Столкнулся с проблемой - подтекание ОЖ на стыке крышки термостата и корпусом термостата на холодную . Обнаружил что крышка термостата не из алюминия а из пластика. В книжке "третий рим" на картинках она алюминевая. Может есть смысл заказать крыжку термостата алюминевую(чтобы выровнять температурный коэффициент расширения материала-корпуса и крышки) и новый термостат из-за прокладки что бы решить проблему раз и навсегда, или попробовать подтянуть болты крепящие эту крышку?
Возникла такая же проблема. Болты тянуть некуда. Хочу на всякий случай взять новую крышку термостата вместо пластиковой, ну и термостат новый наверное. Какие номера у этих запчастей? Или аналогов?
Я правильно понимаю, что 481H-1306021AB будет алюминиевая, а 481H-1306021AС пластик?
Пришел термостат LYKMC A0285. Открываться начинает при 94-95 градусах. Закрывается при 90. Хотя на корпусе написано 87 градусов.
Стоит ли такой ставить или машина кипеть будет?
Поставил термостат на 95 градусов и поменял шланги печки местами. Стало заметно теплее. Теперь стрелка температуры слегка переваливает за вертикальную черту. На трассе еще не проверял.
Старый термостат проверил - открывается ровно на 87 градусах, при этом стрелка температуры обычно не доходила до вертикальной черты даже в пробках, не говоря про трассу.
И все же мне этот вариант больше нравится. Лучше пусть чуть холоднее в салоне будет (хотя и это лечится), но зато движок не перегреется.
По трассе тоже все ок. Температура плавает около вертикальной риски, то слева, то справа. Правда включения карлсонов не чувствуется.
Дык он по идее и так не должен перегреваться, так как при 100 градусах антифриз нормально циркулирует через радиатор. Да и двигатель находится в рабочем режиме.
Меня пока всё устраивает, однозначно стало теплее, посмотрим ближе к лету чего будет.
При 96 гр должны включаться оба вентилятора последовательно(типа на малых оборотах), при 102 гр - оба параллельно(на полную). У меня было аналогично с температурой, когда пришел" пушной зверек" термостату. Вдобавок еще и выскочил разъем на одном вентиляторе, поэтому включался только один при 102 гр, но от него уже толку не было. С потеплением приходилось врубать печку, иначе температура поднималась до 112 гр (по БК). При смене местами патрубков печки - вымывает в систему всю скопившуюся грязь в печке, поэтому через недельку-полторы лучше сменить охлаждайку. ИМХО термостат на 95 гр, учитывая работу автоматики охлаждения - перебор. Ориентироваться на стрелку не стоит, строго в среднем положении это может быть от 90 до 100 гр. Штатный термостат(или от волги) + картонка в холодное время года вполне нормальный рабочий вариант.
Видимо после утечки антифриза через помпу и замены оного появилась течь еще и в термостате.. по виду похоже между крышкой термостата (куда шланг от радиатора входит) и самим корпусом.
там крышка сама пластиковая 481H1306021AC...
Кто разбирал, какие подводные камни? Надо прокладку между термостатом и мотором менять? снимать его, или достаточно крышку открутить?
Прокладка там под крышкой круглая 473H1307021?
А какая там между мотором и самим термостатом? 481H1306056 какая она из себя?
течь по периметру крышки видимо.. залило уже коробку сверху..
Можно открутить только крышку. Мне так меняли. Там 4 болта. Но левый верхний болт закручивать очень геморно. нужна головка с гибкой подводкой, либо что то типа карданчика, но не всякий подойдет. При этом на начальном этапе этот болт проблематично накрутить, так как он упирается в трубку и места там очень мало и неудобно.
Если снимать корпус термостата то там стоит сминаемая прокладка
Прокладки между пластиковой крышкой и корпусом термостатата нет. В качестве прокладки резина на самом термостате - резина усыхает и начинает бежать.
Я себе также поставил алюминиевую крышку заместо пластиковой
зы. Но у меня версия FL и вероятно трубки могут идти по другому. На старых версиях возможно всё проще, так как я не видел печальных отзывов с проблемной заменой.
