Tiggo с двигателем 1,6 (SQR481F). Особенности. Расходники для ТО.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Serikpai
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение08 Aug 2018 07:20
Редко проблема в ДОТЖ, обычно дроссель не привязан.
servic
Авто: Chery Tiggo 2013
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 15:13
v20 писал(а):
Подскажите пожалуйста! На Чери Тигго 1.б с двигателем SQR481F есть ли РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА? Хотел почистить. Проблема что с утра на холодную глохнет, газом помогаешь - не глохнет. На разогретом двигателе проблем нет
Тоже столкнулся с такой проблемой. По зиме. Как потеплело перестал глохнуть на холостых, на холодном двигателе. А как это момент уточнить из-за чего все таки глохнет?
v20
Авто: Chery Tiggo Т11
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 15:28
У меня началось где-то с ноября 2017 года. После ночи, (когда машина постоит больше 10 часов) заводится в первую секунду как обычно, а потом секунд на 20 обороты падают, вот-вот заглохнет, дальше выравниваются. Сейчас глохнуть начала. Но если нажать на газ, когда обороты падают, всё выравнивается.
От времени года и температуры на улице, думаю это не зависит. Проблема, только на холодную, при первом запуске, потом всё хорошо. Сам пока ничего не делал. В понедельник поеду в сервис. Механик сказал, что предположительно проблемы с дросселем - надо чистить.
Serikpai
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 16:46
v20
Сервис врядли поможет, так как для них в большей части словосочетание "привязать дроссель" вводит их в ступор. Операция элементарная, но к сожалению многие сервисы о ней даже не догадываются. И смотреть надо, на ваших движках расходомеры по моему стоят или МАР-сенсор. Есть у них слабость врут они.
v20
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 20:58
не спорю, может и не поможет. сервис - гаражный, механик - сам себе начальник, хороший спец.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 21:06
Аналогичная ситуация была раза 2-3 этой зимой ниже -20гр. Как потеплело не повторялось. Грешу на ДТОЖ.
v20
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 21:50
у меня с ноября 2017 каждый раз с утра. и всё хуже и хуже
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
Ссылка на сообщение14 Aug 2018 09:19
Проверьте подсос воздуха во впускном коллекторе. У меня на новом автомобиле рассыпалась прокладка впускного коллектора и постепенно выпадала. Тоже заводилась нормально, но через десяток секунд начинала троить и двоить пока не прогреется.
При том начальная температура двигателя для троения с каждой неделей становилась все выше и выше.
servic
Ссылка на сообщение16 Oct 2018 09:57
Итак, маленький отчет.
Поменял ДТОЖ на 421.2828. Хуже не стало... как Torque температуру показывал так и показывает, но и лучше не стало. Сняли впускной коллектор а там вот такая прокладка
Подробнее
Поменяли естественно...
И все... на холодную теперь завожусь без проблем.
