При каком пробеге у вас сломалось сцепление? |
0-10 тыс.км. |
0% |
[ 1 ] |
10-20 тыс.км. |
0% |
[ 1 ] |
20-30 тыс.км. |
3% |
[ 4 ] |
30-40 тыс.км. |
3% |
[ 4 ] |
40-50 тыс.км. |
5% |
[ 7 ] |
50-60 тыс.км. |
6% |
[ 9 ] |
70-80 тыс.км. |
5% |
[ 7 ] |
80-90 тыс.км. |
6% |
[ 8 ] |
90-100 тыс.км. |
6% |
[ 8 ] |
После 100 тыс.км. |
23% |
[ 31 ] |
Не знаю что это такое. |
38% |
[ 51 ] |
Всего голосов : 131 |
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
04.04.2018 19:08
liginvalerii писал(а): |
Внутренний шрус. |
Я тоже об этом думал честно говоря, но по идее если развалился шрус, то шум должен быть только тогда когда включена передача, тоесть привод вращается, а от внутренней гранаты на внешнюю уже вращение не передаётся, при этом шумит развалившийся внутренний шрус. А у меня шум есть всегда и на холостых и на первой передаче, прекращается только когда выжимаю педаль сцепления
liginvalerii
liginvalerii
04.04.2018 19:12
Проще вам по месту посмотреть чем мы со всей России будем советовать.
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
04.04.2018 19:21
Проще вам по месту посмотреть чем мы со всей России будем советовать. |
Это верно, из-за сильного таяния снега машина стоит просто в луже, чуть просохнет, сниму колеса и посмотрю вращение или не вращение приводов колёс при включенной передаче, отпишусь на выходных
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
05.04.2018 05:14
Тут коробку снимать надо. Как говорят - вскрытие покажет.
А трос привода кулисы КПП не мог порваться? Передачи включаются или ручка свободно болтается?
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
05.04.2018 07:00
А вот честно говоря не знаю, ручка кпп вроде не болтается, передачи легко включаются даже при не выжатом сцепленнии, надо и правда посмотреть на коробке вообще скорости переключаются или нет
Житель
Житель
05.04.2018 07:10
aleksled777 писал(а): |
А вот честно говоря не знаю, ручка кпп вроде не болтается, передачи легко включаются даже при не выжатом сцепленнии, надо и правда посмотреть на коробке вообще скорости переключаются или нет |
Посмотри, легко включаются без выжима - возможен обрыв троса.
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
09.04.2018 12:59
Вообщем я нашёл причину) Рассыпался в хлам правый внешний шрус. Поэтому и не едет машина. Заказал новый шрус, пыльник полиуретановый от шеви нива и смазку Felix Шрус 4, так как на комплектные пыльник и смазку как то особой надежды нет
fila61
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
24.09.2018 10:17
Менял когда то сцепление, но выжимной поставил за 1000 рублей, другого не было. Ход сцепления плохой, хватает вверху и быстро, жене ездить не удобно, особенно в ее то обуви. Вот теперь вопрос, на это влияет только выжимной подшипник или еще Цилиндр сцепления главный ( он не менялся). Хочу поставить аналог, вот думаю станет ли лучше или оно у нас так и будет работать? машину брал с рук, и тогда 6 лет назад сцепление работало так же хреново, стоял оригинальный подшипник, видимо заводской.
6vipmax9
Авто: Chery Fora 2.0
Plushker
Авто: Chery Fora
Plushker
Авто: Chery Fora
21.03.2019 10:22
Здравствуйте. Есть ли какой аналог выжимного подшипника на 2.0. оригинала хватает на 5-7 тысяч и начинает течь. Поменял уже 3 раза
Ernesto Gevara
slavian12
Авто: Chery Fora
slavian12
Авто: Chery Fora
09.05.2019 10:35
Добрый день.
Подскажите кто знает хорошего мастера или сервис по Chery Fora в Ставрополе.
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Re: Сцепление
Plushker писал(а): |
Здравствуйте. Есть ли какой аналог выжимного подшипника на 2.0. оригинала хватает на 5-7 тысяч и начинает течь. Поменял уже 3 раза |
Есть аналоги Quattro freni QF50B00006 и Trialli CT 3003.
Но я не нашел каких либо отзывов по их использыванию
vel182
slavian12
Авто: Chery Fora
