Сальник коленчатого вала. 1,6 DVVT
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Подтекал\выдавливало ли у Вас сальник коленчатого вала?
Да, при пробеге до 10 тыс. км
13%
 13%  [ 8 ]
ДА, при пробеге от 10 тыс. км до 20 тыс. км
14%
 14%  [ 9 ]
ДА, при пробеге больше 20 тыс. км
19%
 19%  [ 12 ]
НЕТ, проблем с сальником не было
52%
 52%  [ 32 ]
Всего голосов : 61
NOT
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение16 May 2018 15:59
bananza55 писал(а):
Да че гадать то)))от субару как родной подходит,даже лучше)на фл...
От какой субару? Номер? Размеры? Этих субар как собак...
bananza55
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение17 May 2018 00:35
https://www.drive2.ru/l/455884734862460140/
Уже отписывались по этому поводу....родной шлак не вижу смысла ставить...
Этот сальник садится идеально!
NOT
Ссылка на сообщение17 May 2018 05:02
bananza55
Та он во-первых привода дифференциала, а во-вторых, размеры 30*50*9
А родной стоит 36*47*7
bananza55
Ссылка на сообщение17 May 2018 09:42
Тем не менее он у меня уже 60 тыщу пошел,без проблем)
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
Ссылка на сообщение19 May 2018 14:36
NOT
bananza55
Просто вы говорите о сальниках на разные двигатели, на FL 1.6 цепь и первую Тиггу 1.8, 2.0!
SeNaK
Авто: Chery Tiggo T11 1.8
Ссылка на сообщение16 Nov 2018 23:06
Sane писал(а):
В масляном насосе с завода стоял сальник красного цвета.Заказал.Пришёл чёрный.Думал подделка.Заказал в другом месте-опять чёрный.Причём сделан из какой-то пластмассы как мне показалось,а не из резины.Не эластичный короче.Кроме этого он был без пружинки.Оказалось номер родного 481H-1011020.Размеры у них одинаковые
Здравствуйте!
Так какой сальник поставили? Не течет? Сколько пробег после замены?
Почему, собственно, спрашиваю... Начал протекать сальник... Оригинала красного с пружинкой нигде нет, из оригинала только черный жесткий... купил на всякий случай CORTECO 35х47х7, хотя сервисмены говорят, что надо ставить оригинал черный
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Ссылка на сообщение18 Nov 2018 06:11
SeNaK
Здравствуйте.Сальники всегда стояли только красного цвета.Обычно неоригинальные.Оригинал дорого стоит.Бывало что и подтекали.Но это я списываю на неправильную установку.Чёрный без пружинки тоже должен работать хорошо, но я так понял он тефлоновый и там есть свои тонкости установки.Если неправильно установить он не будет держать.Что касается оригинала с пружинкой.В Автодоке есть по номеру 481H-1011020 за почти 700р.
