Всевозможные темы для обсуждения и общения(обо всём-курилка)
На страницу 1 Пред.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Ссылка на сообщение14 Sep 2018 19:06
Вариант 1. Аронга. Привезут любую кузовщину из китая. Долго и дорого. Ну или аналогичные фирмы - в нете много сайтов. Ищи. обзванивай.
Вариант 2. Завод Дервейс в Черкесске. Баранукова Амина, если ещё работает. Много чего из кузовщины есть, и аврора у них стояла на разборке. Недорого и быстро,если есть наличие. Телефоны в FAQе должны быть. Удачи...
Belier
Ссылка на сообщение14 Sep 2018 21:32
Спасибо большое! Очень помогли! Буду пробовать оба варианта...
vojageur
Авто: Derways Shuttle Дизель
Ссылка на сообщение29 Sep 2018 18:54
Работает,работает! 2 недели назад отсылал ей ЭБУ на прошивку.
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
Недавно случилась у меня трабла неприятная и неожиданная...ехал домой с работы,заехал к товарищу в гости заглушил авто,поговорил с товарищем,сел в машину,на ключь...а она собака вжик-вжик,вжик-вжик словно напряжения на аккуме нехватает,еле еле крутит.Аккум 3 года всего,почти новый.Меряю напряжение ,в холостом 12,5 вольта,а с нагрузкой 8,3вольта.(Как потом вскрытие аккума показало:лопнула свинцовая шина между банками)Берем другой аккумулятор,скидываем старый,на ключ...стартер крутит,а мотор заводится нехочет. В общем притянули меня домой,подкинул я лексию,вижу ошибки,а удалить немогу в ощем я понял что слетел еепром,главное и батарея дополнительная на ЭБУ стоит а не помогло! Вот так меня аккум подвел собака.Списался я с Аминой,выслал ей блок,перешили мне рабочую пару и я снова в строю благодаря этой Уважаемой женщине! Вот такая у меня случилась история.
Алексей 55555
Авто: Dadi Smoothing Люкс
Ссылка на сообщение30 Sep 2018 21:20
Подскажите от чего подойдёт переднее левое стекло и гранаты внутренняя и наружняя на дади смукинг?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение03 Nov 2018 17:47
Алексей 55555
вопрос понятен, а машина какая бензин или дизель и год какой, их видов тоже было прилично.
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды:
Вопрос к знатокам.
Машина моя бегает в Крыму и у нового хозяина вылез какой-то непонятный шум при полном приводе.
Идет отчетливый шум подшипника, как будто металл по металлу шкребет, выключает хабы шум пропадает.
Из проделанного по этому поводу.
Поменяны все шрусы, игольчатые подшипники и шайбы латунные упорные, потом залезли в передний мост, заменили в чулке подшипник.
Хотел в раздатку залезть, но я отговорил, хотя залезли в крутилку и потом месяц не могли понять куда делся полный привод.
По ходовке все поменяли что нашли, все сайленты до кучи, кстати удачно, под коробкой оторвало упорный сайлент и пропала лишняя вибрация на кузов-это на заметку, внешне не видно было.
Остались сами ступицы, но он пока не решается и говорит с полным и не включенными хабами шума нет совсем.
Я честно тоже в тупике, что там может шуметь.
Хабы ему ставил новые, я перед продажей, ставил РИФ на подшипнике, тоже советую-пропал шум хаба на кочках.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение05 Nov 2018 20:16
Сам спросил и сам отвечу на вопрос.
Причина ступица, протерла шайбу обжимочную и стали крутиться подшипники по валу ступицы, а не как должно быть по конусу внутри подшипника, почему при полном приводе тоже понятно увеличивалась нагрузка на подшипник и он начинал проворачиваться по корпусу.
Итог надо проверять люфты периодически или искать новые ступицы потом.
На страницу 1 Пред.
