Работа вариатора на Тиго 2014
На страницу 1 Пред.    След. 71
Удобен ли вариатор на кроссоверах?
60%
 60%  [ 9 ]
40%
 40%  [ 6 ]
Всего голосов : 15
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 25.05.2018 00:38
voltik писал(а):
Что у тебя за ЭБУ
Bosch ME 7.8.8
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 25.05.2018 08:18
Demon6
Так и у меня такое ЭбУ.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 14.08.2018 15:31
Кто в курсе, что за заглушка на вариаторе, прямо над кнопкой со снежинкой???
[img][/img]
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 14.08.2018 17:02
voltik
Может как на коробке-автомат заглушка под которой рычаг аварийной разблокировки ручки переключения передач.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.08.2018 18:06
А открыть поглядеть
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Sane писал(а):
voltik
По идеи да, если АКБ село.
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 16.08.2018 09:53
Из последнего опыта при подъеме на Кату-Ярык.
В режиме L обороты под нагрузкой уходят до 2000 далее авто как на пониженной едет спокойно в подъем.
igoretc
igoretc
Ссылка на сообщение 22.10.2018 14:17
Стала вылазить ошибка(шестерёнка с восклицательным знаком внутри) и чек. Диагностика сказала "проскальзывание ремня". Езжу так уже два года. Сейчас стало "прогрессировать", в гору газуешь а она плохо обороты набирает. Начал думать о ремонте... Снять-поставить+замена ремня АКПП=50000. Если сопутствующие детали надо будет то озвучивают цену в 130000. Новая АКПП у офицалов 230000-250000.
Вот теперь не знаю, что и делать то...
Чери тиго фл 2014года. 1,6. передний привод. Автомат(вариатор)
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 22.10.2018 14:36
igoretc
Ну и цены у вас.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.10.2018 14:37
Как диагностировали, какой код ошибаи?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 22.10.2018 14:38
igoretc
А сколько машинка пробежало, и какое масло заливал???
igoretc
igoretc
Ссылка на сообщение 22.10.2018 17:03
voltik писал(а):
igoretc
Ну и цены у вас.
не думаю, что они сильно отличаются по регионам...
да вот ща как цены узнал стал искать диагностические карты. не найду сделаю по новой.
voltik писал(а):
igoretc
92000км. ошибка начала выскакивать примерно в 50000-55000. масло менять начал уже после того как ошибка вылезла. лил то которое на щупу написано. менял два раза, на ошибку не как не повлияло уже.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 22.10.2018 17:30
igoretc
j
На 40000 масло получается не менял, масло по мануалу ATF CP3, с CVTF как пишут они не взаимозаменяемые.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 22.10.2018 22:21
igoretc
Я заливал присадку от этой фирмы в АКПП Айсин, на пробеге 280000 километров, автомат пинался, помогло, https://rvsmaster.ru/transmisija/
igoretc
igoretc
Ссылка на сообщение 23.10.2018 04:37
voltik писал(а):
igoretc
j
Я лил CVTF. На щупе оно и написано. Первый раз менял в автосервисе(примерно в 60000). Они и сказали, что надо лить, что на щупу. Вторую канистру у них и купил, такую же. Вторую замену сделал тыщ в 75000. Да, в 40000 я не менял. Но я не думаю, что перекат в 10000-15000 сильно повлиял на мою ситуацию.
При первой замене на магните было немало металлической стружки. При второй стружки практически не было.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 23.10.2018 09:11
igoretc
Наш вариатор это аналог вариатора Митсубиси Ланцер 9, там тоже заливается масло ATF CP3, а CVTF чей заливал?
