Температура двигателя...
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 18.07.2018 20:08
Так у меня наоборот, падает... Значит это выходит нормально... Падает до 83,выключается карлсон, и потом опять включается, только на скольких не посмотрел
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.07.2018 20:52
При включённом кондее? facepalm Very Happy Да не выключаются вентили при включённом кондее,хоть сколько там будет температуры.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.07.2018 11:14
Выключаются, температура растёт, они опять включаются... У меня прошита, может из-за этого...
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Могу посмотреть на скольких обратно включаются, но выключаются в градусов 82....
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
А может проблема в охлаждающей системе, вот они и не охлаждают у тебя до 82
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.07.2018 13:27
Ой ну не спорь,поверь я лучше знаю как оно работать должно Smile они включаются всегда при включении кондея и даже когда ноль на улице.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.07.2018 16:55
Не спорю... Проверил, так и есть работает всё время...
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 19.07.2018 16:58
яков12 писал(а):
Ой ну не спорь,поверь я лучше знаю как оно работать должно они включаются всегда при включении кондея и даже когда ноль на улице.
У люксовой Приоры например включается компрессор потом вентилятор, компрессор выключается выключается вентилятор и так по кругу.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.07.2018 17:04
Заметил трубка подтекает, то есть сам стык резиновой с алюминиевой трубкой, как лечится? Вроде бы хомутов там нет....
Добавлено спустя 40 секунд:
Вот
Добавлено спустя 57 секунд:
Возле защиты и радиатора она
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.07.2018 18:59
трубка подтекает
Она не может подтекать Very Happy скорее фреон уйдёт на фиг.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.07.2018 21:13
В том то и дело что похоже он и утекает.. Может обжать трубку? Или хомут дополнительно поставить, железный?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А ещё вечером ехал, сейчас, по трассе температура падала до 74...это нормально?
Добавлено спустя 54 секунды:
Вот
Добавлено спустя 58 секунд:
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.07.2018 22:30
он и утекает
Ещё раз,он не может утекать!!!он испарится мгновенно ты даже следов не увидишь.
это нормально
Нет,если не минус 10 там у вас на улице Smile похоже термосу твоему каюк
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.07.2018 23:54
А что там может быть тогда, на вид жидкое какое-то...?
У нас +17 где то было, вечером... А вот в +25 не падает... Зимой постоянно до этой температуры опускается, когда ездишь.
Думаешь термос? У него малый круг до скольки должен быть, не знаешь?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.07.2018 04:38
Например антифриз или вообще конденсат от холодной трубки хотя трубка та не должна быть холодной.но если перезаправить систему то вполне вероятно.Рукой долезь и на пальцы возьми,понюхай посмотри сам что это.
Думаешь термос
Тут и думать нечего,начало открытия термоса 87градусов если конечно сам датчик не врёт и там не 75 градусов.В общем проверять нужно.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 20.07.2018 11:59
По датчику на панели где то так и показывает... Значит термос. Получается летний вариант, на зиму буду тогда менять...
Что то сам не догадался на ощупь потрогать... Так дело в том что, начинает сопливить только при включённом кондее
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 20.07.2018 14:58
Вот такой дпдз на холостых при прогретом
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 21.07.2018 00:39
Ё маё, че за дурдом?
Виталий 089
Тебе давно было сказано поменять термостат и температура будет всегда нормальной.
Вытекать может масло,попробуй конечно хомут,но это временное решение проблемы.
