Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 02.10.2018 16:26
SBKRM писал(а):
Что может быть?
Да много что может быть. ДТОЖ уже назвали, форсунки льют, топливный фильтр забит, свечи искру пропускают, провода шьют на массу, давление в рампе маленькое.
Serikpai
Авто: Chery Tiggo FL
Serikpai
Ссылка на сообщение 02.10.2018 18:51
SBKRM
Извечная проблема движков 1,8 маракуют с ДТОЖ, но не в нем дело. Дроссель привязан? Только не говорите, что не знаете что это такое.
sergoi
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
sergoi
Ссылка на сообщение 18.10.2018 19:56
Всем привет. Стали долго падать обороты (3-4 секунды до 900 об.), не подскажете из за чего?
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 18.10.2018 21:02
Да это пока нормально. Не обращай внимание.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 18.10.2018 21:56
В каком режиме, это проявляется?
shark4
Авто: Chery Tiggo Т11
shark4
Ссылка на сообщение 20.10.2018 23:16
Всем привет!помогите знающие люди,голову уже сломал Pomogite мой тигр 1.8л.стал плохо заводится через раз вне зависимости от температуры,как будто аккум сел(как нибудь смиму видео)заряд в норме,менял вв провода(пробивали)давление в рампе на зажигания 3.5атм.при заведенном около 4атм и стрелка дергается при выкл зажигания давление падает до 3.5атм.менял клапана ,обрыв ГРМ,гагар на свечах светло коричневый.куда хоть копать Sad
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Некоторые пишут про датчик ДТОЖ,может причина в нем?есть у кого видео как его найти снять и проверить?
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 21.10.2018 05:41
Проверь массу, может окислилась где.
shark4
shark4
Ссылка на сообщение 21.10.2018 07:09
После работы проверю и на всякий случай сниму рампу с форсунками,проверю.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 21.10.2018 10:08
Проверить еще раз метки ГРМ. Было дело - ошиблись на один зуб или два(уже и не помню) , тоже плохо заводилась. Ну и контакты массы тоже посмотреть везде.
SBKRM
Авто: Chery Tiggo 1.8
SBKRM
Ссылка на сообщение 21.10.2018 17:48
Serikpai писал(а):
SBKRM
Что такое дроссель знаю, даже снимал трубку идущую от воздушного фильтра и промывал заслонку ( было немного нагара, совсем чуть-чуть). Свечи выкручивал смотрел (вроде нормальные) но не заводится с первого раза никак.
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 21.10.2018 18:35
SBKRM писал(а):
Что такое дроссель знаю, но не заводится с первого раза никак.
а про датчик коленвала знаеш?
shark4
shark4
Ссылка на сообщение 21.10.2018 19:54
Массу смотрел,норм.а если метки не совпадают она постоянно будет плохо заводится?просто раз на раз не приходится,хотел снять выдео,как назло завелась без проблем раз 7 Izvini
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 21.10.2018 19:58
На ходолную да, на горячую лотерея.Еще при несовпадении меток - не совсем ровная работа на ХХ и заметное падение мощности, но тут зависит на сколько зубьев ошиблись.
shark4
shark4
Ссылка на сообщение 21.10.2018 20:33
Каковы могут быть последствия если так ездить?
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 21.10.2018 20:56
Тысяч через 8-10 выкинул обе лямды(а может просто так совпало), эпизодически выскакивала ошибка датчика фазы(купил два датчика, оказалось зря). Поэтому если есть сомнения - лучше проверить. Для этого достаточно снять клапанную крышку, выкрутить свечи и найти 4 электрода для контроля положения поршней))) а далее по ситуации.
Еще вспомнил, я описывал эту ситуацию несколько лет назад, можете поискать - очень плохо заводилась на холодную, спасал только хороший аккум, перерыл всю машину - в итоге проблема оказалась в блоке предохранителей, который находится возле левой ноги водителя. Ослабла гайка( под ключ на 10) которой прижимается наконечник плюсового провода к шине блока предов, провод "приходит" из моторного отсека, плюс с него через блок предов подается на замок зажигание и на мозги. Это соединение можно прощупать и подтянуть снизу блока предов ничего не снимая. Тиговские мозги очень чувствительны к напряжению питания и проблемма может быть именно в этом.
