Генератор и стартер
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.07.2018 06:32
Газовый редуктор не на кронштейне абс случаем стоит?
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
Ссылка на сообщение 23.07.2018 08:12
Нет.Закреплен на передней стенке моторного отсека где бирка с номером vin
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.07.2018 05:48
Отцепи фишку с газовой форсунки - гбо не будет включаться, посмотри, есть ли какая то связь.
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 24.07.2018 19:43
На бензине троит, откинешь газовую форсунку 2, на бензе ровно начинает работать. Иногда нормально и так и так. Контроллеры (эбу) похоже бредят уже.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.07.2018 19:51
[color=green][size=9]Добавлено спустя 4 дня 16 часов 51 минуту 23 секунды:[/size][/color]
У меня тоже были такие симптомы выдавал 17-18вольт машина не ехала,а прыгала,отдавал электрикам на стенде не чего не показывало,воб щем долго я не стал мучится бел у нас магазин экзист заказал новый 5200 наших поставил и забыл. А то снял поставил сам надоело элктрикам плати за снятие и установку за таблетку один раз им заплотил и каждую не делю им приносил так месяц(таблетка на гарантий)на пятой неделе они мне вручили деньги за таблетку и сказали что я их разору на этих таблетках. Вот почему я не стал мучеть себя и других и заказал новый
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.07.2018 19:52
С напругой что?
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 24.07.2018 20:19
13.8-14.7 сегодня
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
На оборотах поднимается до 15
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.07.2018 21:24
Разбирай генератор. Там не сложно. Смотри состояние колец, щеток, мест контакта интегралки с корпусом, звякни все диоды в мосту. Так дольше гадать будем!
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 24.07.2018 22:28
Ок.
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 13.09.2018 13:41
Привет всем! Разобрал генератор. Вроде все в рабочем состоянии. Решил поменять таблетку, а у нас в магазинах с 2 контактами. Родной 1контактной нет. Что делать??? Если поставить то что есть?,как ставить?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.09.2018 15:05
Смотреть надо, что за схема той шоколадки - оттуда и лепить. Переговори с путним автоэлектриком.
Дамир86
Дамир86
Ссылка на сообщение 16.09.2018 18:07
Привет! Не стал заморачиваться- привезли с другого города. Поставил. Напряжение на аккуме при выключенных приборах -14.07 В. При включенных всех приборах: печке на 4 положении, аварийке, противотуманках и дальнем свете 12.9В.. Это нормально? А то, что троила машина на бензине- это результат повышения напряжения.Сгорел выход на первую форсунку на газомозге. Электронщики вроде за 2000р берутся починить. Говорят - легко отделался. Обычно и родной ЭБУ тоже горит. Всем спасибо за участие!!!
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Действительно генератор легко достается- открутил гидроусилитель и отодвинул в сторону и вот ОН))). На всё про всё потратил минут 40 с перекуром. Дольше ждал пока паяльник разогреется) Глаза боятся- руки делают!)
Vovan81
Авто: ZX Landmark 2,4
Vovan81
Ссылка на сообщение 12.09.2019 18:13
Добрый вечер ,подскажите смогу ли я снять стартер ? Машина встала далековато от города ,бендекс заказал уменя АКПП ,но непойму как подобраца к стартеру
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 13.09.2019 15:19
Снял поставил новый бендикс один рас завелась и опять скрегочит ,опять снял бендикс в одну сторону прокручиваеца так как и первый ,что может бить? Думал клиент двигатель прокрутил ключом крутица нормально ,что за беда ????
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 14.09.2019 21:18
Поставил на 9 зуб ев бендекс , заводица очень хорошо
