Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 12.11.2018 08:28
Stepa56 писал(а):
как это вообще может быть???
Да очень просто! Объяснение простое: в РФ НЕТ дилера, имеющего право продавать оригинальные запчасти. Все магазы( и инет тоже) продают товар с алибабы. ,Девиз-дешевле! А качество-поххх.
GoodWinGuy
Авто: Great Wall Hover 4g64
GoodWinGuy
Ссылка на сообщение 15.11.2018 20:39
Всем привет. Поменял я прокладку гбц, собрал все, поездил несколько дней и заметил что появился провал до 3т оборотов, после прорыв и оч резво набирает а на газу сегодня вообще начала троить, обороты прыгают и редуктор сам выключается. Свечи сухие, резьба чуток в масле. Что не так я сделал? Может что собрал не туда?
Ссылка на сообщение 15.11.2018 20:46
легко мог ошибиться с метками ГРМ
прм чем тут газ - не ясно, скорее, фильтр жидкой фазы забился
GoodWinGuy
GoodWinGuy
Ссылка на сообщение 15.11.2018 21:05
Все метки совпадали, фильтр менял летом. На бензине она едет, не дергается, вроде не троит. Просто провал до 3т а потом все в норме.
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 20.11.2018 22:50
Сегодня сдохла подсветка табло пробега и часов, заметил сначала мигала, потом вовсе потухла, наука о контактах вряд ли проходит, т.к. стучал, бесполезно...
Мелочь конечно, но время не видно... если только фонариком светить.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 21.11.2018 14:01
И все таки- контакт...
А стучать- это к лампам накаливания, а не к светодиодам. Тут только пропайка.
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 21.11.2018 20:07
Я-Палыч
Спасибо! но когда ехал по кочкам,всё работало, вышел на трассу - потухло...
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 27.11.2018 10:35
20 ноября съехали с дачи, на зимовку в город, вчера пошёл в гараж, и АКБ не завёл мотор, вкл. зарядку, 6 часов заряжал, пока не закипели банки, по мерил плотность 1,26 - 1,27 норма для зимы, потом подключил тестер, снял клемму и померил ток, конечно всё выкл., и афигел = 300ма, конечно за неделю разрядится, куда же столько тока пожирается? Потом тупо сбросил клемму...
У меня есть с сов. времени электромагнитный выключатель массы, придётся его пристроить. Только часы слетят (которые всё равно не видно) и радио, тембра в середине будут...
Ссылка на сообщение 27.11.2018 10:58
Штатное потребление (если совсем ничего не навешано) порядка 50мА
У меня, например, с простой сигналкой (даже не активизированной), БК и прочей мелочью порядка 120мА, т.е. 0.12А.
Я массу в гараже выключаю (правда, уже один "выключатель" уже сломался от частой работы Smile )
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 27.11.2018 12:41
Stepa56
Мерить ток надо после того, как сработает центральное реле, отключив все потребители. А это- примерно через 15 минут после закрытия центрального замка.
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 27.11.2018 18:13
В гараже ни каких эамков не включаю даже окна приоткрыты.
Ток мерил после 6ти часов после зарядки АКБ.
Ссылка на сообщение 27.11.2018 18:58
А хрен его знает, как ваш блок БСМ работает Izvini Smile
Может он при приоткрытых окнах не выключает нагрузку Smile
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Но, в принципе, 0.3А - это уже ИМХО неисправность и надо ее искать.
Может Геныч в обратку ток гонит или еще что ...
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 27.11.2018 19:23
Если не закрываешь ЦЗ , авто "думает" что хозяин рядом и не дает заснуть блоку комфорта! Отсюда и большой ток утечки..
"Это же элементарно, Ватсон!"
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 28.11.2018 10:07
А может так!
Поехал в гараж закрыть окна и клюём закрою машину.
Ссылка на сообщение 28.11.2018 10:08
Капот только оставь открытым Smile
