Страшная сказка от Твайса про ваши моторы)))
На страницу 1 Пред.    След. 43
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
Ссылка на сообщение10 Oct 2018 14:42
fly2043 писал(а):
No. 1 (46.459 46.475)mm
No. 2 (46.209 46.225)mm
No. 3 (45.959 45.975)mm
No. 4 (45.709 45.725)mm
No. 5 (45.459 45.475)mm
огромное спасибо !
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
Ссылка на сообщение10 Oct 2018 15:00
от шестерни нумерация
жэка11
Ссылка на сообщение10 Oct 2018 15:02
спасибо еще раз Nalivai
жэка11
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 09:43
вот что я намерил...
Получается толстоват ?
fly2043
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 12:40
инструмент не сбит?
на каждом измерении +0,5 получилось
жэка11
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 12:46
Микрометр проверил, нормальный, интересно рв войдет нет на место?
fly2043
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 13:22
чего теперь.. пробуй пихнуть
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 18:12
Впихнуть невпихуемое... 0,5 мм натяг... Если только кувалдой... Но вращаться врят-ли будет...
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Если представить, что родные втулки изношены на 0,5 мм, то распред родной должен долбить по страшному... Выкинь вал. Вангую: ничего хорошего тебе не сулит. Купи тоётошный ,поставь и душа успокоится!
fly2043
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 18:31
fly2043 писал(а):
пробуй пихнуть
Подозреваю всетаки погрешность измерения
Концевой мерой длины вряд-ли поверяли скобу
Если от руки не войдет то выкинуть конечно.
Засада может быть и в не рабочей части кулачка. Был у меня вал который не давал закрыться клапану в 3 горшке
сергей deer
Ссылка на сообщение11 Oct 2018 19:54
Ну уж не на столько! Однозначно вал недоделаный с тюнингом(хрен заведёшь).Хотя!...
жэка11
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 10:18
а разве нельзя его отдать на шлифовку ? чтобы не выкидывать
fly2043
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 10:40
можно все, только есть ли смысл?
жэка11
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 14:02
если не влезет по посадочным тогда и отдать на шлифовку
fly2043
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 14:49
я про денежную составляющую
сколько это будет стоить?
Где гарантия в правильности разворота кулачков, где гарантия того что какой-нибудь клапан не будет всегда открыт и тд
мое мнение, если нормально установится то пробовать ездить, вдруг норм
если нет, то разоряться на нормальный
жэка11
Ссылка на сообщение12 Oct 2018 16:21
Ну если так ,то да, буду разбирать и пробовать
