TIGGO 3 не реализованные возможности
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 3
Myp
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
Myp
Ссылка на сообщение 09.06.2018 23:39
насчёт магнитолы...
штатная магнитола аналог магнитолы весты.
то есть на базе WinCE
программа для распаковки вестовской прошивки без проблем распаковывает прошивку от тигги
в прошивке присутсвует штатная навигационная система, есть настрйоки GPS, но отображение отключено и на экране ГУ нет кнопки навигации.
можно попробовать включить её или заменить на навител, ну или хотябы перерисовать внешний вид магнитолы и перевести на русский язык.
а при большом желании можно и намутить все фичи ГУ от прошивок вазов, тоесть разные типы меню, дополнительные программы, навигацию.
бортовой компьютер и т.п. ништяки.
было бы здорово если кто-то создал отдельную тему, я бы туда выкладывал что интересного накопаю по поводу штатного ГУ
Myp
Myp
Ссылка на сообщение 10.06.2018 20:20
выход на рабочий стол винды предельно прост
нажимаем в меню system 4 "скрытые" точки и далее в сервисном меню запускаеv обычный проводник, если подключили флешку то можно открыть файлы с флешки.
винда к сожалению китайская, так что ориентироваться надо по картинкам иконок и по памяти.
для начала займусь русификацией, если что-то получится - выложу.
yanki
Авто: Chery Tiggo 3 после FL
yanki
Ссылка на сообщение 12.06.2018 23:03
Myp писал(а):
насчёт магнитолы...
Отличное направление! Удачи в поиске!
А выкладывай в тему "Мелиасистема" - как раз будет.
энцеФАЛОграф
Авто: Chery Tiggo 3 1,6CVT
энцеФАЛОграф
Ссылка на сообщение 17.06.2018 14:21
Вот я и доделал блок управления подогревом сидений. Сегодня, не смотря на жару, для проверки работоспособности, грел себе попу и то, что мужчинам греть нельзя. Но на что только не пойдешь ради великих открытий. Эксперимент увенчался успехом. Транзисторы грелись до 55-60*С в мощном режиме и до 40-45*С - в слабом. Что вполне приемлемо. произошел один казус. Через минуты 3 тр-ры вдруг начали остывать, хотя напряжение осталось. Ну думал все, погорели. Но и сидения начали остывать. Отсюда сделал вывод, что в сидениях стоит терморегулятор. Зимой его работу не замечал. Для того чтобы все работало, надо штатные переключатели держать в положении Hi.
Левая кнопка желтая, правая - красная. Но тел почему-то все всбледнил. Ну а рисунки как смог, так и нацарапал.
Блок подогрева сидений со стороны разъемов. Без радиаторов нельзя.
Блок подогрева сидений со стороны деталей.
Эта машина мне понравилась, все крышечки, а их много, на защелках, довольно легко снимаются и прокладка проводов не вызвала проблем. Респект создателям.
Для прокладки проводов от кнопок пришлось сделать маленькие прорезы. Думал будет хуже.
Для правильной работы надо с клемника вынуть провода +12В и те куда идет +12В на сильный нагрев
блок комфорта и подорева сидений сзади.
Блок подогрева сидений с проводами.
Так выглядят сенсорные кнопки с RGB светодиодом.
На данный момент подобрал разисторы и цвет желтый, а не зеленоватый, как на фото
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 18.06.2018 00:04
Добротная, кропотливая работа, внушает уважение Ok
Ну теперь рассказывай, платы сенсорных кнопок откуда взял? Как процарапывал пластик на кнопках? Управление на чем сделано?
На Tiggo 3, насколько я помню, переключатели подогрева под крышкой подлокотника стоят - идиотское решение разработчиков. Если так, то понимаю, зачем все это было сделано.
энцеФАЛОграф
энцеФАЛОграф
Ссылка на сообщение 18.06.2018 10:34
Сенсорные кнопки то ли с ебея, то ли с алиэкспресса. Их чувствительная плоскость находится перпендикулярно торцу кнопки. Поэтому припаял пластинку с отверстием под св.диод. Но как оказалась кнопки умные с авто калибровкой и вполне достаточно проволочной рамки.
