Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 124
Pankrat
Авто: Great Wall Safe
Pankrat
Ссылка на сообщение 07.09.2018 10:31
Здравствуйте!
Спрошу тут, наверное, хотя генератор отечественный.
Прамо 80А, УАЗовский. Вчера в поле пропал заряд, полез в гену, отвалилась вместе с гайкой шпилька плюсовая. Кое-как наживил, доехал до цивилизации, пока держится, но надо менять. Машина не дома, поменять хотел сразу, заранее подготовившись. Перерыл тырнет, но так и не нашел, как оно выглядит, дабы заранее купить. Никто не поможет? М8, по моему.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 07.09.2018 18:04
Хреново искал Izvini Разберёшь-увидишь Crazy
Всегда встречались такого плана...
Pankrat
Pankrat
Ссылка на сообщение 08.09.2018 16:46
kashcei
Спасибо тебе, добрый человек Nalivai
Пойду по местным строительным Smile
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 15.03.2019 10:10
Правильно ли я понимаю?
При положении ключа "зажигание" и снятом разъёме возбуждения генератора, на этом разъёме д.б. ~12В, или столько сколько отдаёт аккум.
При положении ключа "зажигание" и одетом разъёме возбуждения генератора, на этом разъёме д.б. ~12В-"падение напряжения на лампочке в ЦП".
Вопрос возник из-за того, что один 100А шнивовский генератор был заменён на тоже шнивовский, но 120А. После замены горит батарейка на ЦП пока не газанёшь один раз. Может ли так быть, что под большую мощность генератора не хватает напряжения под автовозбуждение?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 15.03.2019 10:27
Скорее гена конструктивно другой. Накрайняк по быстрому проверь провод - кинь напрямую с + аккума на кон-т возбуждения, заведи не газуя и проверь напругу на кон-те, если не появилось напр. зарядки, т.е. больше 13 в, то причина в гене.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 15.03.2019 13:06
Если после прогазовки тухнет лампа - это самовозбуждение .
Значит нет напруги на обмотку. Ищи , где косяк.
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 15.03.2019 14:28
Самовозбудившись, оно не перестанет до того как заглушишь машину электричество генерить?
замеры
1. при выкл. зажигании и снятом разъёме возбуждения
акк - 12.75 (да, дохловатый, но с прежним генератором этого хватало)
разъём - 0.1 (прибор цифровой, может и врать)
2. при вкл. зажигании и снятом разъёме возбуждения
акк - 12.3
разъём/-акк - 10.75
разъём/корпус генератора - 10.3
Куда 2 В деваются?!
3. при только что заведенном двс и одетом разъёме возбуждения (горит батарейка на ЦП)
акк - 11.85
4. при заведенном двс после перегазовки и одетом разъёме возбуждения (НЕ горит батарейка на ЦП)
акк - 13.6 - 14.1 в зависимости от кол-ва включенных потребителей
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 15.03.2019 16:47
Режим самовозбуждения нештатный . Нет никаких гарантий , что будет работать.
Судя по падению в 2 вольта , где то плохой контакт . Или проблема с землей генератора.
Повторю совет ниже - брось временно отдельный провод от аккум. до разьема возбуждения. Главное ничего не перепутать и не пожечь.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 15.03.2019 17:06
оборотов при запуске не хватает. Шкив поменьше диаметром подбери.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 15.03.2019 18:02
На старых транзитах такие гены шли - пока не газанешь, ни в какую... в инете есть темы про это, и способы доработки. Шкив боюсь не поможет...
Ссылка на сообщение 15.03.2019 18:56
У меня с родным помогло.Шкив мм на 10-15 меньше поставил, при запуске стала сама гаснуть, без подгазовки. Поменял на сейфовский-у него такой проблемы нет.
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 16.03.2019 16:17
Что можно перепутать? Закоротить + на корпус?
Штатный провод возбуждения который приходит в генератор приходит от + акума, от + акума через реле (какое?) или от лампочки в ЦП? Если доп провод от + к разъему возбуждения соединить, то лампа в ЦП никогда не загорится, даже если зарядки не будет.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 16.03.2019 20:04
Тупо прочитай мой пост еще раз внимательно... Это делается что б по быстрому выявить проблему в цепи возбуждения.. а лампа ... да до лампочки.. я вообще без нее три года, по мультику езжу.
Это нафига тебе, если интересно то через лампочку и диод..
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 17.03.2019 12:38
Это чтобы понять можно ли то что "быстро для проверки" (провод напрямую от + акума до контакта возб. генератора) сохранить как штатную схему для машины.
Если к разъему возб генератора идет провод от лампочки то нельзя, а если от акума то можно.
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 19.03.2019 13:41
С вопросом к знающим и всё попробовавшим!
По поиску свой вопрос пробовал пробить,но прямого ответа не нашёл.
Вопрос-кто пробовал на Сейфе ставить в возбуждающий провод дополнительный диод при низком вольтаже зарядки?Был эффект или нет?Вопрос только к практикам,а не к теоретикам!
На моём авто не хватает примерно 1-1,2 Вольта зарядки,то есть и на клемме,идущей к аккумулятору и на возбуждающем проводе,идущем к генератору одинаковое напряжение примерно 13 Вольт без нагрузки и при заведённом двигателе.Имею хронический недозаряд,но езжу так несколько лет с запасным аккумулятором в багажнике.
Перед тратой на новый генератор хотел бы понять-можно ли спасти ситуацию?
