Шкив коленвала
На страницу 1 2  След.
Сергей S
Авто: Great Wall Safe
Сергей S
Ссылка на сообщение 01.06.2018 17:01
Возникла проблема с оборотами и работой двигателя. Стал иногда
плохо заводиться, только с подгазовкой, на светофорах трогатся нормально не хочет вроде набирает ход потом провал с горем пополам набирает обороты, в гору на мосты на 4 ехать вообще отказывался, только на 3 с подгазовкой, вырос расход топлива, двигатель работает неровно, двигатель подтраивает и идет вибрация. Вспомнил про проблемы на старом двигателе(стуканул, лопнул бугель-подушка коленвала 2 номер) завел авто и посмотрел сверху на шкив коленвала, было видно что он крутит не ровно. при детальном осмотре увидел что шпонка коленвала подъедена а на шкиву внутри где идет продольный паз очень большая выработка. заказал новый шкив и шпонку, завтра шпонку заберу из магазина поставлю и отпишусь по результатам.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 01.06.2018 18:10
Паз под шпонку на КВ скорее всего тоже разбит. Если так - то его сначала восстановить и тока потом ставить.. иначе - работы впустую..
Сергей S
Сергей S
Ссылка на сообщение 01.06.2018 19:23
Если бы сразу при замене движка поставил новый шкив сейчас бы не маялся
здесь вроде все в норме, на старом движке было разбито
внутри разбито
шпонка
кусок шпонки откололся и остался в пазу КВ, кое как его выколупал
старый и новый шкив
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 01.06.2018 20:44
Его(шкив) похоже на эпоксидку заклеиили Plachu и продали Plachu
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.06.2018 12:44
Сергей S писал(а):
старый и новый шкив
Сравнил зубья?
Сергей S
Сергей S
Ссылка на сообщение 02.06.2018 21:06
да сравнил конечно, поставил сегодня все на место, движок работает норм, по движения и на светофорах отпишу после работы.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 06.12.2018 21:45
грешил на разбитость шпонки шкива, поменяли цепь, просил при замене проверить весь шкив, а то што то как то не тудыть его качель, узнал еще для кучи что может сдвинуться на демпфере ... кто менял говорят что паз и шпонка в норме ... а демпфер не нашли, грят там все железное ... гуру !!! ткните неуча пальцем, где у нас на шкиве резиновый демпфер и как проверить его смещение относительно нормального положения !!!
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 07.12.2018 07:23
сергей deer писал(а):
Сергей S писал(а):
старый и новый шкив
Сравнил зубья?
Что есть разное количество или что другое?
Ссылка на сообщение 07.12.2018 07:58
На адмирал идет подобный шкив. Но пробел в другом месте. Возможно я ошибаюсь.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 07.12.2018 08:48
Так на адмирале такой же двигатель или я ошибаюсь?
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 07.12.2018 08:57
"Выбитый зуб" в другом месте на новых шкивах попадается, и на резинку , т.е демпфер забили производители, точают сплошной))))
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 07.12.2018 09:26
Что будет если он (выбитый зуб) будет в другом месте?
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 07.12.2018 09:32
угол зажигания будет другим
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 07.12.2018 09:35
Походу на моем бывшем севе такой и поставили. Yes
Звонил, говорит - у тебя какой расход был. Говорит - жрет за 20 литров.
Ссылка на сообщение 07.12.2018 12:00
такой же двигатель
Двигун такой, но мозги делфи.
