Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 82
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 15.11.2018 10:25
Ага. Значит на ДХО: "-" это 1 Pin, "+" это 2 Pin ?
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 22.11.2018 09:52
Народ, кто-нибудь может подсказать параметры тока и напряжения подаваемые на стоковый драйвер ДХО и на выходе с него?
Tiggo FL 43.VP
Tiggo FL 43.VP
Ссылка на сообщение 16.12.2018 23:22
вадимка писал(а):
Однозначно ответа нет. Тёплый 4700 ,холодный 6500. Брать на рынке 50/50. Я на Али брал и 4500 и 6500, однозначно при сравнении свечения в темноте 6500 светит ярче. С Али,что заказывал,то и приходили.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
И про cветики . 3W запитать током 300 мА, может жизнь и продлится,но свечение 50% от его номинала. Я переделал себе на 1W. И питание 300 ма. 4 года,полёт нормальный
Friend
Всё верно!!! На 1Wнадо ставить
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
[quote="Sergey39"]Народ, кто-нибудь может подсказать параметры тока и напряжения подаваемые на стоковый драйвер ДХО и на выходе с него?[/quot
На выходе с блока управления 14V 1,3A,замеры осуществлялись в мае 2018года
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Sergey39 писал(а):
Народ, привет. Готовлюсь к ремонту ДХО.Купил светодиоды 1W и драйвера такие https://ru.aliexpress.com/item/1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/32580214850.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.163a33ed6tBRFR.У меня вопросы:
1. С какими выходными настройками по току и напряжению должен быть этот драйвер в случае:
а. Драйвер установлен в замен оригинального. При этом нужно установить один, на все 6 диодов, или два, по штуке на каждую тройку диодов?
б. Драйвер установлен перед фарой когда оригинальный рабочий. Или в этом случае от него толку не будет?
2. Если меняем драйвер внутри фары, то как его там лучше закрепить?
После установки я рекомендую тебе проверить на сколько сильно нагревается данный драйвер..
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 17.12.2018 12:13
Замерял тепловизором - 65 C
Tiggo FL 43.VP
Tiggo FL 43.VP
Ссылка на сообщение 17.12.2018 12:34
Не многовато? Это он руку обжигает, я себе ставил один драйвер, он еле тёплый.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 17.12.2018 20:45
Вот еще раз замерил -59.8 С
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 17.12.2018 21:09
Не jhvf?
Нормально. Кристалл до 100 градусов точно должен выдерживать.
Tiggo FL 43.VP
Tiggo FL 43.VP
Ссылка на сообщение 20.12.2018 16:28
Не jhvf?
Я не про нагрев кристалла, а про сам драйвер..
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.12.2018 16:46
При 100гр ни чего не живет
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.12.2018 22:35
Да 60 градусов норм температура. Камеры видео наблюдения греются больше, миниатюрные которые. А там матрица.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 20.12.2018 22:54
Для драйвера что-то многовато. Не должен он так греться.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.03.2019 13:56
Вообще потухли 3 Светика. Проходили от замены год. Спрашивали зачем дырки в бампере,которые заделаны датчиком партроника!. Да просто. Не надо бампер откручивать.
Ниже фотки. Все без лишнего гемора. Процесс снятия 5 минут. Ставим все в обратной последовательности.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Коменты под фото. Как то не последовательно фото выложились
Заглушка с другой стороны. Там все в порядке.
Ещё ниже опускаем и снимаем фишку с проводами.
Выковыривает датчик. И ключиком откручивание.
Оттягивание на 5 мм бампер на себя. И опускаем фару вниз
Потойной сверху. И сверху бампер.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.03.2019 22:56
Продолжаю извращаться. После ремонта начал заплавлять пояльником дырки прорезаные ранее. Пластмасса тонкая,даже добавлял,получалось фуфло,после неоднократных отрезать,запаять...и так уже тройку раз. Плюнул и сделал для будущего.
Вот он. Взял по шире отверстия старого на 1см по периметру
Клей. Много не мажте,пластмасса тает от него. После сушки наждачной обрабатывается.
Текстолит. Вроде пожещче
Сама заглушка в деле
Заглушки дверные облицовки ВАЗ 08-09
Тоже.
Вставил.
Крышка из органики.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 27.07.2019 22:43
Машина ФЛ. Родня приехала. Да! Фары я ему переделал как у меня,на дровах МР16. Проблем нет, светят. Далее видно будет все на фото. Поставил он на лобовуху Орион*таблЭтка* и началось. То поет то не поет. За городом ваше АХТунг,тишина. Родной антенны нет. С его слов,достала откручивать ее в гараже. Вообще было сделано:
1. Поставлены 2 феррита на защелке, возле антенны и мафона. Итог - 0.
2. В закромах нашел кольца, провода взял от БП компа и поперли делать.
На таблетки родные усы убрал. Они по 35 см длинны и толщина 0.15мм. оторвали их.Под рукой была проволока лаченая 0.6 мм,вот ее и намотал 75 см в спираль. Толщина роли не играет,если только не пруток. Эстэтично. Кольцо 2000 проницаемость и провод, получилось 7 витков,можно 6 не меньше. Иначе толку не будет.
Все спаиваем как можно ближе друг к другу, МР 16 и прибуду с кольцом.
И Вуаля,все работает. Радио прёт хоть где,не пердит не тухнет,все частоты четко берет.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Схема.
Кондеры по 0.1 мФ керамика
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 31.07.2019 18:15
У меня тоже не горят 3 светодиода. Пока не разбирал но думаю сдох 1 из 3 диодов. Посмотрел, сколько хватило терпения этот пост, не нашел как разбирать фару и снятие фары. Подскажите где ?
На счет драйверов: дело хорошее, но хлопотное, все равно рано или поздно диоды перегорят, поэтому ставить не буду. Ну а про настройки по току и напряжению я сделаю так: во первых не правильно, что диоды параллельно подключены, надо отдельно к каждой цепочке из 3 диодов подключить резистор, этот резистор надо подобрать так, что бы напряжение на каждом диоде было 3 вольта, т.е. на всей цепочке диодов 9 вольт.
Ток выставлять, не правильное действие для этих светодиодов, не путайте со светодиодами типа АЛ 307 и ему подобное, там да, главное Ток.
После того как установите напряжение 9 вольт на 3 диода(обязательно одинаковых с одной мощности), можете замерить ток, если он будет равен 250-350 мА то у вас светодиоды 1 W, если ток 550-700 мА то 3W. (в последовательной цепи ток везде одинаковый)
А если какой другой ток, то считайте по формуле W=I*V. У меня новые диоды получились по 0,5W. Что будет с ними если я выставлю на них ток 600 мА, наверное объяснять не надо - сгорят.
(лучше замерить ток одного диода подав на него 3 вольта без всяких резисторов. Да, светодиоды типа АЛ307 без резисторов подключать нельзя, сразу перегорят, там важен ток )
Разброс по мощностям у диодов большой, поэтому выставляйте по напряжению - 3 вольта на диод.
