Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 20.11.2018 18:09
Rybin писал(а):
Сегодня буду под дроссель фрезеровать.
Т.е. с этой фрезеровкой (ступенькой больше 10мм) дроссель будет штатно стоять, т.е. не надо будет его разворачивать?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Rybin писал(а):
На большой скорости нельзя, будет прилипать к фрезе.
Это как же ты будешь всю внутренность стачивать? Потихоньку?
Или как-то можно сначала грубо выпилить?
Хотя ... как? Izvini
ПС
Стружкой можно елку засыпать на новый год ... и на все следующие Crazy
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 20.11.2018 21:32
Александр2120 писал(а):
то может и за дудку заплыть и застрять там
Пусть там сидит и не мешает в дудку заходить.
Ссылка на сообщение 20.11.2018 21:38
Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 20.11.2018 21:42
Я подумал, зачем штатное расположение менять без нужды.
Устанавливаю болванку местом где должны быть ранеры вверх и длинной фрезой вырезаю внутренности.
Фреза диаметром 16 мм за один проход можно 10-15 мм снять.
Скос нужно определить какого размера сделать и толщину стенок.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Сегодня одну сторону отфрезеровал, где дроссель.
Времени на это понадобилось 2 часа.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Плита пришла толстая, завтра получу.
Ссылка на сообщение 20.11.2018 21:57
что=то быстро пришла Horosho
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 20.11.2018 22:00
Да, довольно быстро. Нужно чертеж рисовать, смотреть как отверстия пойдут.
Ссылка на сообщение 20.11.2018 22:11
Ну да, в развернутом на 90 гр состоянии воздух в ресивер уже несимметрично поступает Izvini
Ссылка на сообщение 21.11.2018 07:16
Rybin
Ожидается, как обычно, куча вакуумных штуцеров:
- по правому боку сверху один большой на вак. усилитель тормозов (как можно ближе к нему), два маленьких на ГБО и топливную рейку
- по левому боку сверху один маленький на Январь и на стороне к двигуну два маленьких на клапаны блу офф
- на стороне к двигуну ближе к левому боку два больших на вентиляцию картера и б. бака.
Стенки будут не тоньше 10мм, так что озадачиваться заранее нет смысла?
Может и сторону к двигуну (крышку с ранерами) не стоит сверлить, все сверху ....
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 21.11.2018 10:04
Когда сделаю ресивер, нарисует где будут штуцера.
Стенки не тоньше 10 мм.
В крышке будут отверстия для ранеров и крепёжные к ресивера.
Кстати, катушку зажигания можно на ресивер поставить. Изоляция будет крутая.
Ссылка на сообщение 21.11.2018 10:11
Как бы на нем статического лепестричества не набралось ...
Для, блин, альтернативного зажигания Plachu Crazy
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Воздух-то постоянно будет "тереться" и электроны "сдувать" с коллектора Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 21.11.2018 11:55
Лектричество сойдёт на мотор.
Ссылка на сообщение 21.11.2018 11:57
Smile
Ссылка на сообщение 21.11.2018 15:41
Сергей а чем все стягивать собираешься?
Может, таки, собирать все на мебельных шпильках (с плоской шляпкой и с шипом - защитой от проворачивания)
В ресивер их вставлять - совсем просто, а в моторный фланец ... вроде тоже, только углубив их , чтобы не выступали за прилегающую плоскость
Или резьбу в пластике делать?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 21.11.2018 16:06
Резьбу в пластике нарезать. Будет крепко. Подпорку на штатном место.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 21.11.2018 22:19
Привет
Может рациональней один штуцер и шланг пошире к отдельному рессиверу расположенному поудобнее ,скаже на мотощитке ,а от него уже разводить по датчикам ?
Как делают многие турбостроители ....
вентиляцию б. бака
Я от греха заглушил ,чтоб бак не надуть
