Cтук и скрипы в ходовой
На страницу 1 Пред.    След. 48
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.11.2018 08:54
Александр2120 писал(а):
вот тут про простую доработку подушки КПП
Уточни что про второй, а не про 3-5! Подушки абсолютно разные. Как и кпп, карданы, и т. д.
Ссылка на сообщение 07.11.2018 09:16
ИМХО, для диагностирования разрыва подушки, подложить можно все что угодно Smile Стук пропадет, значит дело в ней. А так, конечно, надо новую покупать, если дело в ней.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Привет Сергей Friend
Может ты и в распредвалах разбираешься? Насколько они разные? Н1, 2, 3 и 5?
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Abar
Ссылка на сообщение 17.11.2018 11:27
У меня тоже есть проблемка. Машина Н3 нью турбо, но точно такая же проблема была на предыдущем ховере Н2 2.4 бензин, видимо проблемный узел одинаков на этих машинах. При торможении на небольшой скорости (особенно в пробке) чувствуется прям перед полной остановкой такой ударчик небольшой, "тук" и руками на руле чувствуется. Машина как бы вздрагивает. Интуиция мне подсказывает что надо менять тормозные диски но все же...Я не такой большой спец, может кто то уже с этим сталкивался?
Ссылка на сообщение 17.11.2018 11:57
Может и не по теме
Штатные амы слишком мягкие.
Машинка при торможении клюет носом.
Ставь газовые, я когда поставил, думал у меня тормоза пропали Smile
Привык, что нос клюет , а он перестал Izvini
По теме,
поменял резину и появилось поскрипывание на кочках.
Сам думаю на проставки под задними пружинами.
Они у меня сверху и толстые.
Когда колесо вывешивал, возможно, одна прокрутилась и неправильно стала Izvini
Вопрос пародоксален - как поднимать заднее колесо, чтобы пружины не разжимались ? Crazy
За задний мост можно, там есть место? Плоское. Не соскочет?
Чтобы только одно поднялось, колеса меняю только на ручнике.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
От них несколько раз стучит, а не один.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 17.11.2018 12:32
Что же тогда? На втором ховере сталкиваюсь... Суппорта?
Может это и не связано с тормозной системой, хотя на маленькой скорости же не происходит сильной нагрузки разгрузки подвески, а при резком торможении этого нет. По диагностике только рекомендована замена стойки стабилизаторов и рулевого кардана, но вряд ли это они..
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.11.2018 12:47
В полупустом баке бензин плещется
У меня так же мягкий толчек вперед перед самой остановкой именно на малой скорости ..
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 17.11.2018 14:17
Та неее! Не может быть, не настолько же...
Duzer163
Duzer163
Ссылка на сообщение 17.11.2018 14:26
Поддерживаю с полупустым баком, сам такое замечал. Проверь толчки с полным и пустым баком присутствуют, потом не забудь отписаться тут.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 17.11.2018 14:43
Проверю, но мне кажется у меня что то другое...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.11.2018 18:58
При раздолбаных рычагах -штангах звук и диапазон другие ,да и на дороге стучать будет
При отвязанных -разбитых подушках агрегатов почуствуешь опять же на ходу руками -попой лишнюю вибрацию на кузове
Суппорта с разбитыми пальцами гремят на мелких кочках с форточки слышно
Мягкий толчок вперед на остановке в пробке от бензина в баке
Усиливаться эффект может от ослабших бандажей ,что держат бак в корыте -защите Банально бак елозит вперед -назад от бензиновой волны
"Бензиновой волны " -о как красиво сказанул Bravo
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.12.2018 23:56
Привет
Как то довольно давно был как то разговор на форуме о опыльниках шрусоа
Один форумчанин рекомендовал перед зимой пыльники шрусов пробрызгивать силиконовой смазкой для сохранности
Ты ,же в свою очередь ,одобрил это мероприятие
Так какой маркой силиконовой смазки ты рекомендуешь обрабатывать пыльники ?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 26.02.2019 12:08
Abar
У меня тут похожая картина нарисовалась! При торможении и ускорении заметил очень неприятный стук как будто под водительским сидением. И что странно-стук только в сухую погоду. На сервисе приговорили втулки реактивных тяг , стойки и втулки стабилизатора сзади (спереди то же) . Но "барабашка " прятался в другом месте! Оказалось всему виной подушки крепления кузова к раме. Подтянул гайки -что то же не так просто оказалось т.к. там головка на 15 высокая нужна и "хвостик" болта держать нужно ключом или головкой на 7 . Теперь тихо.
Ссылка на сообщение 26.02.2019 12:47
0чень любопытно, подушки штаные стояли или менялись с лифтом подвески?
Всп пришлось подтягивать?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 26.02.2019 13:01
Всё штатное не трогал как купил. Подтянул все , до которых долез с грунта. У нас в КАСе эстакады демонтировали в угоду экологам.
Ссылка на сообщение 26.02.2019 13:16
Ну да, на их месте теперь мусорные свалки Smile
А сильно пришлось подтягивать?
Где больше, а где меньше?
