Для тех, кто не знает куда написать!
На страницу 1 Пред.    След. 78
Ссылка на сообщение21 Nov 2018 16:31
Stulive писал(а):
Подскажите в какую сторону смотреть
Пролистать эти темы:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=42189
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9044
Stulive писал(а):
Есть возможность подключится elm-кой но накакие параметры смотреть не знаю.
Если check engine горит, то можно и без компьютера узнать ошибку
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1867
в шапке темы под (+) Yes
Stulive
Ссылка на сообщение22 Nov 2018 15:50
Спасибо, попробую найти что то. Да ошибок эбу никаких не выдает.
Yevgen
Авто: Geely Emgrand X7 lux
Ссылка на сообщение22 Nov 2018 19:16
Мне частично помогла замена свечей на иридиевые. Т.е. глохла уже при более низкой температуре. Проблему решал касанием педали газа в момент,когда начинал глохнуть. На Амулете проездил 8 лет.
(whister)
Ссылка на сообщение22 Nov 2018 19:50
это может быть как рхх так и датчик расхода в. они не всегда выдают ошибки )
Stulive
Ссылка на сообщение24 Nov 2018 23:19
Все проблему решил. Заменил свечи и провода. Один из проводов пробивал на верхней части изолятора на свечи.
didnit
Авто: Chery B11
Ссылка на сообщение25 Nov 2018 11:41
Парни , никто не знает , почему могут возникать траблы с таким коллектором ? - https://china-avto.com.ua/zapchasti_kollektor-vypusknoj-chery-amulet/
Я просто новый поставил с месяц назад , и вот последние несколько дней очень шумит .
magic74
Ссылка на сообщение20 Dec 2018 14:33
Народ привет Friend Подскажите пожалуйста номера шлангов,которые идут от двигателя к радиатору печки!!Спасибо
Ссылка на сообщение20 Dec 2018 20:43
К сожалению, в каталогах вечная путаница.
Выбирай по внешнему виду, например тут:
http://cheryauto.com.ua/CHERY-AMULET-SISTEMA-OHLAZHDENIYA-I-OTOPLENIYA-11201.aspx
теоретически эти:
A11-1303417 и
A11-1303419
Yes
198004
Ссылка на сообщение26 Dec 2018 16:36
Вечер добрый. Кто нибудь пробовал полировать авто жидким стеклом?
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение06 Jan 2019 14:27
Машине 1,5 года , пробег 18 тысяч , в конце лета появился металический звук в районе переднего левого колеса на холостых , при нажатии на педаль сцепления ( даже совсем чуть чуть , на свободный ход ) звук пропадает , обратилась к дилеру , мурыжили , долго , потом все таки поменяли выжимной подшипник сцепления , стало тихо , прошло 2 месяца - звук вернулся , точно так же на холостом , на прогретую машину , звенит у левого колеса , по лёгком нажать на сцеп - пропадает ! Раздражает сильно , вчера вышла из аптеки , машина работала , звон довольно сильный , видео попробую сейчас приложить со звуком
https://my-files.ru/dy4ony
Алексей М
Авто: Chery Amulet 2007
Ссылка на сообщение20 Jan 2019 11:35
Как-то находил таблицы с номерами запчастей и их аналогов (были ссылки). Сейчас не получается найти. Подскажите, пожалуйста, где и как найти.
Ссылка на сообщение20 Jan 2019 13:15
Алексей М
Вики- справочник, ссылка вверху Yes
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
Pahan4eG
Ссылка на сообщение30 Jan 2019 00:50
Доброй ночи, подскажите пожалуйста у меня такая беда. В общем ездиешь по городу всё нормально только иногда при переключении передач машина делает небольшой толчок и всё, а когда проедешь по трассе км 25-50 машина как будто теряет обороты раздаются небольшие хлопки, остановишься и всё пропадает начинаешь ехать проезжаешь пару км и опять так же. Как то остановился машина так же не набирала обороты, открыл копот стал подгазовывать и оказалось, что хлопки или даже я бы сказал что какой-то посторонний шум доносится из воздушного фильтра. Заменил свечи результат тот же. Подскажите в чем может быть дело, может кто-то сталкивался с подобными.
(whister)
Ссылка на сообщение30 Jan 2019 00:55
если не ошибаюсь проблемы с зажиганием. если все правильно описано. ошибки должны быть.
по ним проще определиться. ГРМ?
Pahan4eG
Ссылка на сообщение31 Jan 2019 14:36
В том то и дело, ошибок не выдает, даже на ходу когда она перестает ехать. Кстати перед тем как это началось меняли ролик ГРМ
