Тиго 5 обкатка
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
shetill
Авто: Chery Tiggo 5 Luxury
shetill
Ссылка на сообщение 22.06.2018 08:55
Всем доброго времени суток!
21.06.2018 забрал свою новую машинку у дилеров.
Машина 2017 года, на вариаторе. У меня встал вопрос по обкатке. Любой механизм, типа двигателя, коробки и иеж подобного, требует режим обкатки. Спросил у менеджера: "какие рекомендации по обкатке"? На что получил ответ, что ни каких ограничений нету. В мануале, тоже ничего не нашел, хотя смотрел правда поверхностно, уж больно большая книжка и лень её всю штудировать. Кто-нибудь из форумчан знает, есть ли у неё режим обкатки? Если есть, то сколько км, какие обороты держать и т.д, ну или ссылкой кто поделится, на данную информацию, если есть такое в инете.
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 23.06.2018 20:21
мне манагер сказал что больше 4000 об не давать до 2000 км. т.е до первого ТО.
shetill
shetill
Ссылка на сообщение 25.06.2018 10:43
Что удалось нарыть в интернете. Первые 800 км, обязательно прогрев двигателя перед движением (сколько по времени, информации нету). До 2000 км, обороты двигателя не более 4000, скорость не более 100 (120) км/ч.
Позвонил, на горячую линию черри, там ответ получил, что они не обладают такой информацией и предлагают обратиться к технарям дилеров, предлагая телефоны дилеров, вот такие спецы сидят в службе поддержки горячей линии XeXe
Flanker
Авто: Tiggo 5FL Luxury
Flanker
Ссылка на сообщение 26.06.2018 12:04
Для чего нужно было "рыть" интернет когда под рукой мануал. Откройте содержание и найдёте. Подсказка: стр.429. Могу в электронном виде скинуть.
shetill
shetill
Ссылка на сообщение 27.06.2018 12:18
https://www.chery.ru/upload/press/media_kit/133_53_Chery_Tiggo_5.pdf
Стр.355, при просмотре в браузере стр.373
Выдержки оттуда:
Рекомендации по обкатке двигателя:
При пробеге первой 1000 км:
Начинайте движение только после прогрева двигателя.
Избегайте интенсивных разгонов при полностью нажатой педали акселератора.
Запрещается двигаться со скоростью выше 100 км/ч.
Частота вращения коленчатого вала не должна превышать 4000 об/мин.
Избегайте движения при низких оборотах двигателя (менее 1500 об/мин) на 2,3,4 и 5 передачах.
Запрещена буксировка прицепов и автомобилей.
Избегайте резкого трогания с места.
Избегайте, по возможности, резкого торможения
Рекомендации по приработке тормозных механизмов:
Новые тормозные колодки не создают достаточной силы трения для идеального торможения при первых 200 км пробега.
В этот период нужно сильнее нажимать педаль тормоза для обеспечения эффективности торможения.
Эта рекомендация относится и к каждой замене тормозных колодок.
Рекомендации по приработке шин:
Новые шины требуют небольшого периода приработки.
В начале эксплуатации шины не обеспечивают достаточного сцепления с дорогой.
Поэтому управляйте автомобилем с осторожностью, особенно при первых 100 км пробега.
После пробега первых 800 км следует обязательно подтянуть колесные гайки установленным моментом затяжки (110 ± 10 Н•м).
Кроме того, после замены колеса или ослабления затяжки колесных болтов их также следует подтянуть установленным моментом после пробега 800 км
[/img]
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Я в первом своем сообщение написал, что мне было лень штудировать инструкцию. Но благодаря вашей подсказке, понял что искать инфу надо в конце инструкции. За это спасибо
Flanker
Flanker
Ссылка на сообщение 27.06.2018 12:29
Пожалуйста. Так у Вас дорестайл. Не сразу заметил. У нас мануалы отличаются чуток.
shetill
shetill
Ссылка на сообщение 27.06.2018 16:08
Не-не-не. У меня машина 2017 года, это просто та инструкция, что я нашел на оф сайте черри. Там инструкция датирована 2014 годом. Какая у меня инструкция, смогу только вечером, дома, глянуть.
Flanker
Flanker
Ссылка на сообщение 27.06.2018 16:45
Вот мой мануал на Tiggo 5Fl. Издание 2016 года. Точно такой же на бумаге шёл с машиной.
Gleb-0935
Gleb-0935
Ссылка на сообщение 12.07.2018 22:20
[quote="shetill"]Всем доброго времени суток!
я на вашем форуме не совсем "свой", живем в Одессе. Купил свой Тигго5 в конце марта 2018. Как я понял в России они идут Российской сборки, у нас чистые китайцы. Хотя двигатель один и тот же. Есть некоторые различия в борт компьютере и магнитоле.
Нам тоже сказали, что особых условий обкатки уже нет. Единственное что, не топить педаль газа до упора. Рекомендуют не более 120 км/ч. Но у нас на этом рубеже стоит предупреждающий сигнал на бортовом компе.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 12.07.2018 23:11
[quote="Gleb-0935"]
Поздравления с покупкой и удачной эксплуатации.
Flanker
Flanker
Ссылка на сообщение 16.07.2018 17:48
У нас все свои, независимо от того, где ты живёшь. Добро пожаловать в ряды тиггопятиводов Very Happy Yes
Gleb-0935
Gleb-0935
Ссылка на сообщение 25.08.2018 19:44
Добавлено спустя 1 минуту:
Nalivai Отлично! Так и должно быть!
Gлеб
Авто: Chery Tiggo 5 lux+CV
Gлеб
Ссылка на сообщение 18.09.2018 08:37
Всем привет! Обкатываю Тиго 5 этого года, вариатор. на бору 300 км. Пока все норм, но есть мелкие странности, может пройдет: на оборотах прогрева (даже в +15) скорость включается с ощутимым пинком; при резком торможении (иногда при включении "Р") глухие булькающие звуки/толчки иногда с затихающей амплитудой.
Главное удивление: при развороте уперся колесом в небольшой бордюр и остановился, решил перескочить, нажал на газ ... и ни чего не произошло. Нажал 2/3 педали ... и снова ни чего. Дальше побоялся, пришлось назад сдавать. Как же быть на природе, если вдруг дождь - немного грязи /песка...
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
ok-home
Ссылка на сообщение 18.09.2018 13:01
Доброе на оборотах прогрева ,и коробка еще не прогрелась и обороты повышенные - это нормально
P - с булькающим звуком ...... очень часто бензин в баке плещется, зависит от количества бензина ))
Gлеб
Gлеб
Ссылка на сообщение 20.09.2018 08:43
Я тоже так решил, но на других такого авто такого не было. на ТО - 0 попрошу поглядель, опасаюсь что не закреплено что либо
