Полиуретан в подвеске. Полиуретановые втулки стабилизатора
На страницу 1 Пред.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 29.09.2017 19:12
вадимка писал(а):
В комплекте смазка была 100!
Передние втулки ставил от "Втулка.ру", они шли без смазки, через год по весне стали скрипеть (приходилось спрэем молибденовьм в них впрыскивать и уже 2 года не скрипят), а вот задние поставил от "Точка опоры", которые шли со смазкой. Я этой смазкой смазал втулки и штангу, и вот два года как ни чего не скрипит.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 29.09.2017 19:54
Точка опоры поставил. Скрип просто ужас. Но! Только когда холодно! Что зимой будет, думаю просто П*****
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 29.09.2017 20:50
Как раз зимой почему то и не скрипели, а по весне тока.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.10.2017 20:28
Нашел,что скрипело. Шаравые. Только поставил. Одну смазал и тишина.МЛЯ., СТR
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.06.2018 19:14
Sane писал(а):
вадимка
Не занимайся ерундой.Купи родные резиновые.Копейки стоят.
И че меня дернуло точку опоры поставить на стаб передний. Ну достало,как на телеге при переезде полицейских. Чем суши погода,тем громче. Резиновые поставлю опять
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 04.06.2018 19:57
Втр уже сотку впереди стоят, хоть бы что с ними.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 04.06.2018 20:18
Я впрыскивал в край втулок аэрозольную молибденовую смазку и надолго хватало.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 04.06.2018 20:23
Я не писал этого, у меня все хорошо на мыле хозяйственном.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 04.06.2018 20:29
Я не писал этого,
Я понял это Вадимка писал, так получилось.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.06.2018 20:46
Ни че не пырскал,как поставил полиуритан,так туда смазку заложил в комплекте. Хватило на зиму.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 04.06.2018 22:31
Зачем там смазка вообще? Там сухо должно быть. Мылом мажут для проталкивания. Мыло смывается водой. Стабилизатор затягивается плотно в резине и стоит колом. И гнется только за счёт изгиба металла. А смазка набирает грязь и начинает скрипеть.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 06.06.2018 00:10
Я перед установкой полиуретановых втулок стаб отмыл начисто и смазал силиконовой смазкой аэрозольной, после чего натянул неразрезные втулки. Уже 4 года стаб обслуживания не требует, и тишина - и зимой и летом. Хотя гоняю - грязь выше крыши.
А вот если по грязному стабу ставить, песчинка попадет, и будет скрипеть как на телеге.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 06.06.2018 00:14
Коллега, позволю себе не согласиться с Вами. Сильно сомневаюсь, что стабилизатор, который сделан из стального прута едва ли не 25мм в диаметре, будет гнуться, имея возможность слегка ворочаться во втулках Smile Моему Тигре уже десятый год. Родные втулки скрипели с рождения и были заменены на полиуретановые ещё в первый год. Скрип тоже временами возникает, лечу его аэрозольной силиконовой смазкой.
ROTAX
Авто: Chery Tiggo FL 1
ROTAX
Ссылка на сообщение 24.06.2018 15:34
все-таки полеуретан в подвеске это маркетинг так как резина мягче и эластисчней,да и производители давно-бы полиуретан использовали.
проще и дешевле в межсезонье зима-весна, осень-зима все резиновые элементы подвески проходить спреем силиконовым(а также пыльники )и будет вам все тип-топ
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 24.06.2018 16:43
Тигровод
Коллега. Гнутся и рельсы. А уж прут 25мм... Если и ходит он во втулке, то не как вал на подшипнике. Обычно краевые части втулки поджатые и подтертые. Где стаб идёт к тяге.
Никогда ничего не скрипело на родных втулках.
На страницу 1 Пред.
