Sane
liginvalerii
liginvalerii
23.07.2018 21:52
Ребята, я очень много этих втулок запрессовал. Запрессовываете ее а потом двухуровневой разверткой развораччиваете до нужного диаметра. Бегите из того сервиса. Потом еще шарошки (фрезы) нужны будут.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
liginvalerii
liginvalerii
24.07.2018 08:08
Они вообще головками то занимаются ? Вы бы поосторожней с этим, не человек конечно но все же. Обязательно что бы пришарошили, смотрите за этим. Если просто клапана накидают то долго ходить не будут. Спрашивайте сто надо будет.
Тартарен
liginvalerii
liginvalerii
24.07.2018 14:26
Но не знать что втулки разворачивать надо. А очереди сейчас у всех.
Тартарен
Тартарен
24.07.2018 15:14
Что разворачивать надо знает, но развертка у него под втулку на шесть, или пять девяносто с чем то, какие они идут не знаю. Может и не попадались ему такие, где миллиметр надо снимать.
liginvalerii писал(а): |
А очереди сейчас у всех. |
Не сказал бы. Есть у нас сервис в райцентре, вроде и материальная база неплохая, а очередей практически нет. Иной раз вообще нет клиентов. Я туда на шиномонтажку заезжаю, если гвоздь словил. Могу и сам жгут поставить, но предпочитаю, по возможности, чтобы заплатку прилепили.
Старый стал, ленивый.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
11.10.2018 16:06
Sane писал(а): |
Диаметр стебля впускного(выпускного) клапана 5,98+-0,008мм. |
Более точная информация:
Диам. стержня впускного - 5,98 мм.
Диам. стержня выпускного - 5,96 мм.
Выпускной сильнее нагревается, поэтому тепловой зазор 0,04мм, по сравнению с впускным. При меньшем зазоре может заклинить. Втулки выпускных клапанов разбивает быстрее, чем впускных. Проявляется редкими постукиваниями в районе выпускного распреда. Звук похож на цоканье гидриков, что сбивает с толку.
liginvalerii
liginvalerii
11.10.2018 16:11
На чери втулки прочные если клапана не гнули.
Житель
Житель
11.10.2018 19:05
На чери втулки прочные если клапана не гнули. |
Прочные, но хрупкие, сплав какой то. И к 100 т.км. выпускные всё же разбивает, даже если и не гнули. Разобрали недавно 484F, 2.0L, выпускные уже болтаются.
Ездить можно, масло не жрала, но раз уж разобрали заодно поменяем.
И вопрос: в какую сторону лучше выбивать направляющие? В любую, или ???
liginvalerii
Житель
Житель
12.10.2018 05:05
Или... |
Ответ содержательный, другого и не ждал.
Тартарен
Тартарен
12.10.2018 05:14
Житель писал(а): |
И вопрос: в какую сторону лучше выбивать направляющие? В любую, или ??? |
Если такой вопрос, то, видимо, опыта нет. А раз так лучше оставить как было, тем более
Житель писал(а): |
масло не жрала |
. Я недавно менял, моторист вроде и парень с опытом, и не первый раз эту работу делает, но втулку поставил криво. Клапана притер, конечно. Поначалу все хорошо было, а через месяц потеря компрессии и седло под замену. Головку делал уже в специализированном центре в Омске, обошлась в хорошую копеечку.
Житель
Житель
12.10.2018 06:35
Тартарен писал(а): |
Если такой вопрос, то, видимо, опыта нет. А раз так лучше оставить как было, тем более |
Это тоже не по адресу. Это обращение больше к пессимистам и к тем, у кого руки растут не как надо. А оставлять как было - тоже не разумно.
моторист вроде и парень с опытом, и не первый раз эту работу делает, но втулку поставил криво. |
Вроде, парень, криво - это уж точно без опыта, или по принципу "лишь бы заплатили", а там хоть потоп. Потому то НИКОГДА в жизни не обращался в сервисы. Сам для себя сделаешь в 100 раз лучше, а если и накосячишь, то винишь только себя, а не "мастера". И сам подумай - как можно перекосить втулку, когда посадочный размер различается в сотых долях мм, а длинна 38мм??? Тем более голову нагревают перед посадкой, что бы отверстие чуть расширилось, а втулку охлаждают.
Тут скорее дело было в другом, а это просто отмазка парня вроде с опытом.
liginvalerii
liginvalerii
12.10.2018 07:53
Новая втулка реально заходит чуть косо. Даже скорее отверстие в ней сделано не идеально по центру. Притирка не поможет. Мы даже не стали ремонтировать голову с похожей у вас проблемой а купили новую пустую за 17 потому как ремонт нам озвучили больше и ехать или в Воронеж или Рязань два раза. А выбивается она ровно в обратном направлении как забивалась. То есть наружу.
