Совместимость запчастей
На страницу 1 Пред.    След. 86
DOORZ
Авто: Hyundai Santa Fe F/L 2010
DOORZ
Ссылка на сообщение 24.09.2007 15:57
Пыльники
На рулевую подходит с ауди а4
пыльники на рулевые тяги - Иж 2126!
ШРУС – ВНЕШНИЙ пыльник от Нивы,
внутренний: производитель 156 код 66-416 или МВ176871 (с хомутами) Hanse HR 821053
пыльники передних амортизаторов Febest TSHB-007
Подвеска , ходовая и т.д.
сайлентблок задней балки febest TAB- 074
втулка стабилизатора от Toyota RAV 4 номер 48815-42050. Внутренний диаметр-22.№48815-13040 ставил эти или от Шевроле Нивы 212.
Аналог рулевой тяги для Toyota Corolla 2002 года CRT-54 , JC i32070; 45503-12130 ; SR-3640
рычаг от королы 2003 года. встал как родной
рулевой наконечник подошел от той же короллы CET-115R правый CET-115L левый. встал как родной разница только по длине. на 1мм он больше, но это устраняется сход развалом.
Стойка стабилизатора номер тойотовского оригинала 48820-02030 размеры 100% наши / Toyota 0123-AVF . L=285mm M12*1.5 / CLT-20
размеры сальников для нашей рейки:25*37*8 - 2шт-стоят на выходе рейки из корпуса ,25*35*8 - 1шт- нижнее уплотнение вала золотника, 19*38*7 - 1шт- верхнее уплотнение вала золотника..
Опора нижняя шаровая - 555 ( SB-3642 - номер по каталогу ) 43330-19115/43330-49045 от Тойоты короллы
Передние колодки FERODO FDB 1392; Road house 274002 ставил себе/ Japancars cat.№ с12086 /Lucas cat.№ GDB 3242a / Kashiyama D2183M
колодки тормозные зад - KASHIYAMA D2187-01 / Road house 280100 ставил себе.
Аналоги передних стоек Tokico B3232; BILSTEIN VNE-B111, VNE-B112: KYB (Каяба) 334817(334818) BOGE 30-F26-A – правая 30-F27-A – левая.
ЗАДНИЕ стойки U2980 Tokico: BJS -1250р. (шт.) (AG 1322)
Пер. опора пружины чашка 48044-02040
Опора амортизатора верхняя 48609-12420
Подшипник передней ступицы Sfec GF000147 (SFB147) или NSK - 40BWD12CA88 Япония.
ШРУС TY-27 кольцо АВS переставить со старого.
датчик абс от королы до 2001 года.
Тормозные передние диски. Nipparts код J3302135 или FEBI 26185
Шпильки проще всего купить от Короллы 2001г (Турчанки), они 1/1 родные!
диски (тазики) от Corol-ы 2000-2003 R15 6j 4x100 ET45 54.1, / лит. 6J 4*100 ET38 скад ганимед алмаз размер внутренного отверстия dia 67.1 вставка на 54.1
Стекла, зеркала и т.д.
Заднее стекло поставил от тайоты королы 2002-2003 Надпись на стекле: XYG LAMINATED SAFETY GLASS DOT-563 AS-1 V-650 43R – 001853 (далее в столбик 8,24,10 124).
Передние стёкла 100% потходят от короллы 2003-2006 года, сегодня поставил правое.
Лобовое стекло KE120W-VLFW/X Стекло лобовое TOYOTA COROLLA FIELDER 4D/5D SEDAN 2003./ KMK GLASS на наклейке № 8340 (на стекле 43R 000046); ещё Toyota Corolla Fielder. Даже VIN окошко совпало
Зеркала заднего вида подходят от тойоты королла 2002 года выпуска, С эл приводом, но без складывания. Крепеж один в один, есть не состыковка разъема но это решается с помощью ножа и изоленты.
