Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Serikpai
Serikpai
13.06.2018 12:31
Sergey39 писал(а): |
Serikpai писал(а): |
Там одна лампочка маленькая с низу и есть в оранжевом презервативе. Разделяете кожух пополам и вот оно кольцо двумя пальчиками сымается. |
Так там две лампочки что ли? Одна сверху другая снизу ?
Если у меня верхний полукруг не горит значит перегорела верхняя стало быть. Там какая лампочка как в подсветке дверей или нет? Верхний кожух если не снимать даст до неё добраться? |
Там одна лампочка стоит внизу (один патрон), второй вроде не заметил. Стоит маленькая бесцокальная от приборки в оранжевом колпачке. Снимаете только низ, этого достаточно.
Sergey39
Serikpai
Serikpai
13.06.2018 13:29
Sergey39
Лампа похоже, в магазе просите для приборки, оне бывают 1,2 Вт; 2,0 Вт; 2,4 Вт это уже на свой вкус!
Sergey39
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
13.06.2018 22:08
Если лампочка такая, |
Да вряд ли она такая. То, что на картинке, это лампа Т10, она физически по габаритам туда не влезет.
то можно вообще взять светодиодную любого цвета и горят они ярче. |
Можно, если найдешь такую. Или самому что-то придумывать.
Sergey39
Demon6
Demon6
14.06.2018 01:11
очень на лампу Т10 похоже |
Похоже, но размеры на порядок меньше.
Sergey39
v20
v20
Авто: Chery Tiggo Т11
31.07.2020 12:13
Добрый день!
Не подскажите какая лампа (артикул) установлена в подсветки замка зажигания? (Chery Tiggo 1.6 Acteco. 2013 г.в. не FL)
(PS: мог бы и сам разобрать и посмотреть, но хотелось сразу, сначала купить лампу, разобрать и поменять)
