сергей deer
сандрван
Abar
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
02.03.2017 11:14
Вообщем у меня нашли причину если кому то интересно, когда мне меняли ремень ГРМ видимо не поменяли ремень балансировочного вала, его со временем размочалило и кусок попал под рмень грм и выгрызло кусок, эта сопля била по крышке и давала такой вот звук. Звук 100 процентов как звук гидрика, даже мастер был введен в заблуждение... Вот такая вот загогулина. Повезло что не попал на клапана!
02.03.2017 11:18
Abar писал(а): |
Вообщем у меня нашли причину если кому то интересно, когда мне меняли ремень ГРМ видимо не поменяли ремень балансировочного вала, его со временем размочалило и кусок попал под ремень грм и выгрызло кусок, эта сопля била по крышке и давала такой вот звук. Звук 100 процентов как звук гидрика, даже мастер был введен в заблуждение... Вот такая вот загогулина. Повезло что не попал на клапана! |
Очень любопытно!
а у тебя он был постоянно, от прогрева не зависил?
Просто есть что-то общее с мной, снимал ремень, потом ставил его же обратно и 500-км была тишина, а потом опять застучало, но при полном прогреве стук пропадает.
вообще, звуки ремня при прогреве сильно могут меняться - сам ответил
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Abar
Abar
02.03.2017 13:48
Нет у меня звук вообще не менялся, никак! Но уменя с момента начала этого звука и обнаружением прошло 4 дня.
Поубивал бы этик Декравцев, я был в полной уверенности что они поменяли оба ремня...
vitalii82
vitalii82
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 1
13.04.2017 10:54
Двигатель цокатит,похоже на стук гидрокомпенсаторов,после поднятия оборотов до 2-2.5 тыс.проподает и по мере опускания оборотов появляется.На горячию иногда приходится стартером крутить дольше и при троганьи заметил что газу нужно больше давать.До этого перескакивал ГРМ,может стоит сменить его?Даже без этого стука,звук у движка как у консервной банки.
17.04.2017 08:38
vitalii82 писал(а): |
Двигатель цокатит,похоже на стук гидрокомпенсаторов,после поднятия оборотов до 2-2.5 тыс.проподает и по мере опускания оборотов появляется.На горячию иногда приходится стартером крутить дольше и при троганьи заметил что газу нужно больше давать.До этого перескакивал ГРМ,может стоит сменить его?Даже без этого стука,звук у движка как у консервной банки. |
ИМХО, на 90% что-то не так выставлено при установке ремня ГРМ (особо обратить внимание на установку ремня балансиров, там далеко не все так очевидно с установкой меток, во многих сервисах ошибаются даже спецы)
на втором месте натяжитель ремня
ну и на третьем, скажем, на последнем - гидрокомпенсаторы
на них я бы думал, если попадалось плохое масло, а так - в последнюю очередь. Их, в принципе, можно вычислить фонендоскопом...
Если их не трогали, то маловероятно, если, таки, трогали, то могли и перевернуть один вверх ногами - чистый дизельный звук получаем
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
10.07.2017 20:58
Если вдруг зашумели подшипники или ролики грм, по смазке, для информации..
Точка Ру
сергей deer
23.05.2018 08:58
Понимаю о чем ты. Но тут, судя по всему, этот звон с чавканьем сразу и на новых "тапочках".
Просто на некоторых новых хоть, если на газ не нажимаешь, снаружи все тихо, а как на газ нажал
Такое "чавкание" особенно летом хорошо помню на 41 москвичах, совсем с мощей слабовато
ПС
Навеяло этот опус потому, что на днях мне по локтю своим лопухом задела тойота (во дворах все пешеходные дорожки заняты этими, блин, автомобилистами). Совсем не слышал, как она сзади подкралась.
Небезопасная машинка тойота, однако
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
