Добрый день! на ховере стоит сигнализация старлайн, глючит. хочу демонтировать. Проблема в том что не работает штатный пульт ЦЗ, как восстановить,что могли отключить установщики? Н5 13 г.
Всем привет. Давно не заходил пока не потребовался совет и помощь... Ховер Н-2 дизель 2.8 ТС. Коротнул прикуриватель, в итоге погасли розетки, музыка, климат (вентилятор работает, но не управляется) и сам прикуриватель. Всё штатное. Предохранители вроде целы. Где ещё можно поковырять. Заранее спасибо.
Ребята хелп, проблема возникла следующего плана:
1) горит ошибка открытой двери и открытого багажника, причем горит даже при выключенной машине
2) свет на дверях горит постоянно, даже если машина выключена, и двери закрыты
3) при ключе в замке зажигания (без проворотов), если пошевелить то загорается салонный свет
4) при езде моргает салонный свет
куда смотреть в первую очередь, в чем может быть решение ?
Во-вторых, проверь, исправен ли у тебя плафон подсветки багажника...
Если он тупо выключен, то включи его в автоматический режим... и регулируй замок (его концевик) на "хлопушке"... чтобы не горел значок открытого состояния.
Ну и в-третьих, чуть растяни пружинки (их там ДВЕ) в концевике на замке зажигания (белого цвета),... чтобы не мигал штурманский плафон на кочках...
