Электрика и электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 135
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
Ссылка на сообщение 16.05.2018 07:38
Спасибо. Заехал в магазин- 2800 руб. у нас ценник) Nea
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.05.2018 08:04
Леонид-2 писал(а):
Справа на двигателе
А я всегда считал- слева... А руль с какой стороны? Если с той ,что и датчик-справа? Crazy
Не вводите в словоблудие, господа! Crazy Very Happy
Дмитрий ВОЛЬСК
Авто: ZX GrandTiger 4x4
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 18.05.2018 15:29
SEREGA24 писал(а):
Всем привет. Проблема со спидометром отпала,нужно было лишь перекусить провод на фишке датчика скорости и в разрыв проложить другой на массу автомобиля. А я начал с самого сложного,даже спидометр снимал. Только теперь почему-то обороты двигателя после запуска даже на горячую стали намного выше и на холостых больше 1200,можно их как-то убавить? Или это электроника регулирует? Компьютер ошибки не выдает.
А какой именно провод,там их три?
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 21.05.2018 19:32
кто нибудь сталкивался с неисправностью датчика абсолютного давления во впускном коллекторе? есть каталожный номер на него или артикул аналогичного? [/img]
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.05.2018 20:06
Эту тему почитай: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17938&start=480
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 28.05.2018 16:05
мужики подскажите в чем дело пожалуйста. тигр жрет 30л на 100км, диагностика показала ошибки P0105 (цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе) и P0443(неисправность цепи управления продувкой адсорбера). поменял Датчик оригинальный на Chery SMW250118, заводиться и тут же глохнет, меняю на старый заводиться нормально
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 10.09.2018 18:42
Парни подскажите. Перегорел предохранитель на стопы.Десятки не нашлось, впихнул 15. Пошол дым и пердохранитель расплавился. Выдернул, доехал без него. На панели приборов загорелся значек открытого багажника. До этого даже с открытым багажником он не загорался. Концевик не нашол, да и дело полагаю что не в нем. Снял задние фонари и увидел, чтто правый контакт стопа на ламочку весь ржавый. Может дело быть в нем, что горит значек и перегорают предохранители?
Но с вет на габариты горит. Не горит только стоп с правой стороны.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.09.2018 20:01
За левой боковой панелью багажника должен быть разъём всего жгута назад. Раздёрни его - если косяк ушёл, то искать в месте выхода проводов на дверь багажника. Если остался - копать по всему жгуту. Концевик багажника с завода не ставился, только капота, жила, вроде бы, есть.
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 11.09.2018 09:23
Леонид-2
В который раз спасибо.
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 05.10.2018 19:08
перестали габаритные огни задние гореть на тигре на обеих фарах, передний ближний горит. с чего начать выявление неисправности? начал с проверки предохранителя и реле, все в порядке.
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.10.2018 20:47
Переключатель света на руле.Снимаете,разбираете и чистите контакты.И все появится.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.10.2018 07:02
Если передние габариты горят, то причем тут переключатель и реле?
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.10.2018 08:15
он написал не внятно ни про передние габариты и подсветку приборов...
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.10.2018 08:50
Подождём - может подробнее опишет.
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 18.11.2018 21:03
подскажите пожалуйста вопрос такой часто перегорает предохранитель ближнего света у старого хозяина стаяло на 20а я поставил как полагается на 15а на самом блоке коротило исправил а проблема не прошла
