даже на улице под - 30, то когда прогреется, убавляю на 2 часа крутилку и воздух на 2. Ниже будет затягивать стекла боковые.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 06.12.2018 23:38
Крышка радиатора какая: 0.9 или родная 1.1? Если последнее, то крайне рекомендуется ее сменить на 0.9 (качественную). Не дружат наши радиаторы с крышкой на 1.1.
Ссылка на сообщение 07.12.2018 07:29
Ну на родном радиаторе родиная 1.1. Купил дубль японский за 200р крышку 0.9..новый радиатор тоже с крышкой 1.1 новой.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 07.12.2018 16:15
Возможно не так уж и важно, 0.9 или 1.1. Главное, чтобы клапан в крышке действительно срабатывал при заданном давлении. Помню что с родной крышкой на 1.1 патрубки были каменные на ощупь и уровень ОЖ в расширительном бачке практически не зависел от состояния мотора: холодный или прогретый. Вероятно поэтому пластик радиатора и пошел трещинами. С крышкой 0.9 Gates RC127 уровень ОЖ в бачке на прогретом моторе повышается на пару см и патрубки в меру мягкие, а пробег радиатора уже 150ткм.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 07.12.2018 17:02
Вот это и есть истина Yes
Ссылка на сообщение 07.12.2018 21:16
У меня уровень ходит в бачке туда сюда. Это видно.
Ссылка на сообщение 08.12.2018 13:50
Ребята, сфотайте плиз как подключены провода на вентиляторы радиатора. У меня дилер олени походу питание воткнул само в себя а на вентиляторах само в себя. Температура поднялась по стрелке. Врубил печку, она спала. Включаю кондер вентиляторы не работают.
Щас переткнул, у левой фары включается на некоторое время сильно, потом выключается, через какое-то время опять сильно включается. . С кондиционером включается у левой фары. Потом выключается. У правой не включается. Когда должен включаться у правой фары?
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.12.2018 15:49
Да уж спецы. Там вроде как разные штекеры по другому не воткнуть кроме как правильно. Первая скорость оба медленно, вторая двое сильно вращаются.
Ссылка на сообщение 08.12.2018 17:31
2 штекера от моторов воткнуты были друг в друга. Один мама второй папа, есть ключ в маме. А пара которая из жгута идёт тоже друг в друга воткнуты. Я их разомкнул и вставил маму от мотора в папу и второй мотор папу в маму из жгута.
Работал только один мотор у левой фары и сильно. Проработает и выкл.
Второй молчит.. Кондей вроде включается, под капотом тепло.. Но вентилятор у правой фары молчит
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.12.2018 17:48
Предохранители теперь смотреть если они жгуты закоротили. Сгорел поди на малую скорость.
Ссылка на сообщение 08.12.2018 18:20
Ещё бы понять где эти предохранители... Куда смотреть..
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.12.2018 18:31
Похоже под капотом в блоке они. Вот тут глянь http://avtoblokrele.ru/chery/blok-predohranitelej-chery-tiggo.html
Ссылка на сообщение 08.12.2018 18:52
Да я смотрел. Там 3 реле и ещё под номерами контакты реле. Где там контакты описанные то
