Шрусы
На страницу 1 Пред.    След. 49
odvl
Авто: Chery Amulet 6
odvl
Ссылка на сообщение 25.10.2018 10:56
не подскажите, если взять конкретно оригинальный привод что стоит на машине с завода, то количество зубьев под внешний шрус и внутренний шрус на концах вала одинаково? интересуюсь, т.к. внешний шрус снимал и он валяется в гараже и можно посчитать количество
Ссылка на сообщение 26.10.2018 22:35
Нет. Чтобы это узнать, достаточно было зайти в ВиКи: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
Izvini
odvl
odvl
Ссылка на сообщение 26.10.2018 23:51
ответ я не получил по данной ссылке. поставлен вопрос конкретно- какое количество зубьев у правого привода со стороны кпп(внутренний шрус), если количество зубьев со стороны внешнего шруса 30
Ссылка на сообщение 26.10.2018 23:59
По данной ссылке приведено 2 варианта:
Цитата:
От VW Golf 2-3 (количество зубьев внутри - 30, снаружи - 22). На многих Амулетах ставятся другие (количество зубьев внутри - 32), тогда только замена вала
Значит у тебя второй Izvini
odvl
odvl
Ссылка на сообщение 27.10.2018 11:21
VIL писал(а):
это про шрус что внутри 30 а снаружи(та часть что входит в ступицу) 22. внешний у меня именно такой. шрус 2006 от другой машины 32Х22. с спрашиваю, есть ли зависимость между количеством зубьев внутри шруса внутреннего и внешнего. если во внешнем 30, то какое колво внутри внутреннего шруса
reklon
reklon
Ссылка на сообщение 28.10.2018 13:37
А подскажите , за сколько можно такой б у шрус найти ? - https://geely24.com.ua/zapchast_chery-amulet-shrus-naruzhnyj-bez-stopornogo-koly ... и стоит ли подержанный покупать или лучше новый все-таки поискать ? че думаете?
Ссылка на сообщение 28.10.2018 16:54
Подержанный- только с разборки.
Новый (неоригинал) стоит меньше 1 т.р. Izvini
Pimpl
Pimpl
Ссылка на сообщение 30.10.2018 11:35
Может кому пригодится
Внутренний левый и правый ШРУС на 32 зуба A11-XLB3AF2203050C.
Плюшкин
Плюшкин
Ссылка на сообщение 17.11.2018 19:56
Odm-multipartsVW11005 Шрус наружный seat cordoba (6k1, 6k2) 1.9 tdi
Вот на экзисте 1106 руб.купил . на свой Амулет.
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 09.04.2019 10:31
добрый день, заказал пыльник шруса внешний из вики: FEBI 08299, оделся с трудом, оказался мал (как мне показалось) так и должно быть ? в последний раз когда ставил садился нормально(пыльник) а тут в натяг.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 15.04.2019 20:45
roman_os писал(а):
а тут в натяг.
сильно внатяг не должно быть - порвётся
Alechek
Alechek
Ссылка на сообщение 15.06.2019 18:24
Пыльник ШРУС внутренний STELLOX 13-00602-SX. Резиновый. Встал как родной, только лучше. Использовал только пыльник, прокладку и смазку.
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 01.08.2019 12:11
добрый день, подскажите внутренние пыльники приводов одинаковые или левый правый есть ? какой поставить посоветуете ?
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 01.08.2019 14:27
A11-XLB3AF2203040 пыльник внутренний левый
A11-XLB3AF2203050 пыльник внутренний правый
или
LOEBRO 300488 Пыльник левого внутреннего ШРУСа
LOEBRO 300489 Пыльник правого внутреннего ШРУСа
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 01.08.2019 14:48
щас нашел старые родные привода, внутренний пыльник с левого привода отлично подошел к внутреннему правому, во всяком случае внешне, может есть какие то тонкости конечно , но с виду все идентично
