Временная мера при сгоревшем резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения
На страницу 1 Пред.
pasha1968sh
pasha1968sh
Ссылка на сообщение 17.11.2018 21:49
Спасибо ,попробую.
muzon
Авто: Great Wall Hover H3
muzon
Ссылка на сообщение 08.01.2023 10:23
В резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения двигателя обычно сгорает термопредохранитель. Он подключен параллельно нихромовой спирали. Кто-нибудь знает его маркировку (А, V, T°)?
Термопредохранитель
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 10.01.2023 12:08
Визуально параллельно, а на самом деле последовательно. Родной вроде говорят 145t 10А, себе ставил t185 10A, Марадер советовал.
Но работало не долго, причиной сгоревшего родного термопредохранителя и повторного отказа оказался плохой контакт обжима спирали.
Обжать сильнее спираль ничего не вышло, сначала вроде работает, потом отказывает.
Под рукой нашел клемник , вынул из пластмассового корпуса два зажима ну и зажал ими нихромовую спираль с обеих сторон, немного подпилив контакты на корпусе нашего резистора первой скорости. Клемники в продаже есть и больше по размеру, может и пилить ничего не надо. Ну а сам термопредохранитель просто припаян на свое место. Работает пока безотказно.
muzon
muzon
Ссылка на сообщение 11.01.2023 08:44
Точно, описАлся. Спасибо за информацию!
Думаю можно просверлить контактные пластины и обжать маленькими болтами с шайбами
На страницу 1 Пред.