Поводки для дворников королловские, Вод. норма, а пассаж. покороче ( пришлось покупать дворник длин 55 см). или от праворульной Toyota Corolla Fielder
ДВС, КПП и т.д.
Фильтр топливный NAC 2-5532B (только с буквой В)
МАСЛЯНЫЙ фильтр ОС 196
Фильтр воздушный Japan Parts Номер арт: JFA-283S (17801-22020)/NIPPARTS Номер артикула: J1322083 /Japan Cars Номер арт B22089PR/ Airtec А-1003
свечи зажигания Nippon Denco K20PR-U11 NGK BKR5ES-11 2382- 95 руб. Super 4 - FR78X зазор = 1,1 мм
Сцепление в сборе(корзина,диск,выжимной подшипник)MBK-002 (корейское валео)
Главный циллиндр сцепления идеально подходит от Дэу-Ланос объем 1,5 л. Разница с оригиналом - в цене в 3,5 раза дешевле. Пришлось докупить 2 болта крепления + 2 шайбы под резбу соединения шланги на выходе (резьба соединения в оригинальном циллиндре на пару мм. длиннее).
Подшипник первичного вала от лансера 2525A001 (сальник пробка) MD746157. Поменяли три подшипника: 1 - на превичном валу "6305х302/С9"; 2 и 3 - на дифференциале "6207х2tni/c3".
Ремень ГРМ: Сontinental-contitech серийный номер СT 1008 (109 зубцев).
Ремень привода 5PK 1090
Натяжной ролик: Фирма ІNA № 531 0672 20
регулятор холостого хода 212 03-1148300
подшипники генератора передний подшипник со стороны шкива большой KBC6303DK2 пр.Корея, маленький NMB пр. Тайланд и ещё была инфа что подходит 140419
Сливная пробка поддона масленого картера к BYD F3 подходит от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.
Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя Bosal 256305
Сливная пробка поддона масленого картера от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.
моторчик бензонасоса. Поставил Herzog HL8 9010 (CT 30636) для ВАЗ 2110. После проехал пока 400 км -
писалки омывателя подходят от КАМРИ 85381-AA042.
Моторчик омывателя артикул 96318238 от daewoo matiz и lanos.
Сгоревшая в генераторе шоколадка подxодит от Митсуби галант 2007г№ VR-H2009-70A
Помпа 148-1540 (GMB).
накладки на педали тормоза и сцепления подходят от жигулей пятеки.
Решетка радиатора подходит от TOYOTA COROLLA (USA type), № 53100-02020..
metqa
Авто: BYD F3 GLI
metqa
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 15.07.2018 19:14
Добрый день, коллеги! Smile
Прошу помощи по взаимозаменяемости компрессора кондиционера на двигателе 4g15, byd f3 2012
Что именно интересует -с мицубиси встанет ?
вот так выглядит родной. отмечаем, что патрубки подсоединяются друг с другом. креплений 4, одно чуть смещено вверх (по-моему)
вот так выглядит компрессор с мицубиси. патрубки "разнесены", но , учитывая, что шланги резиновые, вроде как должно получиться их подключить и так..
второй момент - у ММС-компрессора есть направляйки на шлангах, у бида - нет. но, опять же по идее, это никак не должно помешать.
ну и третий момент - крепления ВИЗУАЛЬНО такие же, одно смещено вверх.
по электрике там разъём на 2 провода -уж как-нибудь соединю . . )
внимание вопрос - ПОДОЙЁДЕТ ЛИ ?
Может кто спросит, зачем всё это, отвечу :
родной компрессор зашумел на 103ткм. покупать БУ родной компрессор за 5000 с непонятным пробегом -кот в мешке.
новый родной компрессор стоит 8000р -для меня весьма недёшего сейчас.
а вот БУ ММС-компрессора стоят от 2000р.
повторю вопрос - сталкивался кто ? встанет ли ?
