(whister)
(whister)
26.06.2018 19:40
возможно. для начала работает ли брелок ) возьми другой по пробуй.
стекло подъемники, возможно что блок комфорта. проверь, после поворота ключа, хоть одна из кнопок на дверях реагирует ли?
Путник-странник
Путник-странник
29.06.2018 10:16
Всем привет!вчера на мойке отважился помыть радиатор и двигатель.после мойки стал сильно траить движок.сегодня утром та же история.снял свечи,видно было что 2 и 4 цилиндры не работали..почистил свечи поменял их местами.Теперь машина на холостом ходу держит 1900 оборотов и не падают!постоянно сек.через 10 происходит сброс оборотов до 1600 где-то и сразу вверх пости до 2000?выкручивал.чистил регулятор холостого хода.не помогло..что это?вода в катушке?мозги?сброс аккума мин.30 делал,тоже не помогло..
(whister)
(whister)
29.06.2018 18:01
не надо мешать работать ) а так вода может быть где угодно.
soprano9090
Путник-странник
Путник-странник
01.07.2018 16:11
Добрый!высокие холостые обороты 1500.бывает когда завёл 1100-1200,проедешь не много то 1400-1500,.снимал регулятор холостого хода.продул его,почистил.все равно то же самое.назаведенном движке снимаю фишку с него никакой реакции на движок и вообще..это значит он накрылся?когда снимаю фишку с датчика планирования дроссельн.заслонки,обороты сразу становятся бешенными.с датчика воздуха снимаю.то сразу глохнет..что надо сделать?спасибо..
36 region
Путник-странник
Путник-странник
01.07.2018 22:29
Есть такой вопрос!сигналка пантера с обротной связью .на 4 кнопки.модель не знаю.сбросили мозги.она теперь не слушается с брелка.индикатор светодиодный помтоянно горит.не моргает.как глушишь пикает..как можно ее восстановить?
(whister)
(whister)
10.08.2018 20:32
Путник-странник писал(а): |
Добрый!высокие холостые обороты 1500.бывает когда завёл 1100-1200,проедешь не много то 1400-1500,.снимал регулятор холостого хода.продул его,почистил.все равно то же самое.назаведенном движке снимаю фишку с него никакой реакции на движок и вообще..это значит он накрылся?когда снимаю фишку с датчика планирования дроссельн.заслонки,обороты сразу становятся бешенными.с датчика воздуха снимаю.то сразу глохнет..что надо сделать?спасибо.. |
сделать диагностику по компу )
Chery Amule
Авто: Chery Amulet лухари
Chery Amule
03.10.2018 21:52
Всем доброго времени суток! Столкнулся с выбором зимних шин... Никак не могу определиться с размерностью, диски родные. Надеюсь на ваши обоснованные советы. Пока что остановился на родном размере 175/65, возможно имеются какие либо лучшие альтернативы?
Stulive
Stulive
21.11.2018 11:41
Подскажите, в мороз после ночной стоянки, двигатель стал заводится и сразу глохнуть и так раза 3, уже на 4 или 5 попытку заводится и прогревается нормально. Подскажите в какую сторону смотреть. Есть возможность подключится elm-кой но накакие параметры смотреть не знаю.
