Доработка системы отопления
На страницу 1 Пред.
_REM_
Авто: Derways Shuttle
Ссылка на сообщение17 Feb 2017 06:51
Вот и у меня вентилятор запитан двумя проводками от аккумулятора, так вся эта штуковина не функционирует вообще никак.
Про заслонки тепло-холод подробнее можно, я похоже только до одной добрался, которая за центральной консолью.
_REM_
Ссылка на сообщение17 Feb 2017 08:54
По поводу заслонок тепло-холод по подробнее можно, я только до одной добрался, той что за центральной консолью находится. А за бардачком вроде только салон-улица заслонка стоит.
ИгорК писал(а):
Раз долазил до заслонок и не сделал, тогда даже не знаю как тебе обьяснять!Там нечему ломаться .Причину я написал . Простейшее устройство отопителя схема на форуме есть ,заслока точнее их там 2 управляют потоком кол-ва воздуха через радиатор, которые с боку заслонки вообще трогать не надо.Хоть вода жидкость охлаждения не причем и блок управления тоже , вентилятор то дует! Даже если нет полной циркуляции через радиатор и закрыть заслонку чтобы воздух через него шел он будет теплый. У меня давно ,только шатл купил, как то сгорел предохранитель блока управления и вентилятора на трассе в -25. Снял бардачек ,в ручную сервопривод повернул вверх ,это тогда заслонка мах гор. воздух, на вентилятор подал напрямую питание так и доехал .
_REM_
Ссылка на сообщение29 Mar 2017 12:05
Опять раскидал переднюю панель, вынул короб радиатора с заслонками.
Как уже описывал где то до меня там уже ковырялись и я надеясь что люди сделали как надо не стал (в первый мой разбор) разбираться с заслонками а только занимался радиатором (не знаю от чего он у меня но по геометрии такой же как родной и медный, переделывал вход выход и все).
Сейчас разобрал ВСЕ.
Обнаружил в коробе кучу поролона, тряпочек, клея, герметика и еще всяких ненормальностей заводского литья корпуса и самодельную заслонку тепло/холод (коряво изготовленную)
Зачистил все детали, по обрезал лишние остатки от литья, собрал конструкцию дабы определить что не так. В общем все заслонки болтаются по своим осям, а т/х заслонка еле еле закрывает воздухоканалы так как изготовлена очень криво (по высоте разница в углах 12мм) была взята донором заслонка от ВАЗ 2110 (дюралевая).
На разборе взял то же заслонку от ВАЗ 2110 за символическую и вооружившись ножовкой изготовил более подходящую к моему коробу.
Да еще момент пришлось потратиться на аргоновую сварку для наплавки оси в тех местах где заслонка крепится в отверстиях корпуса и хвостовик привода заслонки естественно, все это ножовкой, напильником и наждачкой и вуаля как говорят в цирке, у меня идеально подходящая, не боящаяся термо перепадов заслонка. Места прилегания заслонки к корпусу проклеил самоклеющейся лентой.
Собрал корпус с этой заслонкой установил ее в положение холод и налил воды - герметично, затем сменил положение корпуса и перевел заслонку в положение холод и так тоже было герметично.
Цена 650 руб. и гора терпения.
Фото не стал делать и размеры указывать то же нет смысла в этих машинах все сугубо индивидуальное.
Осталось победить электрическую часть Климатической установки, она у меня не живая вообще. Хотя по отдельности все работает.
Приму в дар дельные советы.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение01 Apr 2017 13:27
при регулировке хол\гор там 2 заслонки поток направляют . зоводская заслонка стоит 520 руб. и 10 дней идет http://www.m7777777.com/p-541525223558-инь---Pegasus-大迪-меия-zte-восточная-красный-пикап-теплый-воздух-двери-двери-преобразования-Совета-холодного-и-горячего.html
ну кому нравится можно и колхозить
_REM_
Ссылка на сообщение01 Apr 2017 14:20
Цена так выросла из за аргона (у меня личного аппарата нет, пришлось за деньги) и вам через 10 дней пришлют такую же убого изготовленную пластмастку которая неизвестно сколько продержится и как будет вообще работать. По мне так лучше больше не разбирать авто из-за такой мелочи.
ИгорК
Ссылка на сообщение01 Apr 2017 15:34
10 лет назад не спорю гавно была пластмасса в отопителях . В прошлом году себе менял заслонку работает , цвет даже пластика другой чем у родной . Зиму у меня не отваливась значит все ок!
свояк
Авто: Derways Aurora комфор
Ссылка на сообщение28 Feb 2018 10:35
заместо сгоревшего резистора регулирования оборотов отопителя поставил от ГАЗ 31105 все работает отлично цена вопроса 500руб.[/img]
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение06 Dec 2018 22:16
Поставил термостат на 76. По городу проблем нет, температура меньше. А вот на трасе при езде 130+ вилетает фриз через росширительний.... Причем весь. С бульками все как на пробитую гбц смахивает, но в городе норм. Вопрос. Клинит термостат?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение07 Dec 2018 15:23
krust
не должно так быть, сними термостат и поставь старый, но думаю все же пробой прокладки.
los
Авто: Derways Aurora люкс
Ссылка на сообщение08 Dec 2018 09:08
у меня так было.сгорел предохранитель вкл. вентилятора.термостат и положено на 76.у меня стоял на 82 .был геморой с правильным включением вентилятора.вернее он не выключался после включения малой скорости.заметь что скоростей две.а также были проблемы с плавающими холостыми.потому что мозги наверно запрограмированны на 76 градусов.после замены предохранителя,реле,их2штуки и термостата всё заебись
MrMarat
Авто: Derways Shuttle 2,4
Ссылка на сообщение23 Dec 2018 13:19
Вопрос по самодиагностике климата. Показывает ошибку 09.
Если правильно разобрался, то "обрыв электродвигателя изменения направления потока воздуха". Куда копать?
Купил 2 дня назад "Прадик" себе ))
Ессно прохладно в машине. Из неисправностей обнаруженных:
Не работает задняя печка (не до нее пока),
Треск внутри при переключении заслонок (моторчик?),
Не дует в ноги. Как будет то не фиксируется а этом положении заслонка. Кратковременно дунет в ноги при переключении климата и дальше уходит куда то.
Вот.
Здравствуйте )))
Дервейс Шатл, 06 год.
На страницу 1 Пред.
