Направляющие втулки клапанов
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Ссылка на сообщение23 Jul 2018 18:52
Диаметр стебля впускного(выпускного) клапана 5,98+-0,008мм.
liginvalerii
Ссылка на сообщение23 Jul 2018 21:52
Ребята, я очень много этих втулок запрессовал. Запрессовываете ее а потом двухуровневой разверткой развораччиваете до нужного диаметра. Бегите из того сервиса. Потом еще шарошки (фрезы) нужны будут.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение24 Jul 2018 05:33
Видимо нет у них двухуровневой развертки. Просто заказал другие втулки, сегодня сын привезет.
liginvalerii
Ссылка на сообщение24 Jul 2018 08:08
Они вообще головками то занимаются ? Вы бы поосторожней с этим, не человек конечно но все же. Обязательно что бы пришарошили, смотрите за этим. Если просто клапана накидают то долго ходить не будут. Спрашивайте сто надо будет.
Тартарен
Ссылка на сообщение24 Jul 2018 13:42
Занимаются. Моторист там хороший, к нему очередь.
liginvalerii
Ссылка на сообщение24 Jul 2018 14:26
Но не знать что втулки разворачивать надо. А очереди сейчас у всех.
Тартарен
Ссылка на сообщение24 Jul 2018 15:14
Что разворачивать надо знает, но развертка у него под втулку на шесть, или пять девяносто с чем то, какие они идут не знаю. Может и не попадались ему такие, где миллиметр надо снимать.
Не сказал бы. Есть у нас сервис в райцентре, вроде и материальная база неплохая, а очередей практически нет. Иной раз вообще нет клиентов. Я туда на шиномонтажку заезжаю, если гвоздь словил. Могу и сам жгут поставить, но предпочитаю, по возможности, чтобы заплатку прилепили.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 16:06
Более точная информация:
Диам. стержня впускного - 5,98 мм.
Диам. стержня выпускного - 5,96 мм.
Выпускной сильнее нагревается, поэтому тепловой зазор 0,04мм, по сравнению с впускным. При меньшем зазоре может заклинить. Втулки выпускных клапанов разбивает быстрее, чем впускных. Проявляется редкими постукиваниями в районе выпускного распреда. Звук похож на цоканье гидриков, что сбивает с толку.
liginvalerii
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 16:11
На чери втулки прочные если клапана не гнули.
Житель
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 19:05
Прочные, но хрупкие, сплав какой то. И к 100 т.км. выпускные всё же разбивает, даже если и не гнули. Разобрали недавно 484F, 2.0L, выпускные уже болтаются.
Ездить можно, масло не жрала, но раз уж разобрали заодно поменяем.
И вопрос: в какую сторону лучше выбивать направляющие? В любую, или ???
liginvalerii
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 20:12
Или...
Житель
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 05:05
Или...
Ответ содержательный, другого и не ждал.
Тартарен
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 05:14
Если такой вопрос, то, видимо, опыта нет. А раз так лучше оставить как было, тем более
Житель писал(а):
масло не жрала
. Я недавно менял, моторист вроде и парень с опытом, и не первый раз эту работу делает, но втулку поставил криво. Клапана притер, конечно. Поначалу все хорошо было, а через месяц потеря компрессии и седло под замену. Головку делал уже в специализированном центре в Омске, обошлась в хорошую копеечку.
Житель
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 06:35
Это тоже не по адресу. Это обращение больше к пессимистам и к тем, у кого руки растут не как надо. А оставлять как было - тоже не разумно.
Вроде, парень, криво - это уж точно без опыта, или по принципу "лишь бы заплатили", а там хоть потоп. Потому то НИКОГДА в жизни не обращался в сервисы. Сам для себя сделаешь в 100 раз лучше, а если и накосячишь, то винишь только себя, а не "мастера". И сам подумай - как можно перекосить втулку, когда посадочный размер различается в сотых долях мм, а длинна 38мм??? Тем более голову нагревают перед посадкой, что бы отверстие чуть расширилось, а втулку охлаждают.
Тут скорее дело было в другом, а это просто отмазка парня вроде с опытом.
liginvalerii
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 07:53
Новая втулка реально заходит чуть косо. Даже скорее отверстие в ней сделано не идеально по центру. Притирка не поможет. Мы даже не стали ремонтировать голову с похожей у вас проблемой а купили новую пустую за 17 потому как ремонт нам озвучили больше и ехать или в Воронеж или Рязань два раза. А выбивается она ровно в обратном направлении как забивалась. То есть наружу.
