Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 05.07.2018 16:11
Ну неужели ни у кого не осталось ховеров 2007 года? ну пофоткайте как абсорбер установлен под капотом.
Все. неактуально. ютуб решает https://www.youtube.com/watch?v=CvjecBo4gCQ
Понял что крепления у меня нету. и 1 часть моего абсорбера по идее и не нужна. она от h5 где крепится под запаской. Но поставить можно. лишний фильтр.
У меня по идее подсос воздуха на H2 должен быть судя по видео заблокирован крышкой. Надо думать вобщем.
Да и кронштейн 1130200K00 найти нереально...
Ссылка на сообщение 05.07.2018 16:55
Smersh писал(а):
герметик
Лучше на суперклей гель...
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 05.07.2018 17:04
Александр2120 писал(а):
Smersh писал(а):
герметик
Чтобы уже навсегда? Дальше только высверливать? :))
Ссылка на сообщение 05.07.2018 17:37
Я имел в виду сам датчик склеить.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 05.07.2018 19:04
Smersh
В пнд клиент приедет на Н-1.Попробую не забыть.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
meverik http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=15774&ParentCat ...
Или говно китайское продали ,или одно из двух.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Smersh
Кстати . Датчик нужен? Оригинал.
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 06.07.2018 10:20
Пробовал. Пластик какой то странный. Суперклей не держит. Вроде приклеилось. А небольшое усилие и разошлось всё. Попробую конечно другой купить клей какой. Благо они недорогие.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
сергей deer писал(а):
Smersh
Они все *оригиналы*... Но вот мой сломанный явно оригинальнее. Он тоньше. А так то конечно нужен. Вдруг с ним заработает нормально.
Но в сервисе сдергивали датчики с рядом стоящих ховеров и ставили мне. Эффект один и тот же был везде. Может дело и не в датчике уже.
Ссылка на сообщение 06.07.2018 10:59
конечно не в нем (стеснялся раньше написать Smile )
Smersh
Smersh
Ссылка на сообщение 06.07.2018 14:06
конечно не в нем (стеснялся раньше написать :) )
Ну а на что еще грешить то? Прозванивали по 2 книжкам до эбу. Разъем поменяли. Проводку поменяли до эбу. Датчики брали с заведомо рабочих машин и в магазине новые. Ну уже все. идей нет. Кроме последнего совета электрика - ищи тонкий оригинальный датчик.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.07.2018 14:46
Smersh писал(а):
И по одной книжке сделал и по другой. Распиновки разные почему то в книжках. Ничего не помогло. Поняли что датчик который стоял изначально - был тонкий.
… а почему нельзя подключиться к диагностическому разъёму и проверить работу датчиков, так сказать, "он-лайн"? IMHO, никакой разницы между "тонким" и "толстым" не будет, т. к. прародитель у них один, а в номенклатуре Delphi в таком форм-факторе совмещённый датчик (MAP+MAT) тоже один.
Ссылка на сообщение 06.07.2018 14:58
+100
Самое простое самому купить БК если "клубный" автосервис умеет только контакты прозванивать Izvini
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 10.07.2018 19:06
После замены лобового стекла, датчик дождя не работает, может есть тема - ткните носом, или подскажите где копать.
Ссылка на сообщение 10.07.2018 19:58
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 10.07.2018 20:13
Могу рассказать про датчик дождя при замене стекла, но.. долго и много писАть. На тлф не удобно. Проще позвонить..))
Ссылка на сообщение 10.07.2018 22:29
Stepa56
Гелевый пятак смотри
Ссылка на сообщение 11.07.2018 07:09
Мне штатный датчик сразу не понравился ... по многим причинам.
Поэтому, при замене стекла, сразу его обратно не ставил (тем более, желательно новый ставить) и стекло поменял на Н2 (где его нет)
А еще до замены я вместо датчика подключил реле с прерывистым режимом (и выбором паузы) http://www.hover-club.ru/forum/topic2535.html
Там все отлично описано Horosho
От себя добавлю, что подрулевой кожух я не снимал. Ничего не снимал кроме крышки к салонным предохранителям ... из-за лени Smile
Сейчас такие реле уже и со своими датчиками дождя в продаже есть, но меня не возбуждает Izvini Smile https://www.12vi.ru/772/935/943/
(до сих пор помню, еду ночью, сплю, а щетка как махнет внезапно, чуть в кювете не очутился Sad Smile )
