SENAIKO
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
25.10.2011 17:26
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
24.05.2018 00:16
matroskin 830 писал(а): |
просто комплект у SENAIKO стоил 12000 |
Когда это было, можно смело умножать на два. Да и нет его здесь. Комплекты мало кто брал, всем опять же дорого, видимо он с этим завязал. Например блоки клапанов и контроллеры, которые ещё пару лет назад активно изготавливались и предлагались на профильном форуме, сгинули совсем! И их теперь днём с огнём не сыщешь. А жаль, очень удобные компоненты были, и грамотно сделаны и не дорого. Какие подушки продавал Senako я не знаю, он не афишировал производителя и место покупки.
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
24.05.2018 08:53
сандрван писал(а): |
Какие подушки продавал Senako я не знаю, он не афишировал производителя и место покупки. |
Он пришел к выводу, что Доминатор 2500+амортизаторы от ГАЗ3110+ по 5 л ресиверы на каждую подушку самый оптимальный вариант.
Потом нашел у пиндосов багу 1200, которая хорошо подходит для Ховера без ресиверов.
Но этой подушки нет в каталогах и непонятно как ее найти. После он с этим делом завязал.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А амортизаторы тоже нужно переделывать? Если подушки ставить |
Это зависит какие подушки. Если ставить доминатор 2500, то амортизаторы можно оставить родные.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Да дело все в изготовлении проставок. |
Если дело в проставках, то возьми мои. На фото на станке токармом красные стоят.
Они сделаны под Доминатор 2500.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Я не буду оборудование ставить. Вынесу шланги к бамперу и буду качать когда надо |
Это зря. Купить насос и пару клапанов от ГБО не такие уж большие деньги.
Зато море удобства, можно колеса качать.
сандрван
сандрван
24.05.2018 09:39
Rybin писал(а): |
Купить насос и пару клапанов от ГБО не такие уж большие деньги. |
Серёж, для кого как, но тут человек ещё от цены подух ахнул. А всё тобою перечисленное, ещё в 10-15 рублей встанет, плюс неделя возни, с установкой.
Посмотрел тему Senaiko, комплект из двух подух и отрезок шланга до бампера с золотником 14000 рублей, и это в 2013 году.
Rybin писал(а): |
Зато море удобства |
Да ни то слово, это просто необходимо! Это на псевдопневме можно от золотничка в бампере питаться, а тут как? Сел человек, "подожди сейчас насос достану, поднакачать надо", и так у каждого столба, то накачать, то спустить.
Rybin
Rybin
24.05.2018 09:41
Александр2120 писал(а): |
Серег, исключительно из праздного любопытства:
а что у нас с передними подушками, никак не катит? |
На передке подушки у меня стоят, все отлично.
Так как там нет ресиверов, то подъем с беркутом 20 идет в считанные секунды.
Торсионы стоят, но полностью расслабленные.
сандрван
сандрван
24.05.2018 09:52
Rybin
Сергей, посмотрел я на твои проставки и появилось у меня несколько вопросов. Крепятся они у тебя к центру чашки, тот что между витков пружины, правильно? Не понял для чего ты их такими длинными сделал, ведь ходы Доминатора позволяют его вообще без проставок ставить, или в действительности они совсем другие и отличаются от заявленных 71-266 мм. и 177 в диаметре? Как с таким диаметром они ни за что не задевают? Мои трёхсекционные имеют куда скромные размеры 95-260 и 150 диаметр и то всё им вокруг мешает, не пойму... Основной вопрос, зачем проставка такой длинны?
Rybin
Rybin
24.05.2018 09:53
Серёж, для кого как, но тут человек ещё от цены подух ахнул. А всё тобою перечисленное, ещё в 10-15 рублей встанет, плюс неделя возни, с установкой. |
Согласен. Пневма дешевой никогда не была.
Порядок цен приблизительно:
- подушки - 16;
- клапана - 2;
- проставки - 2;
- ресиверы - 1;
- насос - 5
- разное - 5
Приблизительно на заднюю ось.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Т.е. ты можешь въехать в гараж с высотой горизонтальной балки 175 (не спуская колес)?
Или, таки, нет? |
Надо опустить машину на отбойники и померить.
Так как у меня проезд высокий, то такими измерениями не занимался.
Если есть нужда, то могу замерить.
сандрван
сандрван
24.05.2018 10:02
Rybin писал(а): |
Порядок цен приблизительно: |
Ага, это всё по ценам того же 2013. Посмотрел, беркут р20 стоит 9000, клапан гбо 1500 за штуку, а их на два контура(одна ось) 4 надо.
24.05.2018 10:05
Rybin писал(а): |
Если есть нужда, то могу замерить |
Да нет, спасибо
Просто себя пытаюсь убедить, что какая-то "сермяжная", она же посконная и домотканая польза от этой затеи есть
На даче гараж под копейку, но я туда и по ширине не влезу, только, если в пятую дверь вылезать
Ну и супругу было бы прикольно сажать в машину, опустил на 15см, потом поднял
Нет уж, я лучше буду стекло протирать и новые коврики осваивать
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rybin
Rybin
24.05.2018 10:08
Крепятся они у тебя к центру чашки, тот что между витков пружины, правильно? |
Нет. Проставки вверху.
Не понял для чего ты их такими длинными сделал |
Они всего 5 см высотой. На машине стоят 4,5 см, меньше уже не сделаешь при выходе 20 мм диаметром.
Шланг да ресивера идет 20 мм.
или в действительности они совсем другие и отличаются от заявленных 71-266 мм. и 177 в диаметре |
Не помню цифры, но они в действительности такие какие озвучивал Сенайко.
Как ни крути, но следов задевания на подушках нет.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Ага, это всё по ценам того же 2013. Посмотрел, беркут р20 стоит 9000, клапан гбо 1500 за штуку |
Мог отстать от жизни
а их на два контура(одна ось) 4 надо. |
На задний мост нужно 2 клапана, а на зад и перед - 6 шт.
сандрван
сандрван
24.05.2018 10:21
Rybin писал(а): |
Нет. Проставки вверху. |
Да понятно, что они вверху, крепятся к центру чашки?
Rybin писал(а): |
На задний мост нужно 2 клапан |
По хорошему, надо разделять все подухи, нельзя совмещать контура, это ненадёжно и небезопасно.
Со всем остальным понял.
Rybin
Rybin
24.05.2018 10:55
Да понятно, что они вверху, крепятся к центру чашки? |
По центру чашки.
По хорошему, надо разделять все подухи |
А зачем? Перед от зада разделен, это понятно.
А вот на одной оси зачем разделять? Пусть спускают одновременно.
