Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 241
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 17.10.2017 21:57
parikmaher72
Выжимной всегда работает. Это не вазовская классика. Он всегда вращается. При нажатии он начинается касаться лепестков корзины. После отжатия он лепестками отталкивается слегка и все.
wskyw
Авто: Chery Tiggo FL
wskyw
Ссылка на сообщение 22.05.2018 08:35
всем привет. почитал форум, но ответа так и не нашел на свой вопрос:
1. пропала 1-3-5 передачи.
2. передачи 2-4-R включаются но с танцами
3. в положение нейтрали не становится или становится но так что после пары тройки движений опять пропадает этот режим
4. что этому предшествовало... остановился за трамваем (наверное там глазливая зараза сидела) и все....
собственно вопрос - что можно проверить или как принудительно воткнуть 1 передачу?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 22.05.2018 09:06
Я бы начал с проверки тросика.
wskyw
wskyw
Ссылка на сообщение 22.05.2018 09:58
Камрады все получилось....(нашлись передачи)
как вс происходило..... консилиум знатоков (типа -капот открыл, колесо постучал) признал - однако машина поломалась....но зоркий глаз младшего научного сотрудника установил - какая то ерундень (та что фиксирует трос на корпусе коробки передач) просто болтается в воздухе. обнюхивание и просмотр постановил - она должна крепиться как то и куда то ....еще пару сигарет и чашка кофею позволили обнаружить откуда она отвалилась.
Установка ерундени на место позволило воткнуть 1-ю передачу....но после перехода в нейтраль опять перестало все работать....осмотр показал что ерундень опять выскочила ... вердикт - так не должно быть.
Поиск в каталоге запчастей показал - прое....потерялся хомут крепления троса выбора передач.
Решение - 2 китайские стяжки.
Результат ..... передачи как то четче/легче стали включаться....единственное НО - угол наклона кулисы стал больше (непривычно), раньше она (кулиса) была практически под прямым углом
Всем удачи
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 22.05.2018 10:49
wskyw
купи этот хомут и скорее поставь! машина не игрушка. особенно на дороге.
за текст спасибо, повеселил) Very Happy
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 24.06.2018 14:13
На своих ветках такого обсуждения не нашел... На ваших машинках такой случай был...
Цитирую сам себя со свой ветки. Авто Черри В-14. Мотор как у Ваших
Цитата:
Всем привет. Давно не заходил на форум. Вынужденно пришел, потому как проблемка, с наступлением жары, вылезла в коробке. После ремонта короба прошло совсем немного времени. Остатки зимы и весна прошли нормально, короб работал нормально. Но вот как стало жарко, интенсивно используется кондиционер - как то услышал, выйдя из машины, при включенном кондее - ярко выраженный металлический стук в коробке. При прослушивании/прощупывании на яме - звук идет с края короба - ближе к левому колесу. Однако же утром, пока авто холодное (условно) никаких звуков нет. Появляется после прогрева и нагрева машины. Причем: когда стучит - отключаешь кондей - звук пропал!!! Не отключаешь, но выжимаешь в пол педаль сцепления звук - пропал!!! Отпускаешь педаль - появляется. Включаешь кондиционер - появляется. Pomogite
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 24.06.2018 16:46
У меня тоже звук от коробки при работе кондиционера. Тоже не знаю что такое.
Viachaslav
Авто: Chery Tiggo 1.6
Viachaslav
Ссылка на сообщение 26.06.2018 11:39
У меня при длительной работе кондея очень тугое переключение КПП
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 26.06.2018 12:11
Что-то, где-то подмерзает. Izvini Может смазка густеет в кулисе. А зимой как?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.06.2018 12:39
Бред какой-то,как связана КПП с кондеем.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
У меня все включается как и включалось
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Там во-первых автор пишет что КПП после ремонта,во вторых при ВКЛ кондее идёт нагрузка на двигатель,садит его, и обороты движка не четкие, переменные.Типа може дело в корзине сцепы. А может что не прикрутили и впихнули. Больше вариантов нет.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.06.2018 19:00
Sergey39
Чего там густеет, когда под капотом до +100°?
Зимой кондей не работает.
вадимка
У меня не после ремонта. И то же самое.
Может быть долбит компрессор и как раз отдаёт в коробку....они же внизу на одном уровне... Надо бы ещё опору движка проверить...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.06.2018 19:37
Ну чет не складывается. Где кондей а где коробка. Афтар пишет,что плохо втыкаеься. Ну не кондей виноват. Ну а что там колотить может. Только,что сверху может быть.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.06.2018 20:18
Откуда я знаю? Кондей стоит внизу. Коробка тоже внизу. Если поршня кондея так долбят, то почему бы не отдавать в коробку?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.06.2018 20:54
Речь идёт,что плохо втыкается КПП.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 28.06.2018 18:20
Тросы смазать не пробовали ?
