Тормозная система и ABS (противоблокировочная система торможения)
На страницу 1 Пред.    След. 98
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 18.02.2008 16:21
Ручник?
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 18.02.2008 16:32
Юрий Т писал(а):
Ручник?
Нет Юрий,это не ручник,а колодки задние.Ситуация такая,например чувствую нет наката и трогается тяжело,останавливаюсь например на спуске.Пускаю тормоз- стоит,нажимаю тормоз и отпускаю, колодки отходят и покатился.И еще по педали тормоза слышно,когда мягкая при торможении все ОК,а если тугая-значит клинят.Проверяю периодически тормозные барабаны на нагрев,теплые но не гарячие.Думаю снять барабан и разрабатывать цилиндры тормозные,может штоки смажу.Или что еще?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 18.02.2008 16:56
А передок? Какие штоки вы хотите смазать?
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 18.02.2008 17:12
Подтормажевает зад,хотя на все сто не уверен,проверю.А смазать или побрызгать типа ВДшкой, думал-в заднем тормозном рабочем цилиндре( сняв задний барабан),шток или толкатель,который выходит из цилиндра и раздвигает тормозные колодки.Может коррозия или грязь. Может я и не прав.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 18.02.2008 17:28
Ничего мазать не надо. Посмотрите на передок,если это конечно не ручник подклинивает.
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 20.02.2008 09:27
Юрий Т писал(а):
Подклинивают суппорты.Причина точно не установленна.Годик все было хорошо. Это только началось. Но уже есть машины с решеной проблемой.
Они не клинят,а просто плохо растормаживаются. Туго едет короче.
Доброе утро Юрий!Проблемы с тормозами продолжаются,однозначно выяснил,что это перед.Они плохо растормаживаются,Вы правильно заметили.Сегодня замерял расход бензина и опупел- 20.5 литров.Подскажите как вылечить эту болячку?
Заранее спасибо.
Юрий
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 20.02.2008 11:22
Расход из-за этого! После ремонта машина будет катиться от ветерка в зад :-) А как же гарантийщики?
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 20.02.2008 11:35
Ехать к ним желания нет,потеря времени и нервов,да и не факт,что сделают.Раз уже у них был...
Хочу сделать сам или на другом сервисе,мне удобном.Все таки что нужно делать и насколько эта процедура трудоемка и сложна,просвятите пожалуйста.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 20.02.2008 13:50
Пока жаба давит,че то не хочу рассказывать. Я же не парикмахер:-)
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 20.02.2008 14:17
С удовольствием посещу Ваш сервис Yes ,но буду на Украине не раньше майских.А не решив эту проблемку с тормозами не доберусь до Вас и вылечу в трубу по бензину Plachu .
Хотя бы в общих чертах, в личку Pomogite Pomogite Pomogite
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 24.02.2008 03:41
Появилась такая проблемка подскажите кто что думает, тормоза это не шутки...
При нажатии на педаль тормоза раздается стук ..
Как будто что-то болтается или люфт, который выбирается прежде чем начнет действовать механизм педали...
Как такового люфта не ощущаю и при двойном нажатии стук второй раз не повторяется, но если педаль в движении или на стоянке какое-то время не трогать , то снова при нажатии появляется этот стук.
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 16.03.2008 14:30
Загнал машинку в ТЦ с вопросом почему при нажатии педали тормоза
раздается стук вначале хода. Посмотрели, сказали мол у вас все идеально с тормозной, а этот свободный ход в начале хода и стук , мол это нормально и характерно для ЛМов...
Что-то , как-то я в этом не уверен...
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 16.03.2008 18:49
У меня таких проблем слава богу нет. все тихо.
Руслан А
Авто: Landmark
Руслан А
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.03.2008 07:28
Есть такая штука. Как потеплеет планирую прокачать тормоза. На незаведенной машинке накачать педаль и после заводки посмотреть на сколько уйдет. Если чуть-хорошо, если много Sad .
Сергей+
Авто: Landmark
Сергей+
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.06.2008 19:31
После покупки наездил уже 1100км,Машиной доволен,сегодня случилась такая вот беда:при заводке контрольные лампочки загораются и тухнут,ну как и должно быть,трогаюсь и загорается лампочка ABS,это беда?,что может быть?