спасибо !
deniro73
Авто: BYD F3
deniro73
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.07.2018 20:27
С подключением шлангов и электрики проблем не будет 100%. С тремя точками крепления тоже. А с четвёртым не уверен. Года два назад в Липецке познакомился с парнем на бидуинчике. Так вот он поставил именно ммс-компрессор. Родной накрылся на 60 тыс. км. Но я не помню ЧТО у него по креплению. Помню, что шланги и проводку он не переделывал.
metqa
Авто: BYD F3 GLI
metqa
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 16.07.2018 11:32
рапортую
н е п о д о й д ё т
компрессор с 4g15
1) крепления не подходят абсолютно , сам компрессор намного крупнее чем родной
2)шланги придётся крутить , скорей всего не встанут как надо или будут внятяжку. это плохо
компрессор с 4g18
по размеру компрессор похож,но оба пункта выше повторяются
такие дела, спасибо за внимание
deniro73
Авто: BYD F3
deniro73
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.07.2018 15:23
Надо поискать номерок того парня. Если найду, то обязательно созвонюсь и попрошу скинуть фотки и инфу что да как
maymaxoid
Авто: BYD F3
maymaxoid
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.09.2018 08:39
Нигде в интернете не могу найти информации о том, подходит ли на BYD F3 датчик давления насоса ГУР L3612340 от Lifan Solano. В магазине сказали, что аналог, принесли в сервис, мастер сказал, что у оригинала диаметр резьбы чуть больше, а шаг меньше. Кто-нибудь может пролить свет на эту ситуацию? Машина стоит в сервисе, нужно что-то заказывать и покупать, а что? На BYD F3 такой детали в интернете просто нет. Прошу помощи. Pomogite
maymaxoid
Авто: BYD F3
maymaxoid
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.09.2018 11:26
Вопрос снимается! Нужную информацию нашёл здесь: http://bydf3-club.ru/forum/viewtopic.php?t=74903&sid=936141c755ba82acb9d5cffea05145b1 Номер этой детали: S213407030.
От Lifan действительно, не подходит.
SVDm
Авто: BYD F3
SVDm
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.12.2018 23:06
Кто в курсе с какой машины подходят патрубки радиатора, верхний и нижний? Именно с иномарок, не китайцев
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.12.2018 23:39
верхний- ланцер 1.6,нижний подбирал и разрезал посередине,вставил трубку на два хомута
SVDm
Авто: BYD F3
SVDm
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.12.2018 03:48
А подбирал с какой машины не помнишь? Нужен в первую очередь именно нижний.
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.12.2018 15:28
Брал новый в обычном автомагазине не иномарочный,скорее ВАЗ.Возле магазина капот открыл,прикинул.Главное углы соблюсти,внизу поворачивает на 90 градусов к радиатору и тут к термостату небольшой изгиб,только на вазовском он может быть чуть в др. сторону повернут,поэтому и резал.В середине стык на хомутах на трубку D40 мм от старой задней стойки отрезал.
Be4HocTb
Авто: BYD F3
Be4HocTb
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.02.2019 11:53
Помогите найти ЭБУ пожалуйста.
Делфи мт 22.1
Дима и
Авто: BYD F3
Дима и
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.05.2020 15:11
Подскажите от чего подходят замки дверей. Внутри посыпался пластик. Теперь закрывается с грохотом.
НачCar
Авто: BYD F3 GLX-I
НачCar
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.05.2020 00:22
Дима и
Вот попробуй мне подошло заменил все четыре замка https://aliexpress.ru/item/32844980118.html?spm=a2g0o.detail.1000014.27.3cc54018 ...
Еще вариант поискать на драйве (через поиск) помню кто-то ковырялся с замками
Alexeuz
Авто: BYD F3 G-I
Alexeuz
Авто: BYD F3 G-I
Ссылка на сообщение 26.06.2020 11:51
Замки один в один подходят от Lifan Solano. Даже длинна тросиков такая же. Заменил у себя все замки на замки с электро приводом.
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 04.10.2020 19:45
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПОДХОДЯТ ЛИ НА BYD F3 ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