Царапал шилом, работа оказалась оч сложной для моих старых глаз. Первый рисунок сделал маленький, второй побольше, в чем сильно разочаровался. Маленький лучше вписался в панель.
Для управления применил Атмега8а и IRF9540 на 19А.
Переключатели действительно находятся в опе. и сменить режим в куртке , на ходу, пристегнутым ремнем- опасно для жизни и здоровья. потому и заморочался.
yanki
yanki
Ссылка на сообщение 18.06.2018 23:38
Ну, очень зачётно! Прямо 5звёзд!!! Horosho
Хоть делай наборы на реализацию!
Мне вот такое не замутить.. Буду гордиться успехом одноклубника! Nalivai
энцеФАЛОграф
энцеФАЛОграф
Ссылка на сообщение 19.06.2018 20:47
В принципе могу предложить любую стадию изготовления: от прошитого проца, до полностью собранного блока. Проблемы в самом простом: большой разъем, но думаю можно поискать на али или ебее, в силовых проводах( с ними совсем напряг) и с радиаторами их просто нет. Если кто-то связан с электроникой, могу выложить печатку и номиналы для самостоятельного изготовления.[/url]
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 06.07.2018 22:28
Adenom писал(а):
Всем привет. У меня вопрос по чиптюнингу. Кто нибудь делал? Избавляет от задержки электронной педали?
Прошивка на данный автомобиль уже есть. Исправлены многие заводские косяки(с тупизной и провалами). Кому интересно скину ссылку с отзывами
Myp
Myp
Ссылка на сообщение 07.07.2018 01:06
О чём речь?
Езжу не так много пока, но на на удивление отзывчивая педаль и бодрое авто в целом.
После K4M с DP0 так вобще тачка огонь Very Happy .
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 07.07.2018 09:05
Myp писал(а):
О чём речь?
Ну вы нашли что сравнить.....
энцеФАЛОграф
энцеФАЛОграф
Ссылка на сообщение 07.07.2018 10:48
Конечно интересно. Yahoo И подробную инструкцию. В целом динамика меня устраивает и даже к обгону на вариаторе привык. Но когда хочешь рвануть на перекрестке , что бы попасть в маленькое окно между машинами мой тигренок как-то не охотно и не спеша это делать. Что заставляет нервничать и терять не восстанавливаемые мозговые клетки. Хотелось бы что бы механизмы четко выполняли указания, а не принимали решения за хозяина.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 07.07.2018 15:43
Мне интересно Yes
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 07.07.2018 19:45
https://vk.com/cherytat16?w=wall-107740468_2329/all
Myp
Myp
Ссылка на сообщение 19.07.2018 16:47
во время беглого осмотра подкапотного пространства заметил что на кузове отверстия с резьбой вроде бы присутствуют
там же где и у FL
заказал на пробу амортизатор и кронштейн от FL Smile
тока не понял как к капоту крепить шарики шарниры, походу надо просовывать в отверстие капота закладную гайку на проволоке и ловкими движениями рук пытаться насадить гайку на шарнир.
PS
вечером проверил, кронштейны и амортизаторы подходят, в жабо даже есть выемки под шток.
осталось тока купить шариков упорных для амортизатора, в комплекте не было.
сами кронштейны к кузову просто так не прикрутить, не подлезть ключом к болтам, надо снимать пластиковое жабо.
амортизатор: T115605010PF (на вид стрёмный, логотип спилен напильником)
кронштейн лев: T115605020
кронштейн прав: T115605030
шарик шарнир: A135605111, но по идее подойдёт любой другой, например от тазиков.
PPS
менял лампочки в фонаре
ох и дурацкое же крепление...
гайка фонаря при откручивании коварно падает вниз и хоронится в недрах кузова навечно.
одну похоронил, остальные откручивал\закручивал при помощи гибкого цангового зажима.
