Климат система,печка ТИГО5
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 02.05.2015 11:04
Fox69
smotrik
Авто: Chery Tiggo 5 comfor
smotrik
Ссылка на сообщение 18.06.2015 22:19
FMaster16 писал(а):
Родные зеркала с обогревом можно заказать в Китае .на АлиЭкспресс
Ссылочку или код не подскажите?
marx
Авто: Chery Tiggo 2.0
marx
Ссылка на сообщение 27.09.2015 09:05
Fox69 писал(а):
Владимир13 писал(а):
Кто нашёл как с этим бороться?
Проблема решаема,заменой штока на воздушной заслонке печки http://www.drive2.ru/l/6156943/
https://youtu.be/_94xHyMHYFU ребят посмотрите как я с этим боролся.
marx
marx
Ссылка на сообщение 27.09.2015 09:09
Ребят если есть остались вопросы, спрашивайте в коментах на ЮТУБ.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 27.09.2015 10:53
marx
Не у всех есть знакомый токарь,фрезеровщик,а за идею спасиба
marx
marx
Ссылка на сообщение 27.09.2015 11:22
Fox69 писал(а):
marx
На здоровье.
bielyshiev89
bielyshiev89
Ссылка на сообщение 28.09.2015 12:36
Ребят, не в теме. Извините по поиску не нашел, а создать свою тему не могу. Подскажите кто в в курсе, в блоке предохранителей Chery Tiggo имеется предохранители на 30а. Тут они подписаны http://9366858.ru/image/data/tiggo_sh2.jpg - f8,f10,f11,f12 они одинаковые. Кто может подсказать как найти код чтобы заказать? В магазин приходил сказали необходим образец не могу же я ездить без вентиляторов:) А запас нужен так как 1 из них уже на колхозной проволочке живет. Заранее огромное спасибо!
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 28.09.2015 22:00
А сфотографировать
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 14.10.2017 19:00
Перестал работать режим обдува на лобовое стекло и ноги. Гонит только на лобовое. Подскажите где чего смотреть?
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 15.10.2017 23:17
Смотри заслонки
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 16.10.2017 18:05
По ссылке - пишет что нет файла. Где еще можно посмотреть.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 18.10.2017 19:22
Было вот как - при включении обдува на лобовуху включался кондиционер. Конд. отключил , потом перевел обдув в положение лобовое стекло - ноги. Работает. Видимо так зашит режим работы при подключении только на стекло. В общем работает.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 20.11.2017 20:28
Форумчане, а можно ли вообще отключить режим когда кондиционер включается на режиме обдува на лобовое стекло. А то каждый раз приходится откл.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 20.11.2017 22:08
нет.. у климата тут регулярно завихи бывают, надо темп покрутить туда сюда - приходит в норму
игорь из иванова
Авто: Chery Tiggo 5 Comfor
игорь из иванова
Ссылка на сообщение 20.05.2018 22:35
вроде более-менее туда тема.
Tiggo 5FL МТ комфорт пробег 2500.
Сегодня заметил, что не работает обдув около магнитолы. Также не работал второй (регулируемый) обдув боковых стекол.
Все положения обдува перетыкал, и сильно и слабо, и с кондером и без, тепло и холод. Чувствую, что потоки меняются, в ноги дует/не дует, на лобовое дует/не дует, эти же ни фига, полный ноль. Несколько раз глушил по необходимости, не менялось. Потом заглушил, ушел в магазин, возвращаюсь, все работает. Не понимаю, как не работает только часть режимов, и как потом снова заработали, мозги заглючили?
Да еще когда не работали передние обдувы, при включении режима "ноги", в ноги не дуло вообще, а только в лобовое, а в режиме "лобовое-ноги" ноги обдувались...
