Генератор Тигго 2,4 . неисправности. ремонт
На страницу 1 Пред.
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
Бобрик
Ссылка на сообщение 29.07.2007 14:26
Вчера на пробеге 13004 км , моя машина встала на дороге, эвакуатором дотащили до ближайшего центра Автомир в Марьино, причина- полетел генератор, его как я ожидал в наличии нет и в других центрах Автомира , ждать 2 месяца Plachu , кто знает скажите подойдет ли он от Mitsubishi где его можно купить если кто знает артикул , машина оч нужна для поездки уже в среду.
________________________ О Т В Е Т ________________________________
skippower писал
UTM 137076 IMR8594 - Диодный мост
MOBILETRON VR -H2009 -73 Реле-регулятор
Подшибники
передний SKF 6303-2RSH
задний NTM EC1-SC8A37LLH1CN#10
psw писал
в наряд/заказе
номера стоят такие 140093 и 140419. Ремонтники сказали, что генератор один в один от 9-го ланцера
_________________________________________________________
Дмитрий Самусев писал
Передний подшипник генератора № 6303 отечественный
диодный мост - Transpо IMR8594 подходит 100%
____________________________________________________________
Аналог генератора на Тигго 2,4 передний привод - Unipoint ALT3047, XAL6111 ,
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
Ян
Ссылка на сообщение 23.12.2017 20:59
Не горела лампочка заряда аккумулятора и не происходило возбуждение генератора
Grabert
Grabert
Ссылка на сообщение 24.10.2018 17:24
Всем привет. Горит лампа зарядки в пол накала примерно, при перегазовке тускнет не до конца, генератор новый, заряд идет 14.5.
mystery27
mystery27
Ссылка на сообщение 13.11.2018 15:03
Всем привет.
Пишу еще в теме о генераторе. Задавал вопрос в теме по фарам так как заметил на них что тусклее становятся.
Короче такая проблема. Начала на оборотах мерцать лампочка. Поехал к электрику. Заменили подшипники и реле регулятор. При выдаче машины мастер показал на тестере было 14.6 при нагрузке и без, на оборотах и на холостых. Я ездил лампочка не горела.
Потом ехал вечером и заметил что свет, то ярче, то тусклее. Приехал утром завел машину перемерил 14.6. Поехал к тому кто делал он сказал типа все ок. Ну ладно думаю. Ездил две недели оно мигало. За.. в доску решил попробовать завел машину и прогрел ее нажал на газ долго подержал на оборотах отпустил и тестер показал сначала 14.6 а после прогазовки 12.8 -13 .
Поехал снова на ремонт. Что-то снимали тот генератор меняли отдали машину картина та же. Завел холодна 14.4, нагревается, причем не сильно пару минут когда скидает обороты после прогрева зарядка пропадет 12.8 стает. Заглушил, на теплую завел 14.4 буквально секунд 10 и снова 12.8. Как будто ее что-то выключает эту зарядку .
Может кто сможет что-то дельно сказать?
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 13.11.2018 15:27
возможно дело не в самом генераторе. Было похожее. Оказалось что болт массы под воздушным фильтром заржавел. Выкрутил, прочистил,все ОК. Это было на тигре 1,8 тагаз.
mystery27
mystery27
Ссылка на сообщение 13.11.2018 19:52
Была мысля что это масса . Но пробовал мерить напряжение прямо на генераторе. Минус на корпус генератора, а плюс на выход гены. Там вообще было что вольтметр сума сходил и прыгало от 0 до 14,4 В
mystery27
mystery27
Ссылка на сообщение 14.11.2018 19:30
Появился один вопрос.
Услышал такую версию что на генераторах где идет 4 контакта на управление. Отключается генератор при сигнале из блока управлением двигателем ? Я вспомнил что был отключен один провод. А электрик решил что это обрыв просто.
mystery27
mystery27
Ссылка на сообщение 16.11.2018 15:25
Реально отключив четвертый провод все работает. Зарядка на уровне 13,7-14,1 . Сказали что он идет от блока управления двигателем . Но при каких параметрах он срабатывает толком ни кто не знает.
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 21.10.2019 20:05
серый Z писал(а):
Вот фото
Ё па на! У меня на АКТЕКО 2.0 л. АКПП 2×4 гена от митсу 2.4 Crazy
Анннет, показалось!))))
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 27.07.2020 20:11
мужики кто нибудь переделывал гену под нештатный реле регулятор ?
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 28.07.2020 21:06
в общем переделал как на видео https://www.youtube.com/watch?v=X8qeVuBYK5E отличия от видео : на нашем гене (2.4) фишка на 4 контакта , используются два средних (S L) .если смотреть на разъем (фиксатор вверху) вторая нога S (сенсор) третья - L (лампа) . задействовал только L (у меня это толстый розовый провод , тонкий зеленый - это S) . на самой плате у нас по четыре точки пайки с каждой стороны (на видео по три) , но распайка точно такая же .черный провод на верхней пайке слева , красный на верхней с перемычкой к нижней пайке . и широкую ногу я выламывать не стал , просто отогнул от распайки . по зарядке (все без нагрузки) =на мин. 13.6 , на среднем- 14.1 , на макс. - 14.6 . реле как на видео . немного покатался , реле в среднем положении , с включенным дальним , туманки , печка на 4 + обогрев стекла и попогрей - проседает до 13.3 - 13.4 в ,венты и габариты - просадка аналогичная (у меня правда один вент от нивы). просадка довольно сильно в отношении штатного рр , но тот последнее время шпарил 14.6 - 14.7 в . цена вопроса - 600 рэ , аналог штатного - 1000 рэ , везли две недели и в итоге оказалось не то .
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 03.08.2020 22:15
дополню , сгонял на моря , чуть больше 1000 км туда - обратно . все работает , показания те же что и при переделке .
Владислав5863
Владислав5863
Ссылка на сообщение 21.02.2022 21:40
Всем доброго времени суток! Тиговоды - нужна помощь!!!
Потух генератор на Тиге 2.4, поменяли счётки. При сборке, выяснилось что фишка генератора Ну ооочень устала. Было принято решение её отправить на пенсию. Нарастила провода, наметили "мамку" на оба провода и тут-то Мы столкнулись с проблемой. Запямятовали какой провод откуда...
Может кто подсказать куда какой или фото для наглядности сделать?
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 22.02.2022 20:50
а прочесть пару сообщений выше никак ?
На страницу 1 Пред.
