NOT
NOT
14.08.2018 21:19
Причём радиатор кондиционера и перегрев мотора?
У него Митсу 2.0 литра видимо мотор.
А актековские сложно нагреть вообще.
Может заливная крышка радиатора гонит? Антифриза мало и воздушка пробка? Или заклинивает термостат.
Когда работает кондиционер, то работают оба вентилятора на радиаторе. Должно ещё лучше остывать.
От грязи между радиаторами да надо посмотреть..
Янус
Янус
Авто: Chery Tiggo 2.0
14.08.2018 21:37
NOT
Гуру, спасибо. Посмотрю между радиаторами, но термостат проверю только на месте.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
15.08.2018 01:14
NOT писал(а): |
Причём радиатор кондиционера и перегрев мотора? |
При том, что он стоит перед радиатором двигателя, и вентиляторы дуют через него. А если он забит, то радиатор двигателя тоже не продувается. Я с этим уже сталкивался на предыдущей машине. Продувать надо оба радиатора. Ну или в худшем случае менять, если много сот замято или забито капитально.
NOT писал(а): |
От грязи между радиаторами да надо посмотреть.. |
Между радиаторами есть щель в несколько миллиметорв, и ее засрать нужно сильно постараться.
VladT11
_Яр_
_Яр_
Авто: Chery Tiggo 2.4
21.08.2018 10:42
здрасьте вам всем. Имеем автомобиль 2007 года с мотором 2.4. И вот в этом автомобиле перестал работать кондиционер. Горит предохранитель кнопки кондиционера. Беглая диагностика (один щуп мультиметра на один из контактов предохранителя, второй на корпус) показала, что имеем коротыша. Подскажите, где взять схему электрики, чтобы дальше размотать этот клубок?
Dumon76
_Яр_
_Яр_
21.08.2018 14:09
спасибо, но я имел ввиду расположение проводов как таковых.
NOT
NOT
03.11.2018 19:33
Ребята. Кто снимал радиатор кондиционера или радиатор основной.. Подскажите как малой кровью решить проблему:
Если смотреть на радиатор кондиционера, правый нижний угол у меня болтается(получается ниже гос номера) . Когда тянешь на себя. Из-за этого идёт сильный дребезг от мотора и на кочках. Сегодня выпало до фига снега, гребёнка на дороге... Дребезг достал.. Хотелось бы поменьше разборки. Ну или на худой конец между радиаторами вложить прокладку. Через бампер никак не получилось у меня...
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
ЗЕБР
Сергей Б.
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Сергей Б.
18.04.2019 08:00
Доброго времени суток! Подскажите пжлста артикул муфты кондиционера на фл 1.6, чёт не нашёл ни где
NOT
NOT
18.04.2019 13:30
Сергей Б.
m11-bj8103013ba
китайавто.рус далее там понятно что выбрать
Сергей Б.
Сергей Б.
18.04.2019 17:00
NOT писал(а): |
Сергей Б.
m11-bj8103013ba
китайавто.рус далее там понятно что выбрать |
Только в сборе что ли?
NOT
NOT
18.04.2019 19:58
Сергей Б. писал(а): |
NOT писал(а): |
Сергей Б.
m11-bj8103013ba
Только в сборе что ли? |
А что нужно?
Подшипник?
Сергей Б.
Сергей Б.
19.04.2019 14:52
NOT писал(а): |
NOT писал(а): |
Сергей Б.
m11-bj8103013ba
А что нужно?
Подшипник? |
Подшипник нужен
