1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Gates дает замену на натяжной ролик : Т43136 (в шапке не увидел) , в эмексе есть (никто не примерял случаем?)
Так же дает ремень навесного : К060640 , малый паразит в сборе со втулкой : Т42143 и ремень грм : Т1660 - эти номера у нас не бьются , но есть в Бразилии
Еще , в шапке нет в аналогах gates большого паразита : Т41233 , а в размерах он есть (было бы не плохо его добавить - цена у него ниже чем на гетс без втулки).
Картинки позже удалю - что-то у них размер огромный получился.
Подскажите пожалуйста , где такой б у ролик найти можно ? - https://chery.net.ua/files/cat/SMD156604-GMB.jpg
У меня сейчас с деньгами напряг , поэтому новый себе позволить не могу , на ОЛХ смотрел - подходящих вариантов нет
Какие есть альтернативы?
Был бы в России - подарил бы новый , остался от мицубиси с 4g63
Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд:
А еще бы подсказали бы каталожник прокладки клапанной крышки (1.6 не fl - если это важно) и где лучше брать (эмекс/экзист/автодок) , а то сервисники меня ввели в ступор , что есть разные крышки - металл и пластик (у меня вроде как пластик).
У меня на герметике крышка сейчас.
Пока новая ехала, уже ГРМ поменяли и прокладка лежит теперь.
Я брал в авттодоке направление ksh1. Там оригинал.
Стоит 976р а не за сто.
481H-1003042
У меня 2.0 и я такую себе брал.
Каталог на 1.6, 1.8, 2.0 на не фл такую же говорит
У меня литье крышка. Мотор 2.0
А 1.6 бывают с пластиковыми крышками.
Понял. Спасибо! Похоже , нужно будет сделать фото , а пока посадить на герметик. Кстати , герметик мазали сверху или снизу прокладки или с обоих сторон? На мицубиси (на межремонте) всегда мазал сверху , ждал минут 15 , потом затягивал.
481H-1003042
По агат брал в автодоке за 100 р, сажал на герметик рейнз, второй год, 40000 км проехала, все хорошо.
Поменял ремень/ролики грм и ремень/ролики навесного. Попал в засаду : большой обводной/паразит не такой как в шапке. Фото не додумал сделать , но втулка и сам подшипник отличаются в корне. Сам подшипник у'же и на него одета металлическая втулка/обоима (конструктивно походит на малый паразит). Втулка (проставка) сделана с утолщением к подшипнику и запресована (высота втулки мм 20-25). Втулка видимо не цельная и состоит из двух частей - выковырнуть не испортя не получилось , потому оставил ролик старый , заменив в нем смазку. Машина : выпуск середина 12года , хозяин первый , грм до этого не менялся , пробег 65т.
Натяжной стоял "улучшенный" снятый с производства (с тонким металлом).
Тему сильно не вчитывал - было такое у кого-то еще?
