Выпускная система и катализатор (каталитический нейтрализатор)
На страницу 1 Пред.    След. 65
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 18.12.2017 22:09
Ivchem писал(а):
А вот остальные две гайки усохли до 11,5 Smile То есть 12 ключ прокручивает, 11 не налезает.
В подобной ситуации мне удалось надфилем сточить грани гайки до подходящего размера головки и все открутилось без особых проблем. Правда одна из шпилек выкрутилась из фланца катализатора вместе с прикипевшей гайкой.
Иногда шпильки прикипают к фланцу намертво и даже газовая горелка не помогает. При попытке выкрутить шпильку она может сломаться. Тогда приходится высверливать остатки шпильки и прогонять резьбу метчиком.
Ivchem
Авто: Chery Fora 2.0
Ivchem
Ссылка на сообщение 06.01.2018 22:42
В итоге отдал в соседний с гаражом сервис, там ребята грамотные. Отвернули то, что я не умею. Сняли кат, проварили двойным швом и поставили обратно. Гайки все на помойку, шпильки проточили, поставили латунные новые гаечки. Говорят в другой раз такие гайки не усядутся в размерах. В общем за все про-все отдал 2500. Теперь катаю дальше. Спасибо за советы!
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 07.01.2018 00:48
Ivchem
Не гвоздя не жезла!
P.S. Пацаны хорошие слесаря видимо.
leon_vsalda
Авто: Vortex Estina 1.6
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 25.06.2018 11:56
Всем доброго...
Вортекс Эстина 1.6 (по ПТС Евро-3)
ЭБУ прошил в ноябре 2017-го под Евро-2 (прошивка от Adact),
т.е. 2-я лямбда отключена.
Какое-то время (месяца 2) ездил на 95-м, потом обратно перешел на 92-й.
И вот с месяца два назад начала "рычать" на горячую при увеличении оборотов от 1,5-2 тыс.
Начал искать, - рычит из под защитного кожуха выходного коллектора.
Пока не снимал. Думаю прокладка приемной трубы (на 1.6 труба с гофрой, перед гофрой 1-я лямбда).
Заказал. (может, и ошибаюсь, но 150 рэ не деньги.)
Вот думаю, может заодно вообще катализатор убрать и поставить пламегаситель (стронгер).
Катализатор на 1.6 - под днищем. Заменить проще, чем на 2.0 машинах.
Какие мысли, товарищи? Smile
Вообще, интересует, какой стронгер искать, - его длина и под какой диаметр...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 27.06.2018 16:12
Как правильно открутить выпускной коллектор с прикипевшим и проржавевшим крепежом? Откручивать остатки гаек и рисковать обломить шпильки или аккуратно срезать гайки гравером, а затем прогнать резьбу шпилек плашкой? Можно ли повторно использовать старые шпильки или есть шанс что при затягивании гаек они обломятся?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 27.06.2018 16:57
Я на нашей не снимал, а вот как то давно на тазике мне помог только керосин. Ни ВД, ни уксус ни др примочки не помогали. Плюнул на это дело, намотал на каждую гайку с болтом кусочек тряпочки, пропитал хорошо керосином, обмотал ещё сверху полиэтиленовой плёнкой и оставил часов на 15-18. На следующий день пришёл и спокойно без усилий всё открутилось.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 29.06.2018 16:18
Добавил в FAQ Yes
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.06.2018 16:27
Как правило быстрее шпилька открутится чем гайка))))когда свой снимал(правда это было 7 лет назат,то есть машина была сравнительно свежей 3 года)половина вылезли вместе со шпильками.Шпильке легче выйти чем гайке.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 30.06.2018 23:11
Это радует. Когда откручивал катализатор от коллектора, то открутились 2 гайки и одна шпилька с гайкой. Попробовал открутить из фланца катализатора 2 оставшиеся шпильки народным методом 2-х гаек после отмачивания и прогрева газом. В итоге одна выкрутилась, а другая обломилась. Пришлось высверливать. Но чтобы высверлить шпильку из блока придется искать угловую дрель.
Шпильки там М8x30 шаг 1.25?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.07.2018 09:28
Не помню я,помню что покупал про запас их,в принципе не дорого было совсем.
renoshnik
Авто: Chery Fora
renoshnik
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.07.2018 13:40
яков12 писал(а):
Житель
Честно осилил только 5 минут этого нудного повествования Very Happy
Итог видео :
- катализатор оставляем.
- датчик заменяем на Евро-3.
KentRPA
Авто: Chery Fora
KentRPA
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.01.2019 00:24
Всем здравствуйте. Мужики подскажите, кат.номер катализатора. Вортекс 2008г, 1,6л.
На сто ,без обоснований, мне впаривают пламягаситель за 3,5р, а я сомневаюсь. Да и не совсем понятно отчего рев не сильный стоит, ептить как горло полоскаешь:smile:
Глушак поменял ( не помогло).
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 09.01.2019 10:23
Машина секонд хенд?
KentRPA
Авто: Chery Fora
KentRPA
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.01.2019 12:51
Житель писал(а):
Машина секонд хенд?
Секонд да)
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.01.2019 20:05
Насчет катализатора,у меня до сих пор стоит родной и чувствует себя хорошо,пробег 250 тыс.км
