Simon0080
Авто: Chery Tiggo 2.4 MT
14.07.2018 12:07
Кто менял переднюю подушку?
Присмотрелся при свете, а болт стоит не по центру резины и сбоку видно щель в резине насквозь. Без снятия защиты или других подлазиваний ничего больше не увидел.
Насколько я понимаю, у меня t11-1001510ga
Особо в наличии её не вижу...
NSolist
Himax
Авто: Chery Tiggo 2,4
Himax
25.02.2019 20:17
Добрый день, вибрации на руле, на холостом ходу и на холодную и на горячую.... после скорости 15 км в час, пропадает, гидроопора? мотор 2.4 АКПП, P/S ставлю на нейтрал вибрации меньше чем на паркинг и драйв
25.02.2019 20:48
Ну гидроопору проще всего проверить. К ней доступ сверху. Зазор между лапой от двигателя и основанием опоры есть? Или ложится вниз?
Himax
Himax
25.02.2019 21:00
проверю, отпишусь
Андрей АА
Авто: Chery Tiggo 4x2
FL708
Андрей АА
Андрей АА
28.08.2019 07:20
FL708 писал(а): |
Андрей АА писал(а): |
Я все 4шт заменил на новые, блин теперь вибрация появилась на ХХ . |
Можно попробовать ослабить все крепления подушек и если не крутануть, то просто покачать двигатель . После этого затянуть .
Наверняка подушки ставились на поддомкраченом двигателе и при этом затянуты были сразу. А когда двигатель опустили получился перекос . |
Каждую отдельно домкратил когда менял. Поддомкратил, заменил, опустил с домкрата И так все по очереди.
FL708
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
16.08.2020 19:00
Спускник слева, я так понял? А гайка вварена для чего?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
За 2300 опора левая оказалась, скока же должна стоить настоящая опора? У меня жидкость давно уже вышла, но зазор в опоре ещё есть пока, заводскую не меняю, т.к. боюсь попасть на такое барахло.
16.08.2020 22:22
Гайка приварена,это болтик с медным колечком загушка,житкость нагрел и закрутил.
вадимка
вадимка
16.08.2020 23:15
Ни чего не понял
